Montaż elektrycznie składanych lusterek zewnętrznych w Audi A4 B6
W dniu 13.12.2018 o 12:55, ekks napisał:
Numer tego silniczka to 8E2, więc domyślam się, że jakieś różnice są. Zastanawiam się, czy kwestia tego, że po wrzuceniu wstecznego będzie się obniżało lewe lusterko zamiast prawego, czy też będzie problem z prawidłowym ustawieniem szkła.
Ten numer co znalezłes to pewnie dla całego lustra. Silniczki są takie same, różnica jest w aluminiowym stelarzu. W ang jest inny kąt.
Dopiero dzisiaj mogłem sprawdzić i masz rację, pod naklejką z numerem 8E2 był numer na 8E0 i to on odnosił się do silniczka. Dzięki za pomoc ?
Mam lusterka do sprzedaży składane pod kątem , 10+2 PIN, - model: 2008-
- elektrycznie regulowane
-elektrycznie składane
- podgrzewane
-side assist,
-fotochrom
Edytowane przez kamilch-1984
Panowie kolejny problem. Udało mi się kupić prawy silnik podnoszenia szyb z końcówką E. Lustro założone 10 pin. Przełącznik na drzwiach również a niestety brak napięcia na przewodach do silniczka składanego lustra. Moduł komfortu mam o takich nr. "8E0 959 433 BA - 433MHz, pakiet oświetlenie przestrzeni nóg, elektryczne szyby z tyłu (lub korby)". Czy w module tkwi problem że prawe lusterko nie reaguje. Czy muszą być założone oba silniki żeby to zaczęło działać?
W drzwiach kierowcy też musi być moduł drzwi w wersji High. Jeżeli nie masz modułu to na CAN nie sa przesyłane wszystkie sygnały. Moduł z drzwi kierowcy wysyła info do modułu drzwi pasazera o koniecznosci złożenia
Witam
Czy jest jakaś różnica między lusterkami  z b6 i z b7 ?
Czy pasują z jednego do drugiego?
Optycznie i elektrycznie ?
Bo powoli się rozglądam za lusterkami elektrycznymi i chciałbym wiedzieć przy zakupie.
są identyczne, jak chcesz kupić to pisz pw bo mam 14pin
Mam jeszcze pytanie Panowie.
Czytałem temat i wiem że silniczki bez litery i z literą E,F,G Europa działają z elektrycznymi lusterkami.
Jednak w połowie postu ktoś pisał, że z literą F nie działa.  Potem ktoś napisal, że nie działa tylko z F w wersji angielskiej.
Moje pytanie czy ktoś montowal z końcówką F Europa i czy działa na 100%.?
Nie zaliczyć wtopy przy zakupie.  .
Wersje od Anglika czyli z początkiem 8E2 mają inne literki dla wersji High ale ty szukasz wersji EU więc sugeruj się tym co jest opisane w pierwszym poście.
Ok dzięki  fajno! Dzięki  za odp:)
Ktoś wie który kabelek odpowiada za sterowanie góra dół? Bo u mnie działa na odwrót to, a z tego co widzę, to jest tylko masa i sterowanie. Nie ma osobnego sygnału na samą górę i sam dół żeby to na odwrót przepiąć.
jakie numery ma uchwyt 4 szyby otwierane pod składane lustra w wersji czarnej?
@Patryk1614
ETKA podaje, że dla wersji EU to: 8E1867171C 7PE
Edytowane przez rosati
poprawka
1 godzinę temu, rosati napisał:
@Patryk1614
Pokazuje mi uchwyt pod dwie szyby i zwykle lustra
@Patryk1614
To o czym piszesz ma numer 8E1867171.
Istotny jest dopisek C - elektrycznie składane lustra, 7PE - kolor czarny (soul black).
@rosati dzięki, temat ogarnięty :thumbup1:
Hej,
Lepiej montować lusterka elektryczne złożone czy rozłożone na auto ?
Przyszly mi lusterka i jedno mi sie zablkowało w pozycji złożonej. Nie wiem jak je rozłożyć i czy w ogóle jest taka konieczność :P
Nie przy pierwszym rozłożeniu i złożeniu z pokrętła same się ustawią odpowiednio..
Mała uwaga po montażu lusterek.
Wysmarujcie uszczelki drzwi wazeliną, pomaga przy montażu lusterka :P
Czy po montażu mieliście jakie problemy z grzaniem lub sterowaniem lusterek?
Czy konieczna jest jeszcze do wykonania jakaś adaptacja w VCDS po montażu?
