jacek 0 Opublikowano 24 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2012 co moze byc przyczyna duzej ilosci oleju w komorze swiecy.? audi a4 2,0 benzyna gas. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzes1150 15 Opublikowano 24 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2012 co moze byc przyczyna duzej ilosci oleju w komorze swiecy.?audi a4 2,0 benzyna gas. Uszczelka pod pokrywą zaworów. co to jest "gas" ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafal-L 2 Opublikowano 24 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2012 oj Grzes hehehe:0 p.s tak jak Grzesiek juz napsial, wymien uszczelke pod pokrywa zaworow;) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Onkel 9 Opublikowano 24 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2012 Tylko niech Ci dają komplet z tą uszczelką wokół świec bo mi proponowali bez tego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kolunio 1 Opublikowano 24 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2012 tak ja mam to samo jutro będę miał uszczelki i po problemie kosz 280 zł komplet do 3.0 aso cena Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Onkel 9 Opublikowano 24 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2012 tak ja mam to samo jutro będę miał uszczelki i po problemie kosz 280 zł komplet do 3.0 aso cena A patrzyłeś goetze albo elringa?? Pewnie taniej wyjdzie a sa dobre. Ja za goetze do 1.8T płacilem 60zl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darkle 2 Opublikowano 25 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2012 Tylko niech Ci dają komplet z tą uszczelką wokół świec bo mi proponowali bez tego Do 2.0 ALT uszczelka jest w całości razem z uszczelnieniem wokół świec i z tego co wiem kosztuje w ASO ok 100zł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KICHOL 1 Opublikowano 25 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2012 tak ja mam to samo jutro będę miał uszczelki i po problemie kosz 280 zł komplet do 3.0 aso cena A patrzyłeś goetze albo elringa?? Pewnie taniej wyjdzie a sa dobre. Ja za goetze do 1.8T płacilem 60zl 83 zł zapłacone w ASO Szewczyk, napiłem się całkiem dobrej kawy i załapałem się na jazdę próbną audi TT 2.0tfsi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek 0 Opublikowano 25 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2012 Dziekuje za szybka reakcje kolegow,wymienie uszczelke. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
powaguspisz 2 Opublikowano 26 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2012 Do 3.0 w B6 z dobrej firmu REINZ bądz Erling cena 120 zł max za sztukę ktoś potrzebuję to proszę bardzo,. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
malpel 0 Opublikowano 27 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2012 Ja miałem niedokręcone świece i olej pojawił się w dwóch komorach. Dokręciłem i jest ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciasek 0 Opublikowano 27 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2012 kolego mogę ci dać radę jak będziesz zmieniał uszczelką, to posmaruj sobie silikonem, ja raz zmieniałem i nie posmarowałem i olej się dostaw do świec, potem zrobiłem z silikonem i jest gitarka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek 0 Opublikowano 28 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2012 Dobry pomysl z silikonem,jak z dokrecaniem srub? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzes1150 15 Opublikowano 28 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2012 Dobry pomysl z silikonem,jak z dokrecaniem srub? W prawo z wyczuciem Dobry silikon do tego to podstawa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafal-L 2 Opublikowano 28 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2012 ja przesmarowuje tylko ranty i nigdy z uszczelkami problemow nie mialem, nie bylo potrzeby smarowac jej calkowicie... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KICHOL 1 Opublikowano 28 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2012 chłopacy jaki silikon????.......silikonem smarujesz tylko dwa miejsca przy nastawniku faz rozrządu (napinacz).... dokręcić śruby od pokrywy siłą 10Nm i nie ma prawa nic lecieć, cieknąć czy się pocić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
polanski 0 Opublikowano 6 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2018 W dniu 2012-04-24 o 21:04, kolunio napisał: tak ja mam to samo jutro będę miał uszczelki i po problemie kosz 280 zł komplet do 3.0 aso cena Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
polanski 0 Opublikowano 6 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2018 W dniu 2012-04-24 o 21:04, kolunio napisał: tak ja mam to samo jutro będę miał uszczelki i po problemie kosz 280 zł komplet do 3.0 aso cena Ja też dzisiaj wymieniałem olej filtr kabinowy i powietrza i wziołem się za wymiane swiec od strony zbiorniczka wyciągam cewke a tu zonk cewka trochę w oleju i w srodku nie wiem w połowie taki oring czy cos przerwany czy to ta uszczelka od pokrywy dzięki za odp Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej36 2 Opublikowano 2 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2022 By nie zakładać nowego tematu pisze tu silnik 2.0 alt olej w komorze 1swiecy ..mechanik za wymiane uszczelki i swiec zaspiewal 180 zl ,wiec mam pytanie do znawców i posiadaczy alt . Biore sie sam za wymiane uszczelki czy da sie to zrobic samemu??duzo z tym roboty ?na co zwrocic uwage zeby nie zepsuc czegos??uszczelke erling mam swiece i paste uszczelniajaca do uszczelek tez Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 2 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2022 (edytowane) Nie ma co zepsuć, nie używaj pasty, chyba że masz krzywą pokrywę. Edytowane 2 Lutego 2022 przez Langista Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
