aaaPablo Opublikowano 19 Lutego 2011 Opublikowano 19 Lutego 2011 Da się to zrobić bez wyciągania akumulatora jak ktoś np. ja ma sprytne rączki Jak ktoś ma benzynkę jak kolega to się da, ale w dieslu aku jest trochę większy i sprytne rączki niestety nie pomogą.
majuDJ Opublikowano 20 Czerwca 2011 Opublikowano 20 Czerwca 2011 Czy to możliwe zęby u mnie w modelu 1998r była tylko jedna dziurka pod akumulatorem, bo tej obok serwa nie ma?
pepik Opublikowano 21 Czerwca 2011 Opublikowano 21 Czerwca 2011 U mnie problem polega na tym, że przy mocnej ulewie ale naprawdę mocnej, woda leci mi na nogi w okolicach pedałów, po wciśnięciu sprzęgła zjawisko się nasila. Czy to także wina zatkanych odpływów, nie nadążają z odprowadzeniem wody?
pastaldo Opublikowano 21 Czerwca 2011 Opublikowano 21 Czerwca 2011 U mnie problem polega na tym, że przy mocnej ulewie ale naprawdę mocnej, woda leci mi na nogi w okolicach pedałów, po wciśnięciu sprzęgła zjawisko się nasila. Czy to także wina zatkanych odpływów, nie nadążają z odprowadzeniem wody? zapewne ja po wyczyszczeniu odpływów wode tam wiaderkiem lałem i nic nie przeciekało do środka tylko wypływało odpływami więc musi być dość mocno zapchane.
pepik Opublikowano 21 Czerwca 2011 Opublikowano 21 Czerwca 2011 davidoff82 pod tą obudową ECU masz taki kanał (bliżej silnika) który prowadzi wodę w stronę tych słynnych odpływów pod aku, ja nie pomyslalem i zdjalem cala obudowe zeby to przeczyscic a wystarczy tam drut wsadzic przepchnac i przeplukać. Drugi odplyw jest blizej szyby jak sie ECU kończy. Przydało by się jeszcze uszczelke pod ECU czyms przesmarowac bo moze juz byc nieszczelne łączenie. 1- tą dziure trzeba przepchać 2-tam przydałoby sie przepłukać bo też się syf zbiera Czyli po stronie kierowcy trzeba to zrobić tak jak kolega podpowiada?
pastaldo Opublikowano 21 Czerwca 2011 Opublikowano 21 Czerwca 2011 davidoff82 pod tą obudową ECU masz taki kanał (bliżej silnika) który prowadzi wodę w stronę tych słynnych odpływów pod aku, ja nie pomyslalem i zdjalem cala obudowe zeby to przeczyscic a wystarczy tam drut wsadzic przepchnac i przeplukać. Drugi odplyw jest blizej szyby jak sie ECU kończy. Przydało by się jeszcze uszczelke pod ECU czyms przesmarowac bo moze juz byc nieszczelne łączenie. 1- tą dziure trzeba przepchać 2-tam przydałoby sie przepłukać bo też się syf zbiera Czyli po stronie kierowcy trzeba to zrobić tak jak kolega podpowiada?
pepik Opublikowano 21 Czerwca 2011 Opublikowano 21 Czerwca 2011 No to muszę się za to zabrać bo w zeszłym roku miałem tylko jeden taki przypadek, jechałem w strasznej ulewie i woda zasuwała mi na nogi, na szczęście miałem gumowe dywaniki , a dzisiaj w nocy mocno popadało i rano jak jechałem do pracy to mi zaczęło lekko kapać na nogi Więc dzisiaj czyszczonko odpływów [br]Dopisany: 21 Czerwiec 2011, 11:27_________________________________________________Audiczka już po zabiegu i chyba w samą porę :gwizdanie: po powrocie z pracy zostawiłem auto pod chmurką i była straszna ulewa, przestało padać więc otwieram maskę a tam powódz aku do połowy w wodzie. Niestety pogoda nie pozwoliła na przeczyszczenie wszystkich odpływów został mi ten od strony pasażera pod Ecu, kolega wyżej używał jakiegoś kleju? Są jakieś inne sposoby?
davidoati Opublikowano 21 Czerwca 2011 Opublikowano 21 Czerwca 2011 W weekend też się za to zabieram bo ostatnio po deszczu jakoś otwieram maskę i mi się nagromadziło wody sporo Wszystko spływa ale powoli.. i zostawiam za sobą wodę powoli skapująca...
pepik Opublikowano 22 Czerwca 2011 Opublikowano 22 Czerwca 2011 W weekend też się za to zabieram bo ostatnio po deszczu jakoś otwieram maskę i mi się nagromadziło wody sporo Wszystko spływa ale powoli.. i zostawiam za sobą wodę powoli skapująca... No to będziesz w szoku jak zobaczysz co jest w odpływach pod aku tak się zastanawiam czy przy kolejnym czyszczeniu nie wywalić tych gum
pastaldo Opublikowano 22 Czerwca 2011 Opublikowano 22 Czerwca 2011 W weekend też się za to zabieram bo ostatnio po deszczu jakoś otwieram maskę i mi się nagromadziło wody sporo Wszystko spływa ale powoli.. i zostawiam za sobą wodę powoli skapująca... No to będziesz w szoku jak zobaczysz co jest w odpływach pod aku tak się zastanawiam czy przy kolejnym czyszczeniu nie wywalić tych gum było wywalić już teraz jak Kowi87 pisał
rastafaraj87 Opublikowano 23 Czerwca 2011 Opublikowano 23 Czerwca 2011 Ja swoje wywaliłem gumy po roku od zabiegu mam narazie spokój
lutas Opublikowano 18 Lipca 2011 Opublikowano 18 Lipca 2011 Gum nie trzeba wyrzucać, wystarczy je wyciągnąć, przyciąć mniej więcej w połowie długości równo nożyczkami, wtedy przewężenie praktycznie zniknie i syf przestanie tam zalegać. Bez gum ranty otworu będą jednak bardziej narażone na wszelkie "twardsze" zabrudzenia jak np. drobne gałązki itp.
grzesu3 Opublikowano 18 Lipca 2011 Opublikowano 18 Lipca 2011 Ja dodatkowo włożyłem kawałek plastikowej rurki w te gumę . Sprawdził się od ponad roku spokój.
pastaldo Opublikowano 18 Lipca 2011 Opublikowano 18 Lipca 2011 ja tylko wyciąłem te zagiecia w środku czyli została praktycznie tylko gumowa obwódka i wystarczy. Mimo wszystko jednak dobrze raz do roku zajrzeć szczególnie po jesieni bo jak większy liść wpadnie to i tak może przyblokowac i do tego dojdzie troche drobnego syfu i zatkane.
pepik Opublikowano 18 Lipca 2011 Opublikowano 18 Lipca 2011 Ja dodatkowo włożyłem kawałek plastikowej rurki w te gumę . Sprawdził się od ponad roku spokój. Po co? Myślę, że ta plastikowa rurka może tylko z czasem przeszkadzać w odprowadzeniu wody i bardziej "łapać" syf
fejsu Opublikowano 18 Lipca 2011 Opublikowano 18 Lipca 2011 super temat,akurat tego potrzebowałem,po myciu lub deszczu mam tam "basen" i zachodziłem w głowę którędy ta woda ma uciekać,przy najbliższej okazji zrobię to sobie:)
Kwaśniewski Opublikowano 4 Sierpnia 2011 Opublikowano 4 Sierpnia 2011 To ja też się podzielę swoimi wrażeniami z czyszczenia podszybia. Mając dziś wolną chwilę postanowiłem wyczyścić całą szybę, więc zdemontowałem wycieraczki i całe podszybie, nagle moim oczom ukazał się basen pełen wody, woda była tam 5 dni, od ostatniej jazdy w deszczu. Oczywiście obydwa odpływy zasyfione że szok, akumulator też nosi ślady przebywania w wodzie. Na szczęście przepchałem cały ten brud palcem i woda zeszła. Jutro jeszcze sprawdzę jak się ma sytuacja pod ECU. Polecam ten zabieg każdemu, kto ma wolną chwilę , roboty nie jest dużo, a może zaoszczędzić sporo problemów.
lutas Opublikowano 9 Sierpnia 2011 Opublikowano 9 Sierpnia 2011 Polecam ten zabieg każdemu, kto ma wolną chwilę , roboty nie jest dużo, a może zaoszczędzić sporo problemów. A żeby efekt utrzymał się dłużej i odpływy nie zapchały ponownie za pół roku - warto przy okazji tej operacji "przyciąć" przynajmniej do połowy "gumki".
aaaPablo Opublikowano 10 Sierpnia 2011 Opublikowano 10 Sierpnia 2011 Polecam ten zabieg każdemu, kto ma wolną chwilę , roboty nie jest dużo, a może zaoszczędzić sporo problemów. A żeby efekt utrzymał się dłużej i odpływy nie zapchały ponownie za pół roku - warto przy okazji tej operacji "przyciąć" przynajmniej do połowy "gumki". Popieram. Też już dawno tak zrobiłem.
