[B5 AHU] Czyszczenie odpływów wód podszybia - fotostory
Tak wgl to mam pytanko, te spinki ustawiłem ręcznie w stronę szyby aby podszybie się trzymało i nie wiem czemu ale w jednym miejscu znacząco odstaje (na łączeniu 2 części podszybia) w sumie na całej długości słabo przylega do szyby . Może je źle zamontowałem?
Czy może wyrobiło się i należy odwiedzić jakieś złomowisko i przełożyć? Czy do przymocowania podszybia do szyby używa się jakiegoś kleju , sylikonu? Bo ja męczyłem się 3h żeby to przymocować , podkładałem jakieś kartki i nic .
Nie mam bladego pojęcia jak temu zaradzić , jak kupie podszybie na jakimś szrocie powinno być ok?
a spinki już wymieniałeś na nowe w swoim podszybiu bo u mnie słabo trzymało i wymiana spinek pomogła tylko w jednym miejscu mam małą szczelinkę ale to ponoć nie przeszkadza bo i tak wszystko spływa do odpływów ważne żebyś miał drożne odpływy znajdujące się pod aku i servo ja tam zaglądam ze 3 razy w roku dla mojego spokoju
No nie wymieniałem spinek bo mi się to nie opłaca , bardziej korzystne będzie jak wymienie całe podszybie bo ta guma też już trochę się wyrobiła .
Ok muszę odwiedzić jakiś szrot , wymienić podszybie i przeczyścić odpływy , będę miał co robić w weekend
---------- Post dopisany 22-02-2014 at 14:06 ---------- Poprzedni post napisany 20-02-2014 at 17:04 ----------
Witam , czyściłem dzisiaj te odpływy i zaniepokoiła mnie ta część podszybia :
Czy tutaj nie powinno być chociaż jakiegoś wężyka do odpływów ? Dziwne , pokazałem sąsiadowi i jego też zdziwiło to że tam nie poprowadzonego żadnego "drenażu" do odpływów.
Drugie pytanie jest nieco ważniejsze , aby pokazać Wam o co chodzi posłużyłem się zdjęciem z 2 str , myślę że kolega się nie obrazi.
out.php?i=734171_audi.jpg.
Ten wężyk który odchodzi od tej drugiej gumy to co to za wężyk ? Czy konieczne jest jego podłączenie ? Od czego on wgl jest? Bo ja takiego czegoś nie miałem podłączonego i założyłem nie podłączając tego , dodam że mam trochę wilgotną podłogę w samochodzie jeśli to Wam ułatwi sprawę , ,czekam na odpowiedź
---------- Post dopisany at 14:11 ---------- Poprzedni post napisany at 14:06 ----------
To nie jest czasami wężyk od akumulatora ? Jeśli tak to ja go mam podłączonego przy tej uszczelce , która jest widoczna po prawej stronie zdjęcia , od niej odchodzą takie 2 grube węże .
No ale poczekam na Wasze rady
na pierwszym zdjęciu to tak ma być z tym spływem wody woda z szyby spływa i tam jest taka rynna żeby woda nie leciała do filtra kabinowego tylko do tej rynny i potem zlatywała to przegrody podszyby czyli tak jak na zdjęciu jest.
z drugiego zdjęcia ten wężyk to jest do akumulatora ale pewnie mało kto z tego kożysta u mnie ja go wywaliłem całkowicie
Witam. Dopiero teraz znalazłem ten temat i jestem mądrzejszy, ale wcześniej zrobiłem taki numer, a więc. Wody miałem w podszybiu, że zostawiałem jezioro na parkingu w środku sucho i tak od siebie patrzyłem co jest grane, najpierw wyjąłem ten wężyk co się podpina do aku, a obok znajduje sie chyba otwór spustowy który przepchałem delikatnie palcem i całość spadła wraz z wodą. I teraz jest w miarę sucho lecz woda zlatuje na skrzynie i wszystko dookoła. Coś mam tam zrobić żeby to uszczelnić czy tak może zostać??
kolego nie wiem dokładnie o co ci chodzi ale te 2 otwory w podszybiu czyli 1 pod aku a drugi pod servo hamulcy muszą być czyste żeby woda sobie bez problemu zlatywała nimi pod auto a to że leci na skrzynie to nic jej się nie stanie
Wydaje mi się, że to jest otwór spustowy (gdzieś tak przeczytałem). Teraz wiem gdzie te 2 otwory sie znajdują ale ten co ja przepchałem znajduje się obok tego wężyka co do aku dosłownie z 1 cm od niego w stronę silnika, obok servo. Nie demontowałem nic.
Zaślep,nalej wody i zapuść ryby, najlepiej odporne na kwas akumulatorowy.:facepalm:
Może wogóle nie wyjeżdżaj jak mokro na zewnątrz.Spód auta się pobrudzi i skrzynia.
Potem będziesz wycierał darmo na kanale i woskował.
:facepalm:
Eh,niezbadane są pokłady ludzkiej niekumacji.
Panowie możecie mi pomóc ? Ostatnio jak były te deszcze wylewałem akurat posadzkę w garażu i samochód musiał stać na dworze na tych deszczach. Wcześniej przeczyściłem otwory i uciąłem gumki. Po ulewie co zastałem ? jezioro na podłodze kierowcy.
Pierwsze pytanie to jak najlepiej wysuszyć podłogę kierowcy ?
A drugie , to czym to jest wgl spowodowane ? Odpływy na pewno są przetkane ;/
no uszczelkę pokrywy kompa ruszyłeś i puściła wodę do środka, może plastiki nawiewu źle złożyłeś i ew. uszczelki źle spasowane i też poszła woda do środka :whistling:
Która uszczelka to jest ta od pokrywy kompa ? I gdzie ona jest ?
Uszczelka jest pod czarną osłoną. Zamontowano na dwie śrubki. Jedną wykręcić można od środka usytuowana jest od szyby, a druga od strony wlewu płynu do spryskiwaczy.
U mnie to wyglądało tak
https://imageshack.com/i/pmGsAJ3Lj
https://imageshack.com/i/poNTxgfxj
https://imageshack.com/i/pl65O73rj
Multum liści i stojącej wody. Kanaliki pod ECU tez wyczyszczone.
Lokalizacja otworów:
Edytowane przez izhmash
