vauxhall95 Opublikowano 10 Maja 2012 Opublikowano 10 Maja 2012 ja mam taki climatronic jak ty i bledem jest co piszesz wiatrak od razu startuje.
przemciotorun Opublikowano 10 Maja 2012 Opublikowano 10 Maja 2012 On się włącza, gdy klimatronik stwierdzi, że przy obecnych warunkach nie jest w stanie wyparować ciepła i musi dodatkowo chłodzić skraplacz. :facepalm:włączy się za każdym razem gdy odpalisz klimę i zacznie chłodzić no wlasie u mnie w 95 jest tak samo ze drugi wentylator jest dolanczany..... i w zasadzie to ma sens bo jezeli skraplacz odda zaduzo ciepla to uklad chlodniczy jest mniej wydajny..... na wysokim tez musisz miec cisnienie w pewnym zakresie zeby klima byla wydajniejsza.... ale moze w roznych rocznikach bylo to roznie rozwiazane....
bediks Opublikowano 11 Maja 2012 Opublikowano 11 Maja 2012 Zrob test mi kiedys nie startowal bo jakis przekaznik umarl, wyszlo na serwisie klimy, koszt ok 10 pln, dzisiaj z ciekawosci sprawdze czy wentylator startuje od razu
jesper74 Opublikowano 12 Maja 2012 Opublikowano 12 Maja 2012 Stratuje po zakczeniu klimy,czyli odrazu bynajmniej w Moim.Mam 2 inne auta i jest tak samo-natychmiastowy start
gerlinski Opublikowano 12 Maja 2012 Opublikowano 12 Maja 2012 Wentylator załącza się po starcie sprężarki....Jeśli nie to jest uszkodzony....Tym bardziej jeżeli klima Ci działa.Wymień wentylator. W czasie jazdy da sobie radę i bez niego ale na postoju czy na światłach może być potrzebny....I nie szukaj używek.....nowy nie kosztuje fortunę....)))))
jesper74 Opublikowano 12 Maja 2012 Opublikowano 12 Maja 2012 Sadze ze jak nie bedzie dzialal zwiekszy sie temperatura a co za tym idzie cisnienie i powinna sie klima rozszczelnic...male bum moze byc.
antol2010 Opublikowano 12 Maja 2012 Autor Opublikowano 12 Maja 2012 tak myslalem, zeby wymienic wentylator, ale najpierw podlacze go na krotko zobacze czy to nie cos innego:)
przemciotorun Opublikowano 12 Maja 2012 Opublikowano 12 Maja 2012 Sadze ze jak nie bedzie dzialal zwiekszy sie temperatura a co za tym idzie cisnienie i powinna sie klima rozszczelnic...male bum moze byc. od tego jest cisnieniowka wysokiego cisnienia zeby wylaczylo sprezarke, i zeby nie bylo malego"bum" pozatym jak nie bedzie dzialal wentylator to nic sie nie rozszczelni.... tylko klima nie bedzie chlodzila prawidlowo
jesper74 Opublikowano 12 Maja 2012 Opublikowano 12 Maja 2012 Ja przewijalem uzwojenie do peugota 407 bo nowy w serwisie kosztowal 1400zl z zalozeniem,a koles ogarnal mi to za 400 z montazem na gotowo.Klimy nie uzywalem aby nie uszkodzic czegos .To mniejszy problem niz uszkodzona sprezarka...
bin85 Opublikowano 13 Maja 2012 Opublikowano 13 Maja 2012 Nad czym mam się zastanawiać?Posiadam klimatronik jak poniżej i on zachowuje się jak opisałem. Zastanówcie się przez chwilę, jaki sens miało by włączanie tego wentylatora przy włączonej klimie przy np. 10oC na zewnątrz... Może twierdzicie, że kompresor też pracuje cały czas? Przy pomocy vaga można sprawdzić załączanie się wentylatora. http://audi.pacula.eu/wp-content/gallery/audi-a4-naprawa-obudowy-klimatronika-2din/audi-a4-naprawa-obudowy-klimatronika-2din-21.jpg Kolego mam ten sam klimatronik, wentylatora startuje od razu a u Ciebie pewnie gdy już się załączy to pracuje na max obrotach, masz prawdopodobnie uszkodzony obwód I biegu wentylatora czyli do sprawdzenia rezystor oraz przekaźnik.
DanekPL Opublikowano 21 Maja 2012 Opublikowano 21 Maja 2012 Mam ten sam problem. Tylko ze w moim ABC wentylator klimy jest tez wentylatorem wspomagajacym chlodzenie wody ( wiskoza to za mało ) 3 dni temu jadac po miescie w nocy złapałem temp ok 110oC otworzylem maske wentylator sie nie kreci. spialem na krótko odpala, odpialem go od czujnika w chłodnicy podpiąłem na krótko tez działa. jak spinam do kupy wsio to nie działa a powinien zalaczyc 1 bieg juz przy 90oC a nie zalacza. wymienilem wlasnie czujnik ( wlacznik wentylatora) bo pomyslalem ze padniety. zalozony nowy problem dalej taki sam. skłaniam sie ku przekaznikom i bezpiecznikom. pytanie który to i gdzie szukac bezpieczniki te w desce po lewej stronie sprawdzalem i wszystkie ok. termostat nowy wymieniony . JAkies pomysly ? ---------- Post dopisany at 19:31 ---------- Poprzedni post napisany at 19:31 ---------- Mam ten sam problem. Tylko ze w moim ABC wentylator klimy jest tez wentylatorem wspomagajacym chlodzenie wody ( wiskoza to za mało ) 3 dni temu jadac po miescie w nocy złapałem temp ok 110oC otworzylem maske wentylator sie nie kreci. spialem na krótko odpala, odpialem go od czujnika w chłodnicy podpiąłem na krótko tez działa. jak spinam do kupy wsio to nie działa a powinien zalaczyc 1 bieg juz przy 90oC a nie zalacza. wymienilem wlasnie czujnik ( wlacznik wentylatora) bo pomyslalem ze padniety. zalozony nowy problem dalej taki sam. skłaniam sie ku przekaznikom i bezpiecznikom. pytanie który to i gdzie szukac bezpieczniki te w desce po lewej stronie sprawdzalem i wszystkie ok. termostat nowy wymieniony . JAkies pomysly ?
bediks Opublikowano 21 Maja 2012 Opublikowano 21 Maja 2012 Mi się nie załączal bo padł jakiś przekaźnik , gdzie był nie wiem, który to nie wiem, wymieniał mechanik a z tego co pamiętam jego cena to chyba 10 zł byla
DanekPL Opublikowano 3 Czerwca 2012 Opublikowano 3 Czerwca 2012 patrzac po twoim silniku 2.8 to masz piekło pod maską tak samo jak i ja w swoim 2.6 wiec wentyl od klimy tak czy siak powinien zalaczyc sie aby pomoc wiskozie chłodzic silnik. najprostrze to wypnij wtyczke z czujnika/wlacznika wentylatora ( jak stoisz przodem do auta to prawy dolny róg chłodnicy. wypinasz kostke, bierzesz kabelek i wsadzasz jeden koniec do przewodu brazowego a drugi do srodkowego ( na włączonym zapłonie - silnik niekoniecznie musi byc wlaczony ) wentyl powinien wystartowac. pozniej sprawdzasz to samo tylko drugi koniec przewodu nie do srodkowego a do drugiego skrajnego kabelka wtedy powinien odpalic drugi bieg wentylatora. jak ci dziala to masz uwalony włacznik wentylatora. wymiana jest prosta czujnik max 100zł ( ale to juz wypas ) tylko trzeba zlac płyn a pozniej zalac ponownie i go odpowietrzyc ( probowalem wymienic szybko czujnik ale wiecej plynu sie wylało niz zostało wiec lepiej go pierwsze zlac). Co do samej klimy, ten wentylator w niektorych modelach powinien zalaczyc sie po wcisnieciu sniezynki na panelu climatrona jednak musi byc tez odpowiednia temperatura na zewnatrz ( gorąco ) bo zasada dzialania tego wentylatora jest taka ze pomaga wiskozie w chlodzeniu chlodnicy ale chłodzi tez chłodnice wody, kompresor, parownik itd zeby ci uklad od klimy nie wybuchł z przegrzania
antol2010 Opublikowano 13 Lipca 2012 Autor Opublikowano 13 Lipca 2012 Ok Panowie, juz wszystko wiem, tak wiec , wiatrak ZAWSZE sie wlaczy jezeli tylko wlaczysz klime , sprawdzone , i pan elektromechanik tez tak mowil, zmienilem wiatrak, na nowke<koszt okolo 240 pln> i wszystko gra! dzieki za pomoc wszystkim!
pawkid28 Opublikowano 3 Września 2012 Opublikowano 3 Września 2012 Moim zdaniem nie potrzebnie wymieniałeś wentylator, ja miałem u siebie to samo i wystarczyło poświęcić chwilę na to aby wyjąć wentylator rozebrać go i wymienić szczotki (koszt to 10zł) plus trochę poświęconego czasu. Teraz śmiga jak zły
grzechu79 Opublikowano 10 Września 2012 Opublikowano 10 Września 2012 u mnie było to samo, wentylator padł, wymiana na nowy 90 zeta i śmiga też jak zły, a u mnie włącza się jak jest potrzeba, przeważnie jak auto stoi na światłach, w każdym bądź razie nie chodzi cały czas jak u innych.
