Naprawa klamki schowka pasażera
Witam
Jak wiadomo klameczki pękają, ale jest sposób naprawy i gwarantuję że jak zrobić tak samo jak tu przedstawiłem lub podobnie to wytrzyma min 40 otwierań (dziś testowałem, po 40 otwieraniach dałem sobie luz i wypiłem kolejną pianę). Więc do rzeczy.
Co trzeba/co miałem :
- obcążki
- blaszka (kawałek blaszki, ja miałem z InPostu - tą blaszę co przyklejają czasem do listów)
- wiertła (chyba ok 2,5 i ok 2)
- suwmiarka
- nożyk do tapet
- 4 piany (czyt. browar wtedy zdolności manualne się znajdą - najlepiej Perła)
- nożyce do blachy (ja miałem stołowe)
- szlifierka z tarczą do szlifowania
- 2 nity
Więc lecimy:
1. Tak miałem wyłamany plasticzek
2. (A) wycięta blaszka (z InPosta) jak widać dłuższa od plastika , (B) wyłamany plastik
3. Porównanie blaszek w klamce
4. Powiększenie otworu nożykiem do tapet
5. I teraz: (A) - suwmiarką mierzymy średnicę bolca i szykujemy wiertło do metalu o takim wymiarze. (B) robimy dziurkę w blaszce. © potem szlifujemy tak spód blaszki aby idealnie przylegała do podstawy klamki (na sztywno)
6. Robimy dwie dziurki wiertłem (średnica bolca nita czyli jakieś 2mm)
7. Bierzemy plastik, przymierzamy do blaszki i robimy kolejne dziurki tym razem w plastiku
8. Przymierzamy i wkładamy bolce od nitów i z obu stron obcinamy końce i szlifujemy na równo
9. Tak wygląda po zamontowaniu i powiem szczerze że działa
10. I teraz uwaga jeżeli blaszki (A) które są złączone ze sobą latają po bolcu (B) to bez obaw na bolec © można wsunąć kawałek (co kto ma) rurkę termokurczliwą czy tam jakąś rureczkę (będzie sztywno). Oczywiście wsunąć ją przy montowaniu (spinaniu części ze sobą) bolca
Uwierzcie mi, działa, trzyma, koszt praktycznie zerowy i śmiem twierdzić że dłużej wytrzyma niż "sam" plastik (czy tam nowy po xxzł czy tam sklejany klejami różnej maści).
Jak coś to pytać
Pozdr
Nie ma sprawy, powodzenia przy ewentualnej naprawie :)
A jak odczepic klamke? po boku jest srubka ale jesr za malo miejsca..
z tego co pamiętam wykręca się małą śrubkę - jest to torx rozmiaru nie pamiętam (bok klapy schowka przy klamce) a potem lekko podważa klamkę i sama powoli wychodzi
ja wtopilem lutownica kolbowa 2 preciki stalowe i trzymalo 6 miesiecy dopoki kobieta ..nie urwala i skonczylo sie na aso i dostalem za 120 zl bez zamka ale z chromem w kolorze.Ale sposob masz super gdybym wiedzial wczesniej to napewno bym sprobowal bo konkretnie wyglada
Dzięki bardzo za słowa uznania, czasem jakiś pomysł skoczy do głowy :)
  • 11 miesięcy temu...
Wykorzystałem pomysł, dziękować, tyle, że nie skręcałem tego złamanego dynksa, uznałem, że sama blaszka, odpowiednio wyprofilowana, wystarczy (i jak na razie sprawuje się znakomicie)
Dzięki za pomysł omerta oraz za pomysł z samą blachą cwipsz u mnie tylko sama blacha bo ten dynks się urwał i gdzieś zgubił, ale to nawet lepiej bo łatwiej było wszystko zrobić.
  • 4 tygodnie później...
Klamkę odkręciłem ale za ch... nie chce wyjść. Masakra jakaś
hmm u mnie jak ciągnę za klamkę to bolce się nie chowają (czyli schowek jest ciągle zamknięty :/ )myślicie, że to właśnie wina pękniętej klamki?
Tak kolego miałem to samo,
Klamkę odkręcasz 1 torxem potem ja ciągniesz w stronę kierownicy i wyskakuje,
  • 2 miesiące temu...
  audifan1 napisał(a):
Jak odczepic ta czesc z Twojego zdjecia nr 4 od reszty klamki ?
Ja też tego plastiku ze zdjęcia nr 4 nie mogę wyjąć, może ktoś pomoże.
Nie mogę tego wyjąć z drzwiczek schowka. Odkręciłem śrubkę z boku drzwiczek a reszta siedzi bardzo ciasno.
Kolego delikatnie wybij ten bolec. A co do wyjęcia trzeba użyć trochę siły : )
http://s23.postimg.org/41ot60xiv/schowek_gniazdo.jpg
Witam,
Podczepię się pod temat, ponieważ spotkał mnie ten sam problem.
Odkręciłem schowek i następnie odkręciłem śrubkę (torx). Niestety klamka nie chce wyjść! Próbowałem ciągnąć ją z całej siły, podważać śrubokrętem z każdej strony i tylko delikatnie się rusza ten czarny element plastikowy w środku. Czy jest jakiś sposób, żeby wyjąć tę klamkę?
Dodam, że sprawa dotyczy A4 B7 i nie mam zamka w klamce.
  • 7 miesięcy temu...
Witam,ponownie
Podczepię się pod temat, ponieważ spotkał mnie ten sam problem co kolega wyżej
  • 5 miesięcy temu...
Witam,ja u siebie naprawiłem urwaną klamkę w inny sposób,szybciej i też po naprawie działa,już kilka miesięcy,poprostu podgrzewajać lutownicą wtopiłem kilka zszywek do papieru,zajeło mi to 20minut,na koniec delikatna warstwa kleju 2 składnikowego,na łączone elementy i wszystko działa.
U mnie nie wyłamało się to ustrojstwo tak żeby dało się to naprawić patentem kolegi omerta.
Widać że już ktoś próbował to kleić wcześniej...
klamka.jpg?noCache=1440371985
http://postimg.org/image/6mvz1tavb/
Macie koledzy jakiś inny pomysł?
