[ALL] Stukanie w przednich kolach przy skręcaniu
Jak w temacie mam problem, poniewaz stuka mi cos w przednich kolach podczas skrecania jak przyspieszam. Kiedys stukalo duzo glosniej i niezaleznie od tego czy samochod przyspieszal czy zwalnial wiec wymienilem przeguby zewnetrzne i jakis czas (dwa tyg.) bylo dobrze ale teraz znowu zaczyna... :-( Tyle ze jak skrecam w prawo to stuka z lewej strony a jak w lewo to z prawej, czyzby jakies lewe przeguby kupilem czy co, bo wewnetrzne to raczej nie. Pomocy...
byc moze to stworzenie albo końcówki drązków
stuka czy "strzela" bo może to wytłuczone wachacze (sworznie) właśnie często jest tak że łupie lewy przy sręcie w prawo i odwrotnie.
Nie strzela tylko stuka. Strzelalo przed wymiana przegubow zewnetrznych... A sworznie raczej sztywno siedza jak sprawdzalem i teraz to juz nie mam pojecia.... :cry:
Sprawdz jeszcze czy stuka niezależnie czy dodajesz gazu na skręconych kołach czy jedziesz "na luzie" - jesli tak to któryś wahacz pada. Sam ich nie sprawdzisz - musisz albo mieć kogoś kto ci będzie szarpał za koło a ty przykladasz rękę na sworznie na wahaczach albo jedziesz na szarpaki.
Stuka tylko jak dodaje gazu przy skrecaniu na pelnym skrecie....
któryś wahacz na 100% też tak miałem
podnieś przód do góry poruszaj kołem i będziesz wiedział
z tym podnoszeniem auta był bym ostrożny - tzn jak zaczniesz szarpać co by nie spadł. Nalejpeej tak jak pisałem powyżej - dwie osoby jedna szarpie druga sprawdza dlonią.
proponuje pojechac na stacje diagnostyczna na szarpaki tam ci powiedza na 100 % a zaplacisz ok. 50 zl .
raczej nie zapłacisz nic - ale też i szarpaki nie są lekarstwem na wszystko - akurat luzów na wahaczach nie pokażą
na górnych jak najbardziej pokażą, gorzej z dolnymi
Podłączam się do tematu jak skręcam i dodaje gazu słychać" TUK TUK TUK" mniej więcej więc co obstawiacie wydaje mi się że przegłub
A trzeba było w palinik nie dawać przy skręconych kołach ;)
Gość Kaziu_Wichura
raczej na bank przegub. A strzela ci tak na postoju gdy skręcasz kołami?
Ja mam podobny problem a mianowicie kiedy jade normalniepo dobrej drodze asfaltowej jest lalunia a jak zjade na drogr typu kocie lby czy jaka bardziej dziurawa to tak mi cos barabani z przodu jakbym z kalasznikowa strzelalw takim tempie :razz: no i co to moze byc?
Jeśli to jest przegłub, to jakiej firmy kupić i w jakich granicach cenowych jest dopuszczalne dać za dobrą firmę? A najlepiej jaki jest orginalny, bo to chyba będzie najrozsądniejsze?
ja mam z kolei tak, ze stuka-barabani jak jadę wolno, tak do 40 km/h ale najlepiej to słychać jak sie wlokę tak z 10-20km/h. Odczuwam to jakby na pedłach...Dziwne, ze przy mocnym skręcie nie czuć tego prawie w ogóle albo bardzo słabo.Możecie powiedziec co to może być. Amorki?? Jakie są objawy ich zużycia??
pozdrawiam
Czasem słyszę głuche puknięcie w nadkolu jak manewruję np. na parkingu i koła mam skręcone max w prawo przy czym koło musi na coś najechać -niski krawężnik, dziura, uskok itp. Podjechałem do mechanika i podnieśliśmy auto na podnośnik ale wszystko wydaje się ok. Normalnie jeżdżę i na dziurach zakrętach jest cicho, czasem tylko owo głuche stuknięcie w przypadku jak powyżej.. Co sprawdzić ?
