sebulba Opublikowano 29 Grudnia 2014 Opublikowano 29 Grudnia 2014 Pytam się bo ktoś na spocie nasciemnial mi ze ten czujnik tylko przy 3zone jest a mam go bo ktoś lustro zmieniał ale spoko ma to sens co piszecie;) Dzieki Możne chodziło o czujnik jakości powietrza, ten występuje w 3 zone.
tommy-cichy Opublikowano 6 Stycznia 2015 Opublikowano 6 Stycznia 2015 Czy ktoś się orientuje czy jak na czujniku deszczu są rysy to czy czujnik będzie działał prawidłowo?
edraven Opublikowano 7 Stycznia 2015 Opublikowano 7 Stycznia 2015 (edytowane) będzie działał, sam się nad tym zastanawiałem bo mój tez nie był igła ale działa dobrze. No chyba że masz walniętego sznita do samego scalaka Pytanie z mojej strony jakie jest najbardziej "oszczedne" ustawienie i zakodowanie czujnika? W MMI na LATE i kodowanie w 09MCE na normal? Edytowane 7 Stycznia 2015 przez edraven
nethome1 Opublikowano 17 Stycznia 2015 Opublikowano 17 Stycznia 2015 Witam pomoże ktoś zatrzymałem się podczas montażu na wtyczce która idzie do CE i gdzie trzeba podpiąć czujnik PIN2 u mnie już jest zajęty (fioletowy kabelek) ten pin prawdopodobnie przez czujnik wilgotności mam to zmostkować razem czujnik zmierzchu/światła i wilgotności ?
edraven Opublikowano 17 Stycznia 2015 Opublikowano 17 Stycznia 2015 (edytowane) Zła wtyczka, to ma być ta beżowa/żółta oznaczona w MCE jako wtyczka "C". Skąd ją wypiąłeś? W pierwszym poście opisane jak wygląda. Edytowane 17 Stycznia 2015 przez edraven
wrclaguna Opublikowano 17 Stycznia 2015 Autor Opublikowano 17 Stycznia 2015 Witam pomoże ktoś zatrzymałem się podczas montażu na wtyczce która idzie do CE i gdzie trzeba podpiąć czujnik PIN2 u mnie już jest zajęty (fioletowy kabelek) ten pin prawdopodobnie przez czujnik wilgotności mam to zmostkować razem czujnik zmierzchu/światła i wilgotności ? Mostkujesz w 2 PINIE ( biało/fioletowy)
edraven Opublikowano 17 Stycznia 2015 Opublikowano 17 Stycznia 2015 Sorry:) nie zauważyłem że to już jest wtyczka rozebrana, bez kapturka.
nethome1 Opublikowano 17 Stycznia 2015 Opublikowano 17 Stycznia 2015 Zła wtyczka, to ma być ta beżowa/żółta oznaczona w MCE jako wtyczka "C". Skąd ją wypiąłeś? W pierwszym poście opisane jak wygląda. Wtyczka jest OK zdjęta jest tylko z niej plastikowa beżowa obudowa :-)
bajcy Opublikowano 19 Stycznia 2015 Opublikowano 19 Stycznia 2015 Spotkał się ktoś z takim przypadkiem, że Coming home i czujnik deszczu działa, a leving home niestety już nie? Zakodowane jest na pewno dobrze, czujnik sprawny, bo nie wywala żadnych błędów. W MMI w opcji CAR jest na ON, a mimo to światła się nie zapalają nawet w najczarniejszą noc;/ Ma ktoś jakiś pomysł?
edraven Opublikowano 19 Stycznia 2015 Opublikowano 19 Stycznia 2015 a na ile sekund masz ustawione w mmi? u mnie jak ustawisz ponizej 30 sek to leawing home nie działa po wyjeciu klucza ze stacyjki.
bajcy Opublikowano 19 Stycznia 2015 Opublikowano 19 Stycznia 2015 a na ile sekund masz ustawione w mmi? u mnie jak ustawisz ponizej 30 sek to leawing home nie działa po wyjeciu klucza ze stacyjki. coming home działa( zapalają się światła przy otwarciu drzwi) nie działa living home, gdy otwieram auto wychodząc z domu. Irytujące jest strasznie, bo nie ma żadnego błędu;/
tommy-cichy Opublikowano 20 Stycznia 2015 Opublikowano 20 Stycznia 2015 Kolego bajcy mam u siebie po montażu identyczny problem jak ty. Zamykając auto odpala się wszystko ładnie, natomiast otwierając auto nic się nie zapala. Czujnik deszczu też działa bez zarzutów. Czyli jest nas dwóch. Jaki masz system Audio? JA mam u siebie Concerta.
edraven Opublikowano 20 Stycznia 2015 Opublikowano 20 Stycznia 2015 a w mmi w zielonym menu zmienialiście ustawienia? Rozumiem że w ciemności sprawdzacie działanie leaving home bo on tylko działa jak czujnik zmierzchu wykryje odpowiednie zaciemnienie.
bajcy Opublikowano 20 Stycznia 2015 Opublikowano 20 Stycznia 2015 (edytowane) Tak, tylko w cemnosci. W poprzedniej b7 dzialalo to bez problemu, nie wiem gdzie jest przyczyna. Ja również posiadam concerta. Może tutaj leży problem:/ Moze ktoś się wypowie kto ma concertw i mu to chodzi? Wtedy można by było sprawdzic ustawienia i kodowanie. Edytowane 20 Stycznia 2015 przez bajcy
tommy-cichy Opublikowano 20 Stycznia 2015 Opublikowano 20 Stycznia 2015 W Concercie nie ma zielonego Menu więc zmieniałem u siebie kodowanie w MCE tak jak napisał autor wątku. Ma ktoś Concerta i ma tą opcję u siebie żeby się wypowiedział? JA sprawdzałem w ciemnym garażu.
edraven Opublikowano 20 Stycznia 2015 Opublikowano 20 Stycznia 2015 a może słabe aku? Wtedy są zaburzenia działania CH/LH żeby nie wyładowywać baterii oświetleniem.
andynl Opublikowano 20 Stycznia 2015 Opublikowano 20 Stycznia 2015 Ja u siebie zauważyłem jedną rzecz jak zamykam auto (ciemno) zapala się wszystko, natomiast gdy kilka sekund później auto otworzę to nic się nie zapala. Gdy auto postoi jakiś czas (różnie 0,5 godz 1 godz) i wtedy otworzę to lampy się zapalają. Możliwe że auto ma jakąś czasówkę choć to totalnie bez sensu dla mnie. Spróbujcie zamknąc i później otwierać po jakimś czasie np. po 2 min, potem po 3 min itd itp.
bajcy Opublikowano 20 Stycznia 2015 Opublikowano 20 Stycznia 2015 Nic to niestety nie daje, nawet auto ja 2 godziny stoi i jest totalnie ciemno, to światła się nie zapalają. Coraz bardziej odnoszę wrażenie, że czujka może być uszkodzona, bo od czasu do czasu pojawia się jakiś błąd. Nawet tak dzisiaj wracają do domu późnym wieczorem, doszedłem do wniosku, że będę musiał zobaczyć czy ten błąd nie pojawia się właśnie wtedy, gdy powinny załączyć się światła przy otwieraniu z kluczyka. Szkoda, że nie mam nikogo znajomego kto posiadałby B8, wtedy można by było to sprawdzić przepinając czujnik.
tommy-cichy Opublikowano 20 Stycznia 2015 Opublikowano 20 Stycznia 2015 Kolego andygl masz rację. Po twoim poście poszedłem to sprawdzić i rzeczywiście tak to działa jak napisałeś. Świeżo po montażu klikałem i nie działało a teraz na spokojnie jak zaczekam wszystko działa normalnie.
