Szarpanie
Witam
Mam problem od niedawna z szarpaniem samochodu. Włożyłem niedawno instalacje gazową, po tygodniu jeżdżenia samochód zaczął szarpać kiedy się przyśpiesza na LPG oraz na benzynie. Kiedy stoi na luzie i doda się gazu silnik się "dławi". Wymieniłem świece, wszystkie działają sprawnie. Co dalej?
:vaglogi:, sprawdz sondy lambda.
Męcz gazownika, nowa instalacja, to jest gwarancja. Niech robi do skutku. Wina gazu.
jak by sie dławiła na gazie to kwestia regulacji / kalibracji, ale skoro na PB też sie dusi to może być sonda, przepływka, zapchany kat...:eusathink: ostawiałbym sondę :naughty:
Zapnij VAGA.
Na benzynie może się dławić, jak gaz rozjedzie benzynę.
najpierw sprawdza sie poprawnosc działania silnika i jego wszystkich układów
potem zajmujemy sie junkersem
Zapnij VAGA.
czekaj, czekaj...jak to gaz rozjedzie benzynę??? :co: masz na mysli ze leje i to i to na raz?
Mam na mysli to, ze jak gaz jest zle wyregulowany, to komp benzynowy zmienia nastawy i nie pracuje poprawnie na benzynie
Vag-com, a jak nie masz spróbuj odłaczyć akumulator na 10min i podłacz i jazda na PB, zobacz czy wtedy szarpie
Masz pewnie mapę rozjechaną PB po złym ustawieniu LPG
Autko było u gazownika. Okazało się, że padnięty jest kabel wysokiego napięcia dlatego 1 świeca nie działała prawidłowo. Wymieniono i Emmy znowu śmiga jak kiedyś :)
dzięki za pomoc
---------- Post dopisany at 14:34 ---------- Poprzedni post napisany at 14:34 ----------
dzięki za pomoc
Witam ja też mam taki problem i dzisiaj zostawiłem u gazownika samochód bo samego rana jak mi mrugały światełka od gazu i dałem wiecej obrotów to go dławiło :( , a od czego ten kabel był , od masy komputera gazu ?? czy jak , czekam na pomoc ?? kto zrobił i wie co się dzieje :facepalm:
