Przycisk podnoszenia szyby kierowcy warjuje
Witam, koledzy pomóżcie rozwiązać problem z przełącznikiem szyb od kierowcy. Na początku powiem że w drzwiach kierowcy jest sterowanie dwiema szybami, przełącznik szyby pasażera działa bez zarzutu natomiast przełącznik szyby kierowcy zamyka ją w dziwny sposób - przerywa i szyba podskakuje. Czasem szyba zasuwa się baz problemu. Pomocy.
Sprawdź kable w przelotce pomiędzy drzwiami a karoserią. Jak tam jest wszystko OK to przełącznik do wymiany.
U mnie szwankuje chyba sam przełącznik. Otworzy szybę ale już jej nie chce zamknąć. Uda sie ją zamknąć dopiero np. po 20 próbach. Dodam że z pilota zamykanie działa bez zarzutu więc w ciemno obstawiam przycisk.
Czy taki przycisk można naprawić (czyszczenie styków czy coś takiego) czy raczej od razu kupować nowy?
Ile może nowy kosztować? A może używkę działającą?
Może ktoś podać numer tego przycisku od szyby kierowcy?
A4 B6 AVF 2004r
a może to jest mechanizm podnoszenia szyby. U mnie tydzień temu zaczeło się psuć to jak zasuwałem, to trochę poszło do góry, trochę na dół i tak w kółko. Okazało się że cięgno było wciągane już w mechanizm. Nie słychać żadnego trzeszczenia?
Wyjmij przełacznik szyb, rozbierz go i dobrze wyczyść. Zwróć uwagę na dokładne oczyszczenie blaszek przy płytce oraz tych blaczek przy samuch przyciskach.
Umnie czyszczenie rozwiązało problem
Ok dzięki. Mechanizm na pewno nie bo wymieniałem go na jesieni. Jak zamykam szyby z pilota to działa idealnie, nic nie trzeszczy, nie churgocze... To na pewno coś z przyciskiem. A łatwo go wyjąć czy muszę cały boczek zdejmować?
Musisz zdjąć cały boczek odkręcić rączkę i dopiero są dostaniesz do panelu z przyciskami.
Jak by co to mam na zbyciu przyciski działające ale trochę powycierane.
Ok dzięki.
Jak będę musiał wymieniać to jednak będę szukał niestyranego.
Masz może numer tego przycisku?
8z0 959 851 e. To jest numer przycisku na 2 szyby.
A to on jest zintegrowany? To znaczy muszę wymieniać w razie czego obydwa tak?
Edit: ok, już widzę na allegro jak to wygląda. Czyli mi jest potrzebny ten z końcówką "a" bo z tyłu mam korby.
Ten numer który podałem jest na dwie szyby, czyli tył z korbami.
Poniżej link do przykłądowego zdjęcia przycisku
http://img15.allegroimg.pl/photos/oryginal/42/34/27/24/4234272465
Jak byś był zainteresowany zakupem daj znać (na PW) dogadany się mam nawet w dwoma rodzajami logotypów na przyciskach.
Dzięki Shhaddoww. Udało mi się naprawić bez wymiany przycisku. Przeczyściłem i hula.
Po czasie znowu bedzie przerywać.
Przerabiałem to u siebie, trzy razy czyściłem dodatkowo naprawiałem ten od blokady tylnych szyb.
Po czasie znowu nie działał
Kupiłem zamiennik za 49zł, farba się nie ściera i działa idealnie, tylko ja mam na 4 szyby
WŁĄCZNIK PRZEŁĄCZNIK SZYB AUDI A4 (00-08) 8E B6 B7 (4311904849) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Cześć,
podzieliłby się ktoś wiedzą jak rozebrać przycisk sterownia dwoma szybami? Zaczyna mi coś przerywać i chciałbym go spróbować wyczyścić jutro, a w razie jakbym sam nie dał rady dojśc jak go rozebrać to chciałbym tu znaleźć jakieś wskazówki :wink:
Jak go wyciągniesz z tapicerki to się domyślisz jak rozebrać.
Tam są takie zatrzaski
Dokładnie,
wystarczy podwadzić i wszystko ładnie się rozkłada.
Dodam tylko, że u mnie wyczyszczenie przełącznika usunęło wszystkie niesprawności w działaniu szyb :banan:
U mnie niestety wiązka trachla na słupku i szyby glupialy.
U mnie tak samo pomoglo wyczyszczenie sprayem do czyszczenia stykow. Oprocz psikania na wszystkie blaszki wlalem tez przez te dziurki co sa od spodu. No i spirytusem caly syf co byl wokol bo to on tam z czasme wpada na te styki. Przy okazji sciagniecia boczka warto tez zajrzec do wiazki laczenia slupka z drzwiami bo u mnie byly w stanie przed rozpadowym.
Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
