PlastiDip czyli alternatywa dla malowania
Vario a jak sprawa z naprawa uszkodzen powloki? Mozna kawalki czy trzeba caly element malowac?
Można kawałki ;) już obcykałem procedurę
Vario Customs - zmiana koloru auta powłokami Plastidip
to nie jest oryginalna końcówka i dlatego tak się dzieje, oryginalna jest wąska i wysoka z szeroką strugą, jutro Ci wstawię fotki jak wychodzi po ori końcówce i jak wygląda ori końcówka, widocznie to co kupiłeś to podruba
dokladnie tak jak mowisz a to kupilem przez allegro.....
PlastiDip KOLOR CZARNY HIT! Plasti Dip ! 400ml (2921279766) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
No ja chyba też ten kupowałem:whistling:
no to qrde nie wiem .....mi sie wydaje ze to wina koncowki....:facepalm:
Ja też mam taką białą końcówke normalnie wyglądającą:whistling: I też brałem od OEM tuning:whistling:
miałem podobnie, po pomalowaniu pierwszej warstwy zostawiłem puchę na godzinę a później tak samo psikało już "na boki". Wydaje mi się że po prostu odrobina PD zalega w dyszy sprysku. Aczkolwiek dałem radę bez problemu skończyć malunek.
Panowie z kad wziac dobry produk a nie podrobke?
Ile starcza puchy na pomalowanie.
W sumie felgi bym chcial pomalowac i i zabudowe car audio w bagazniku pod wlokno szklane z podkladem pojdzie to na to?
Od nich OEM+ Przedmioty użytkownika - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
Ja też brałem z OEM+
Wysyłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2
Ja też brałem z OEM+ i było wszystko ok ;-)
Przypomniało mi się że to nie wina końcówki:whistling: po malowaniu trzeba chwilę odczekać żeby element wysechł a na końcówce plastidip zasycha i u mnie też tak było że po czasie jak pryskałem dalej to coś krzywo walił strumień więc małym śrubokrętem zeskrobałem ten nalot i było wszystko gucio więc trzeba zwrócić na to uwagę:wink:
To jak kończysz malować, odwracasz puchę i końcówkę dociskasz do ziemi. Wtedy powietrzem oczyszczasz końcówkę, taki patent :wink:
No i znowu człowiek mądrzejszy:wink::thumbup1:
oka ale tak sie dzialo przy pierwszysm uzyciu jak wczesniej nie byl uzywany , probowalem przeczyszczac i przedmuchiwac i dalej nic psika tak jak widac na filmie:facepalm:
Panowie ile potrzebuje na pomalowanie 4 felg 18"? I ile potrzebuje na pomalowanie 4 felg 19"?
Nie wiem czy jest jakaś różnica, bo czarnym malowałem ramki i tylną listwę i ładnie kryje. Nie wiem jak jest z kolorem białym, bo tak chcę pomalować felgi, czy więcej go zejdzie? Ktoś pisał chyba Młody Drog, że biały gorzej kryje :wink:.
Zależy jaki wzór felgi, 2-3 litry powinny wystarczyć
Hmmm niektórzy piszą że 4 puszki starczą wiadomo zależy jak się chce pokryć:whistling:
