Wzrost obrotów silnika podczas zmiany biegów
Witam jestem tu nowy mam taki problem z Audi B6 1.8T podczas zmiany biegów obroty silnika podskakują do góry co uniemożliwia płynna jazdę wygląda to tak jak bym nie zdejmował nogi z pedału gazu sprawdziłem już dolot nie ma żadnej dziurki i nie łapie lewego powietrza wymieniłem zawór DV i nie pomogło przepustnica tez jest sprawdzona zauważyłem ze sztanga od turbo sie nie rusza po odpaleniu silnika ale nie wiem czy to jest przyczyną mojego problemu z góry dziękuje za pomoc: Confused4:
Mam identycznie jak ty. Według wstępnych ustaleń winny jest wysprzęglik. Obroty rosną nie przy zamianie biegu a jak wciśniesz sprzęgło. Dopóki sprzęgło jeszcze ciągnie to tego nie ruszam. Gadałem z tunerem to mówił że AVJ i jeszcze jakiś tak mają...
A czujnik pod pedałem sprzęgła macie sprawny? Vaga podpiąć by pasowało :whistling:
01 Engine, Meas. Blocks 08, grupa 006 ?
Własnie tak jest obroty rosną jak wcisnę sprzęgło momentalnie podskakują. A jak najpierw puszcze gaz a potem wcisnę sprzęgło to jest normalnie : Dontknow:
Sprawdzę dzisiaj ten czujnik dam znać
Lestat a tobie chodziło o siłownik wysprzęglik czy o łożysko oporowe w skrzyni
O siłownik sprzęgła
Dzisiaj pojadę na kompa to sprawdzę o co chodzi
czujnik sprzegła sprawdzic, na pedale sprzegła jak masz tempomat to nie powinien dzialac w takim przypadku
nie mam tempomatu to co mam sprawdzić bo już sam nie wiem. bylem sprawdzić siłownik sprzęgła na moje oko jest sprawny i nie zapowietrzony
---------- Post dopisany at 14:06 ---------- Poprzedni post napisany at 14:01 ----------
niepokoi mnie sztanga od turbo jest chyba zapieczona i nie mogę jej ruszyć nawet na sile
---------- Post dopisany at 14:06 ---------- Poprzedni post napisany at 14:06 ----------
tez tak miałem...wymieniłem czujnik położenia pedału sprzęgła i podziałało..tylko że u mnie początkowo nie pokazywało błędu na vagu.
mam podobnie, szczegolnie jak sie tocze na dwojce i wcisne sprzeglo, czy to wina czujnika? mam tempomat ktory nie dziala z tym ze mam B5, bledow tez nie ma na kompie
Panowie co może być jescze przyczyna tych obrotów oprócz czujnika sprzęgła?
Ja u siebie też mam lekki wzrost ale nie jest to jakieś uciążliwe i mam tempomat, który działa. Na forum A3 chłopaki też pisali o tym problemie i jeden zaprowadził na kompa i jakoś mu zakodowali czujnik sprzęgła że faktycznie podziałało ale na czym ta adaptacja polegała nie wiem. Postaram się odszukać ten wątek i wkleić.
Czy czujnik temperatury może mieć wpływ na wzrost obrotów silnika?
Nie, gdy niesprawny raczej może wpływać na obniżenie obrotów.
zrób adaptację przepustnicy i podmień DV
przecież ci napisali sprawdź ten czujnik sprzęgła jest w każdym aucie wykluczając automaty, uszkodzony czujnik nie zgłosi błędu , trzeba go sprawdzic w blokach
---------- Post dopisany at 13:37 ---------- Poprzedni post napisany at 13:29 ----------
dzieki niemu sterownik wie, ze musi ograniczyc obroty silnika, pozatym mialem tak juz
---------- Post dopisany at 13:37 ---------- Poprzedni post napisany at 13:37 ----------
Problem rozwiązany :banan: mieliście racje czujnik sprzęgła był padnięty :decayed: chociaż ze wyglądał na sprawny. Wymiana na nowy i całkiem inna jazda dzięki wielkie za pomoc
