Wymiana rozrządu A4 B8 2.0 TDI CR
artur2910
Cześć,
Jestem kilka dni po pierwszej wymianie rozrządu w mojej A4. Przebieg 162 000, fabryczne części i praktycznie brak oznak zużycia. Może wskaźnik napinacza delikatnie poza ustalonym zakresem, ale z pewnością jeszcze te 20 000 do zalecanych przez producenta 180 000 by wytrzymał. Pewnie nawet dużo więcej.
Pytanie, na częściach zamiennych co ile wymieniacie rozrząd? Nadal co 180 000? Ja myślę, że trzeba by było już zejść na niższy interwał, pytanie na jaki.. Rzeczywiście tak jak pisali koledzy wyżej co 80 000?
Przy okazji - uważajcie na napinacze INA. Spotkałem się z dwoma rodzajami. Pierwszy z napisami na korpusie GERMANY i CANADA, a drugi z napisami GERMANY i FRANCE.
Z tym pierwszym mam dobre doświadczenia. Natomiast ten drugi to jakiś szajs. Rozwaliły mi się dwa podczas montażu. Wkurzyłem się, kupiłem trzeci - jakiegoś SKF'a i wszystko gra :)
Edytowane przez maatuusz
Witam,
Zakładał ktoś może kpl zestaw continentala? Pompa wody i rolki też firmy Continental, przynajmniej tak wnioskuję, nr zestawu CT1134WP1
Posiadam a4 B8 2009r 2.0 tdi 170km kod silnika CAHA.
Właśnie jestem na kupnie rozrządu i ciężko znaleźć zestaw który zawierał by  pasek continentala rolki INA oraz pompę Hepu.
Tylko gotowe zestawy jak wyzej napisałem firmy Continental, INA, czy SKF. co sądzicie o tych zestawach?
Dodam że mieszkam na wyspach.
7 godzin temu, Dev napisał:
Bierz Continentala INE lub Dayco
Dzięks za info,wezmę continentala, jestem ciekaw jak te rolki wyglądają i pompa z tej firmy
Witam. Ja zalozylem continetala. Poprzedni pasek to audi continental. Grubość obydwu pasków taka sama.
Edytowane przez kkt
Cały zestaw z Conti ma w środku rolki z INA, pompa wody sygnowana logiem Conti, przynajmniej tak było w moim przypadku, niestety po wymianie pojawił się problem opisany w poniższym wątku
I jak poradziłem sobie z tym problemem? Co było przyczyną? Kuźwa już zakupiłem ten zestaw ?
Ciężko stwierdzić co jest przyczyną bo trzeba by wymieniać pojedyncze części rozrządu a jest to problematyczne, ponadto to że takie przypadki  wystąpiły nie znaczy że każdy zestaw Conti się tak zachowuje
Olejcie te conti ori rozrząd niewiele droższy jest i brak jakiegokolwiek pomiałkiwania.
Jestem po wymianie rozrządu na komplet INA i pompa hepu. Wszystko ok i cisza pod maską.
Panowie czeka mnie wymiana rozrządu w CAGA (nie w ASO) , mam kilka pytań :
- kupować zestaw INA czy może ori z Allegro (tu mam wątpliwości na ile te zestawy są ori)?
-przy decyzji na zestaw INA doradzają mi aby zastosować pompę tylko ori,
-u mechanika brać usługę z częściami czy bez ? Taniej wychodzi z moimi częściami tylko zastanawiam się jak z ewentualną odpowiedzialnością w przypadku awarii paska?
- jakiej marki kupić pasek wielorowkowy jego napinacz oraz sprzegiełko alternatora ?
dziękuje
Zapłać mechanikowi i śpij spokojnie inaczej jakby coś było będzie zwalał na przyniesione części a ty niczego  nie będziesz w stanie udowodnić
INA szło na pierwszy montaż, bynajmniej u mnie tak było
Pompa wody nowa jak chcesz uniknąć rozczarowań
Pasek to nie nici do szycia, w moim przypadku po przebiegu 150tys. pasek wyglądał identycznie jak nowy więc awarii raczej nie będzie
Pasek Dayco (made in italy), nie polecam Continentala bo piszczy, trzeszczy i jęczy w zimne dni.
Napinacz i sprzęgiełko INA jak najbardziej może być, oczywiście możesz poszukać innej marki, ale myślę że INA jest w rozsądnych pieniądzach
panowie pierwszy rozrząd po 180 tys a kolejny po ilu km?
120000
Witam ! Kupiłem swoje pierwsze Audi a4 b8 2,0 TDI 2012 r., chce wymienić kompletny rozrząd. Jakiej firmy najlepszy ?
Nr VIN - WAUZZZ8K7DA088145
Ina, Dayco, Bosch, Conti
Nie ma co dziadować ori rozrząd z pompą wody kupisz za poniżej tysiaka
Ja kupiłem na iparts.pl kpl rozrząd INA i do tego pompa wody HEPU, podobno to polecana konfiguracja. Prawie zawsze gdzieś w necie są kody rabatowe na 10 %
Zapłaciłem za wszystko jakieś 620 złotych, ale to było pół roku temu.
