Zmieniarka MP3 pod fabryczne radio Audi
Poprawne nazwy folderów to CD1, CD2 itd. miałeś dobrze.
Poprawne to CD01, poczytaj sobie instrukcję obsługi. :P
To chyba mamy inne instrukcje, daj maila to Ci wyśle moją instrukcję, tam jest CD1
Co do folderów to w instr dension lite BT jest napisane, że tworzy się foldery CD1 itd.
Tyrath chodzi Ci o o program gatewayindexer!? Jeśli tak, to używałem go do 2 różnych penów. Jak na kompie otworzę pena to oprócz katalogów CD1-CD4 mam 4 inne pliki chyba stworzne przez ten program.
Co do adaptacji przez VAG, to instalował i podłączał mi go elektryk, przez którego kupiłem densiona. Ale podjadę raz jeszcze do niego i dam znać czy coś się poprawiło. Bo jak tak dalej pójdzie to wystawię to na sprzedaż.
Dzięki wszystkim za rady!
Aj bo jednemu chodzi o Densiona a drugiemu o Yatoura.
W tym drugim instrukcja mówi o nazwie CD01
Witam.
Mam audi a4 b6 z 2003 roku z radiem RNS-D DX ze zmieniarką 6 cd.
Chciałbym kupić zmieniarkę mp3. Myślę od tej od Viakena : http://viaken.pl/pl/cyfrowy-emulator-zmieniarki-mp3sdusbaux-skoda-seat-audi-vw-8-pin.html koszt 250 zł http://viaken.pl/pl/zmieniarki-mp3/
jest też wersja bez karty sd za 199 zł http://viaken.pl/pl/cyfrowy-emulator-zmieniarki-dmc9088-mp3-usb-aux-skoda-seat-audi-vw-12-pin.html
http://viaken.pl/pl/cyfrowy-emulator-zmieniarki-dmc9088-mp3-usb-aux-skoda-seat-audi-vw-8-pin.html
pytanie czy kabel dostarczony z tą zmieniarką wystarczy ( 8 pin - tylko niebieska wtyczka ) ?
czy trzeba kupować też przejściówkę ?
Rozmawiałem z kolesiem z viakena i nie wie o co mi chodzi.
ta druga bez karty sd jest tańsza , tylko czy to bedzie też fajnie działać ?
Edytowane przez gebe14
Nikt Ci tego nie powie, póki nie wyciągniesz radia. Nie wróżymy z fusów i nie wiemy, jaką wtyczkę masz.
Będzie działało tak samo przecież, tylko karta jest nieco szybsza, jeśli kupisz taką z większą prędkością odczytu.
Edytowane przez nitroo
to rns-d z kolorowym fisem ma rózne wtyczki ? zmieniarke mam fabryczną.
Tak czy siak musisz kolego wyjąć radio i sprawdzić czy jak się nie myle wtyczka,która wchodzi w czerwone gniazdko jest rozłączalna. Bo jak jest w całości (ja tak miałem) to bedzie potrzebne takie cos
http://allegro.pl/adapter-zlacze-iso-20-pin-na-3x-mini-iso-audi-vw-i5096999707.html
15 sekund z wyszukiwarką Google i już wiadomo że rns-d na zmieniarkę ma złącze 8 pinowe.
dziekuje za odpowiedź... czyli co oznacza w moim przypadku że ma złącze 8 pin ?
potrzebuje tej przejściówki ?
witam , koledzy mam zmieniarke yotour i dziala mi tylko karta sd, powiedzcie mi jakiej firmy i do ilu gb macie i wam czytaja ? bo mojego kingstona i toschiby po 8 gb nie czyta
Ja mam 4GB. Po co Ci takie wielkie karty, skoro mp3 i tak nie zajmą więcej niż 4GB?
Ja mam 4gb i mi brakuje miejsca. Mi dension czyta 16gb, większego nie sprawdzałem
takie akurat mialem i takie sprawdzalem i nie chca mi chodzic, chce kupic takiej firmy zeby mi odpadlilo moze byc i 4 gb, jakich firm macie pendrive co yotour czyta ?
Wszystko czyta, tylko kup kartę z szybszym odczytem.
sorki chlopaki karty mi czyta tylko z pendrive jest problem ;-)
Witam, mam okazję kupić zmieniarkę cyfrową firmy Denison. Nie jest już na gwarancji ale w 100% sprawan. koszt 100zł. Gościu mało co o niej wie. Na zmieniarce pisze że jest do audi, ale nie wiem czy kostki podejdą do mojego radio concert 2 ;/ Proszę zerknicie i podpowiedzcie :) Bo ja potrzebuję 8 pinów a to mi wygląda na 12 ;/
http://www3.zippyshare.com/v/UzluOZ9Z/file.html\
http://www3.zippyshare.com/v/rDnh0SsJ/file.html
Podejdzie do Twojego, te 2 czerwone kostki to przejściówki, które podłączasz przy radiu.
Szeryf na pewno ? A nie są to jednak 12 pin ?:)
I dobra to jest firma ? Czy lepiej dopłacić te 130 zl i kupic nowa z yator ?
Edytowane przez tipmaniak
Czarna wtyczka jest do zmieniarki, czerwone do radia, wyciągasz z radia górną wtyczkę (chyba czarna), zamiast niej wkładasz czerwoną, do drugiej czerwonej wkładasz tą, którą wyjąłeś z radia :)
Dension to dobra firma, miałem taką zmieniarkę z BT i była ok. Nie wiem jak ta, ale moja odtwarzała więcej niż 99 plików z folderu, co jest ograniczeniem w przypadku innych zmieniarek.
