sosna22222 0 Opublikowano 17 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2007 pokazuje blad klimy musisz pod kompa sie podlaczyc a dlaczego wymieniales caly panel? wystarczylo zarowki tylko wymienic i przeczyscic :audi: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chrapusta 1 Opublikowano 19 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2007 nie - bo to był pęknięty wyświetlacz ciekłokrystaliczny - zrobiłem inaczej - do starej elektroniki wpiąłem nowy frontowy panel z przyciskami - gra i trombi - znaczy działa superowo - nową elektronikę ze starym wyświetlaczek mam do sprzedania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Walker 0 Opublikowano 7 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2007 Czy w klimatroniku jest tylko podświetlenie za pomocą żaróweczek czy są też jakieś ledy smd, albo zwykle? AUDI A4 1997 r. PS. a przy okazji czym są podświetlone przyciski sterowania szyb i lusterek? (smd led, 3mm led itp.) i w jakiej ilości? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alfuta 0 Opublikowano 8 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2007 poczytaj posty wcześniej, troszkę tam opisałem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Walker 0 Opublikowano 8 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2007 przeczytałem to drugi raz i na moje pytanie nie ma odp Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alfuta 0 Opublikowano 9 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2007 piąty post od góry kolego Walker <panel klimatronic> 8DO 820 043 H - poświetlenie żaróweczkami 8LO 820 043 B - podświetlenie mini LEDami na płytce (SMD) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Walker 0 Opublikowano 9 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2007 piąty post od góry kolego Walker <panel klimatronic> 8DO 820 043 H - poświetlenie żaróweczkami 8LO 820 043 B - podświetlenie mini LEDami na płytce (SMD) chyba nie czytam juz po nocach a ile tych smdkow jest na plytce? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alfuta 0 Opublikowano 10 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2007 Walker :bicz3: za to że czytasz po nocach :> a w sprawie klimatronika to: i nie wie mam taki panel chyba jeszcze w garażu, jak będę kiedyś w domu przed zmrokiem to poszukam i zobaczę - może być ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Walker 0 Opublikowano 13 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2007 świetnie bo chciałbym mieć komplet zanim wezmę sięza zmianę koloru Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alfuta 0 Opublikowano 13 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2007 sorki że jeszcze nie sprawdziłem, ale późnym wieczorem to problem, teraz piszę z pracy ale, ale ale - nie jestem pewny tego podświetlania, czy kolor na pewno dają diody, czy odpowiedzialnym za kolor nie jest filtr. Podczas przekładania matrycy LCD - rozbierałem cały panel na czynniki pierwsze i był tam czerwony filtr (czerwona matowa cieniutka folia) = matryca LCD przezroczyste szkiełko > filtr czerwony > dioda smd, w moim przypadku żaróweczki. Więc czy za kolor odpowiedzialne są diody czy sam filtr to nie wiem ? - może dziś się uda wcześniej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chrapusta 1 Opublikowano 13 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2007 a tak z innej beczki poproszę. niestety moje radio audi było masakrycznie stare, nawet nie było rdsu i połowy radoistacji nie łapało, w tym BISki. poleciało w kąt. wrzuciłem z poprzedniego samochodu radyjko które świeci milutko na biało. może jest jakiś sposób na zmianę kolorku na czerwony? może włąśnie jakieś filtry, może ktoś próbował zrobić cos takiego? radio PANASONIC CQ-C1303NE Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Walker 0 Opublikowano 16 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2007 sorki że jeszcze nie sprawdziłem, ale późnym wieczorem to problem, teraz piszę z pracy ale, ale ale - nie jestem pewny tego podświetlania, czy kolor na pewno dają diody, czy odpowiedzialnym za kolor nie jest filtr. Podczas przekładania matrycy LCD - rozbierałem cały panel na czynniki pierwsze i był tam czerwony filtr (czerwona matowa cieniutka folia) = matryca LCD przezroczyste szkiełko > filtr czerwony > dioda smd, w moim przypadku żaróweczki. Więc czy za kolor odpowiedzialne są diody czy sam filtr to nie wiem ? - może dziś się uda wcześniej jezeli jest filtr czerwony to nie problem - dowali sie folii transparentnej banerowki i bedzie git - pod warunkiem ze da sie zdjac oryginalny filtr - inaczej bedzie bardziej skomplikowana dlubanina a smdeki sa czerwone czy biale w takim razie? bo moze bym nie musial tych liliputów przelutowywać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chrapusta 1 Opublikowano 17 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2007 no mnie się udało zrobić w radio czaerwone wyświetlanie - rozkręciłem cały panel, podłożyłem transparentną czerwoną folię (jaką używa się z filtrach w studiach fotograficznych do oświetlenia) i cały wyświetlacz daje teraz na czerwono - co do tych diodek malutkich - nie chce mi się ich przelutowywać - zasłoniłem je kawałkami takiej samej folii i dzieje się dokładnie to samo - więc lutowanie to ostateczność. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Walker 0 Opublikowano 17 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2007 jak sa ledy czerowne to z czerwonego na niebieski inaczej niz lutownica sie nie da Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chrapusta 1 Opublikowano 18 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2007 to fakt - zrobi ci się paskudny brązowy do niczego nei podobny, kwestia nakładania się barw apropos - gdzie kupowałeś takie diody? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Walker 0 Opublikowano 19 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2007 w Łodzi są w trzech elektronicznych, ale ja wole www.allegro.pl ps. kup zawsze wiecej bo nieraz jak sie kupuje nawet u tego samego czlowieka dwie partie to mają różne odcienie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chrapusta 1 Opublikowano 19 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2007 moge ci eprosić o jakiś link? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Walker 0 Opublikowano 20 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2007 http://www.allegro.pl/item212098374_diody_led_smd_1206_super_blue_100mcd_cena_za_10.html http://www.allegro.pl/item212169609_diody_led_smd_0805_niebieska_blue_cena_za_10szt.html http://www.allegro.pl/item215558358_diody_led_smd_0603_niebieskie_blue_cena_za_10szt.html najprawdopodobnije kupie tu i chyba beda te pierwsze pasowac bo sa najwieksze i najlatwiej przylutowac ale nie wiem jakie sa w audi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meine 0 Opublikowano 22 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2007 Witam! Kolega ma problem. Panel climatronic 8DO 820 043 D. Po naciśnięciu przycisku np nawiewu na szybę uruchamia się sama klima i na wyświetlaczu pokazuje się śieżynka;D nie można też załączyć obiegu wewnętrznego, działa tylko gdy trzyma cały czas przycisk. Elektryk podobno sterował nawiewami po podłączeniu kompa i wszystko śmigało także silniczki regulacyjne są sprawne. Czy ma ktoś jakieś rady albo może taki panel na sprzedaż?? Z góry dziękuję. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesioo 0 Opublikowano 23 Października 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Października 2007 To tak działa, odparowywanie przedniej szyby działa tylko z klimą, a co do obiegu wewnętrznego to nie mam pojęcia. Może niech sprawdzi kodami na klimatroniku co mu dolega Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
