Czujnik otwartej maski, nie wyświetla FIS
:hi:
mam taki mały problem, otóż w mojej A4 FIS nie sygnalizuje że mam maskę otwartą :eusathink:drzwi i klapa bagażnika sygnaizuje
sprawdzałem kostkę przy samy zamku oraz obok zbiorniczka płynu wspomagania i nic nie znalazłem.
można gdzieś jeszcze czegoś szukać czy lepiej dać sobie z tym spokój:facepalm:
I nie będzie wyświetlał otwartej maski gdyż nie ma takiej opcji:wink:
A czy jest w Fis-ie opcja informacji otwartych drzwi , spoglądając do instrukcji to takowa występuje natomiast u mnie otwarte wszystko wraz z klapą tył i nic mnie o tym nie informuje po odpaleniu auta Ps mam pełnego FIS-a .
Nie wiem jak w B5, ale otwarta maska w B6 to standard :wink:
w B5 nie ma takiego cuda
Trochę to głupie :P
Ja u siebie mam pełnego FIS'a, to skoro nie ma takiej opcji w B5 to w jakim celu jakiś czujnik z kablami w zamku maski? :eusathink:
nie mam pojecia, u mnie tez taki jest
czujnik musi być on informuje komputer, że jak jest błąd np niskiego poziomu płyny czy tam oleju to dokonaliśmy serwisu i otworzyliśmy maskę, do takiego info gdzieś kiedyś dotarłem :hi: w B5 maska nie świeci na fisie :hi:
A ja dalej nie wiem co z moim przypadkiem , czy w roku 97 B5 z pełnym FIS-em powinienem mieć informacje na Fis o otwartych drzwiach ? Bo takowej takowej nie mam .
od kiedy masz auto??
może ktoś dokładał fisa i nie chciało mu się tego podpinać no chyba że w tych latach nie było info o drzwiach w co mi się nie chce wierzyć
Auto od 3 tygodni , Niemiec chyba nie przekładał niczego raczej w to wątpię . Chcę właśnie porównać jak jest u innych z tego roku .
jak masz full fisa to bedzie na nim wyswietlac niedomkniete drzwi i tylna klape
a za co mi nie pokazuje tego ? a mam duzego fisa ,kolega ma 1,8t 99r tez taki sam fis ale on ma wiecej bajerów :(
a mam pytanie jeszcze gdzie jest czujnik tylniej klapy ? aby swieciła lampka ta z boku ?
zapewne w zamku w klapie, może przed liftem fis nie miał funkcji otwartych drzwi tylko pokazywał spalanie, temperature i radio. jakie funkcje więcej ma Twój kolega w tym po lifcie?
