Proszę o zprawdzenie logów
Coś Ci się dzieje z autem czy po prostu źle robiłeś te logi? Powinieneś na 3 biegu od około 1500 obr/min do 6200 obr/min jechać z nogą w podłodze a u Ciebie widać jakbyś odpuścił.
na 100% masz AEB ???? bo chyba nie
sonde robi sie statycznie a nie dynamicznie
i zrób te logi po ludzku
skoro jest grupa 115 to nie jest to AEB to jest chyba oczywiste :D
Sory moja pomyłka ANB motor
---------- Post dopisany at 12:34 ---------- Poprzedni post napisany at 12:33 ----------
i te logi sa zle zrobione ?
własnie o tym pisze
to jest ANB albo APU
A robiłeś tak, 1500obr i but w podłogę? Wg tego masz patrząc na obroty but a potem odpuszczasz, potem znowu but. Jak je robiłeś?
:doh: Dobra, widzę tylko nie zrobiłeś stop i dalej Ci się log robił :grin:
no dokładnie tak nie zrobiłem stop a wiec uda sie cos opowiedziec o tych logach ?:)
---------- Post dopisany at 14:13 ---------- Poprzedni post napisany at 13:40 ----------
Napisze ktos Po prosze o pomoc co i jak z tymi logami
Wiesz co, ja fachowcem nie jestem ale właśnie robiłem u siebie i pytałem się Gregora, powiedział mi kilka rzeczy, wg Twoich logów na 2 i 3 cylindrze trochę Ci cofa zapłony, powinno być tak jak masz na 1 i 4 czyli same zera, jednak masz małe wartości to myślę że ok. Ja miałem wyższe i po wymianie świec poprawiło się. Przepływka ładnie daje. Masz 150KM czy więcej? Coś dłubane było w aucie? Resztę niech Ci fachowcy podpowiedzą. Coś Ci się dzieje że robiłeś logi?
Robiłem logi bo wydaj mi sie ze jest słabe to 150 koni seria nic nie było robione .swiece mam do wymiany sa w czarnej sadzy i troszke od góry podlane oleje uszczelka do wymiany bedzie zrobione ... 2i3 cylider czyli świece ?
no własnie nie idze fajnie :) zobaczymy po wymianie bo to tez spora sa na moc ? .. A tak to wszystko jest ok ?
Co wiedziałem to Ci podpowiedziałem, na reszcie to się nie znam. Może masz jakąś nieszczelność w układzie i dlatego. Mi kolega podłączył powietrze sprężone pod turbo i sprawdził cały układ ale dokładnie nie odpowiem Ci co i jak :decayed:
no nie głupie z tym cisnieniem na turbo ale jak bym miał nie szczelnośc wyjdzie na logach tomasz dzieki za pare porad teraz tylko czekać moze jakis fachowiec pomoże
Z tego co mi wiadomo to nieszczelność nie wyjdzie Ci w logach, tylko i wyłącznie sprawdzając to mechanicznie :wink:
okok to sie zrobi tak jak piszesz ale teraz niech sie ktos wypowie z tymi logami czy jest wszystko ok
---------- Post dopisany at 18:59 ---------- Poprzedni post napisany at 16:23 ----------
Jest ktos w stanie napisac cos o tych logach
---------- Post dopisany 11-06-2012 at 16:10 ---------- Poprzedni post napisany 10-06-2012 at 18:59 ----------
Nikt nie powie o cochodzi z tymi logami czy wszystko jest ok czy nie ?
Przepływka mierzy ok, cisnienie doładowania trzyma w miare chyba powinno wszystko grać.
