Lukasz_mk2 55 Opublikowano 23 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2015 wydaje mi się że zasilanie najlepiej puścić za schowkiem, radiem, a następnie za półką nad nogami kierowcy. Jak montowałem podświetlenie nóg to instalację puściłem tak samo i połapałem trytkami do istniejących kabli. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pablo2506 2 Opublikowano 24 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2015 Jedyną różnicą w tych wiązkach jest to że w innych pinach są obsadzone kabelki w kostce do słupka B, wystarczy je poprzekładać żeby się pokrywały - patrz schematy. Wiązki na prawą i lewą stronę są te same:wink: Witam Który to schemat? A czy jest możliwość podania które piny trzeba gdzie poprzekładać? Dziekuję Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Homiczek 3 Opublikowano 24 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2015 Jedyną różnicą w tych wiązkach jest to że w innych pinach są obsadzone kabelki w kostce do słupka B, wystarczy je poprzekładać żeby się pokrywały - patrz schematy. Wiązki na prawą i lewą stronę są te same:wink: Witam Który to schemat? A czy jest możliwość podania które piny trzeba gdzie poprzekładać? Dziekuję a co chcesz zrobić ? co masz ? uzupełnij profil... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Slawek 3 Opublikowano 24 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2015 Jedyną różnicą w tych wiązkach jest to że w innych pinach są obsadzone kabelki w kostce do słupka B, wystarczy je poprzekładać żeby się pokrywały - patrz schematy. Wiązki na prawą i lewą stronę są te same Witam Który to schemat? A czy jest możliwość podania które piny trzeba gdzie poprzekładać? Dziekuję Schematy masz przecież podane na pierwszej stronie w 1 i 16 poście. Wg. tego sobie sprawdź, ewentualnie przełóż w odpowiednie miejsca. Wszytko jest jasno opisane i przedstawione. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maestro_86 2 Opublikowano 6 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2015 Siema. Ponad pół roku temu założyłem tylne szyby w prądzie i myślałem że wszystko działa oki a tu wczoraj się okazało że nie otwiera mi tylnych drzwi z panela przy klamce kierowcy. Zamknie, ale nie otworzy. Ktoś przypuszcza co może być powodem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Onkel 9 Opublikowano 6 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2015 Przyciski w panelu kierowcy szwankuja. Wysłane z G2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_mk2 55 Opublikowano 13 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2015 (edytowane) Witam, od piątku walczę z elektryką szyb u siebie, wczoraj udało mi się już wszystko polutować oraz założyłem tapicerki. Niestety po wykonaniu adaptacji MK szyby nie działają i to w dodatku nawet przydnie przestały działać oraz cała lewa strona jest martwa - w lewych zarówno przednich jak i tylnych drzwiach nie działa zamek ani nawet podświetlenie przycisków oraz nie działa sterowanie lusterek, co najlepsze vcds widzi cztery silniki od szyb tyle że po wykonaniu scanu wywala brak komunikacji z silnikami. Czy ktoś może miał podobny przypadek? Niestety nie mam garażu i wszystko robie przed domem, wczoraj zakończyłem działania po godz. 21 i było już tak ciemno że nie byłem w stanie nic więcej zrobić, będę walczył dopiero jutro po pracy. Dodam że przed lutowaniem wszystkiego sprawdzałem poprawność podłączenia po dwa razy i jestem ich pewien. Jedyne co mi przychodzi na myśl to to że może szara wtyczka która jest wpięta w silnik od strony kierowcy(to z zabezpieczeniem) nie jest dobrze osadzona i to wszystko powoduje takie błędy, ale było już za ciemno na sprawdzenie tego i teraz tylko myślę co mogło pójść nie tak? Aha dodam że niezależnie od niczego w drzwiach kierowcy non-stop mruga dioda Pozdrawiam, Łukasz Witam ponownie, znalazłem swój problem, a mianowicie winą były przewody od can w drzwiach kierowcy - przy samych drzwiach w harmonijce były przerwane. Teraz wyciągnąłem całą wiozkę z drzwi będą ją lutował na stole i będzie wszystko git Edytowane 12 Kwietnia 2015 przez Lukasz_mk2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Homiczek 3 Opublikowano 14 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2015 Witam ponownie,znalazłem swój problem, a mianowicie winą były przewody od can w drzwiach kierowcy - przy samych drzwiach w harmonijce były przerwane. Teraz wyciągnąłem całą wiozkę z drzwi będą ją lutował na stole i będzie wszystko git to spoko że zadziałało, bo sam się szukuję do wywalenia korbotronika z tyłu. na razie powoli szykuje co mogę, aby potem to wszystko w jeden dzień uruchomić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
norek91 4 Opublikowano 26 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2015 Panowie mam pytanie dotyczące montażu silniczków szyb. Jakie śruby tam idą? Czy śruby na których siedzi korbka podejda p&p do silniczków? Czy trzeba sobie dokupić je? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fish3r 1 Opublikowano 26 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2015 Odkręcisz korby i tymi samymi śrubami przykręcisz silniczek/sterownik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nobii 1 Opublikowano 17 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2015 Kooooniec! Przeglądania tematu od początku do końca, czytania, szukania, kupowania, kilka miesięcy zbierania i po wczorajszych 12h (bez napinki o czas z przerwami na szame) są na pokładzie, ale nie obyło się bez niespodzianek. Dzięki instrukcji Bart-S wszystko poszło idealnie więc przyszli moterzy przeczytajcie! Przygotujcie wszystko, a wyda się to banalne. Ktoś jeśli kiedyś nigdy nie rozbierał auta z tapicerki tych małych elementów, boczków itd zacznijcie rano, więcej czasu się przyda. Dodam jeszcze może komuś się przyda taką sytuację miałem - po złożeniu, nie świeciły wcale przyciski z tyłu do szyb, z panelu kierowcy działały, zamek centralny zamykał wszystkie, a błędów zero. Po ponownym ściągnięciu boczków okazało się, że wiązki, które nabyłem zostały ucięte i zamaskowane kabelki od lampki podświetlenia przestrzeni nóg w fotelach, przez co masa była odcięta i przyciski z tyłu nie działały. Wykorzystałem piny w kostkach dzięki załączonych schematach od głośników tylnich bo też nie miałem, podłączyłem do radyjka i gra muzyka również z tyłu! Dzięki Bart-S ! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
norek91 4 Opublikowano 23 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2015 Panowie czym wyciągacie te małe piny z kostki 20pinowej? Mam taki przyrząd do pinów i piny głośnikowe, masę i zasilanie idzie wyciągnąć. Natomiast do tych małych jest za duży. Ma ktoś jakiś pomysł jak to załatwić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bart3kk 1 Opublikowano 23 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2015 Też ich nie umiałem wyciągnąć więc tylko się do nich dolutowałem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart_poznan 1 Opublikowano 23 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2015 by wyjąć piny te małe trzeba wysunąć ten fioletowy plastik i jak się spojrzy na wtyczkę od strony pinów widać dziurki nad każdym z pinów , wystarczy szpilką wciskać zabezpieczenie i delikatnie próbować wysuwać pin nie ciągnąc zbyt mocno za kabel bo się urwie kwestia treningu i idzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarfab0511 0 Opublikowano 27 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2015 witam jestem na etapie zbierania gratów do montazu tylnych szyb elektrycznych mam pytanie czy mechanizm wraz z silniczkami beda pasowały od anglików?? i od audi b6?? tapicerki przełączniki juz mam teraz mechanizmy i silniczki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobikos 78 Opublikowano 27 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2015 mechanizmu nie wymieniasz, tylko silniczki - nie ma różnicy czy anglik czy eu - te same oznaczenia mają. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
norek91 4 Opublikowano 27 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2015 @up Gdzieś czytałem że jednak mają inne oznaczenia. Jak ktoś ma pewne info to niech mnie poprawi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Slawek 3 Opublikowano 27 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2015 witam jestem na etapie zbierania gratów do montazu tylnych szyb elektrycznych mam pytanie czy mechanizm wraz z silniczkami beda pasowały od anglików?? i od audi b6?? tapicerki przełączniki juz mam teraz mechanizmy i silniczki Różne moduły czy sterowniki nie zawsze podchodzą, ale silniczki powinny podejść do B7 od B6, odwrotnie na pewno pasują. Reszta tak jak odpowiedział bobikos: mechanizmu nie wymieniasz, tylko silniczki - nie ma różnicy czy anglik czy eu - te same oznaczenia mają. ________________________________ @up Gdzieś czytałem że jednak mają inne oznaczenia. Jak ktoś ma pewne info to niech mnie poprawi. Mówisz że co ma inne oznaczenia? Silniczki mają inną literkę na końcu od 2006, to jest w pierwszym poście. Tylne zawsze początek mają 8E0.W przednich jest różnica gdzie 8E1 to EU i 8E2 to Anglia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
norek91 4 Opublikowano 29 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2015 Czyli nie miałem racji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Herdas 1 Opublikowano 3 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2015 Panowie musze poprowadzić przewody ze slupka B od pinu 13- do licznika i 14 do modulu komfortu tutaj potrzebuje końcówek kabli czy ktoś je posiada by polaczyc to wszystko Potrzebne piny: -z modulu komfortu x2 -slupek B kostka 20pin (meski) x4 -pin który jest w drzwiach kostka 20pin (żeńskie) x4 Ktoś posiada tekowe na sprzedaż lub nazwy tych pinów lub jakies info by kupic je Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
