monsoon Opublikowano 5 Sierpnia 2019 Opublikowano 5 Sierpnia 2019 Dzięki za pomoc. 20 min i po sprawie (miałem już pod fotelem zamontowane blaszki w gratisie).
kuba.goller Opublikowano 22 Marca 2020 Opublikowano 22 Marca 2020 Panowie, linki już nie działają, jakie nr schowków pasują pod płaskie elektryczne fotele? Czy as tylko dwa rodzaje, uchylne i wysuwane, czy wysuwane tez są w dwóch rodzajach ( do elektrycznych i manualnych foteli?
bobikos Opublikowano 28 Maja 2020 Opublikowano 28 Maja 2020 Jakie wymiary mają ori blaszki? Wiadomo że są na gwint m5.
Ziku90 Opublikowano 10 Lipca 2020 Opublikowano 10 Lipca 2020 A ktoś jest w stanie podać przybliżone wymiary tych schowków? Wejdzie tam gaśnica 1kg jakaś nieduża?
MaTeo85 Opublikowano 10 Lipca 2020 Opublikowano 10 Lipca 2020 gaśnica bankowo nie wejdzie, ja mam schowki z szufladami to tak naprawdę mieszczą się w nim na wcisk 3 kamizelki odblaskowe. a w drugim zapasowe żarówki.
Ziku90 Opublikowano 10 Lipca 2020 Opublikowano 10 Lipca 2020 To jeszcze jedno pytanie: fotele manualne symbol 8E0 881 106 BH Czy oba te schowki podejdą czy trzeba brać któryś konkretny, bo widzę że różnią się konstrukcją szuflady z przodu.
Mukade93 Opublikowano 30 Grudnia 2020 Opublikowano 30 Grudnia 2020 BLASZKA MONTAŻOWA SPINKA UNIWERSALNA pod śrubę M5 Szczawin Kościelny - Allegro.pl ALLEGRO.PL Kup teraz z Szczawin Kościelny - BLASZKA MONTAŻOWA SPINKA UNIWERSALNA pod śrubę M5, na Allegro.pl, za 1,15 zł w kategorii {Części samochodowe} - {Wyposażenie wnętrza}. Opinie i recenzje czy... czy jestescie w stanie stwierdzic czy te blachy by pasowaly? bo kupilem schowki srubki mam ale blaszek nie mam bo sprzedawca stwierdzil ze myslal ze wszystkie fotele je maja i nie myslal o nich -.-
MaTeo85 Opublikowano 30 Grudnia 2020 Opublikowano 30 Grudnia 2020 oryginał ma numer 8E0881712D (w razie co w aso sztuka ok. 6zł) i gdzieś znalazłem że mają wymiar 07x16x12, na żywo nie sprawdzę teraz bo nie ma mnie w domu, a mam akurat fotele rozebrane, ale dopiero w lutym mogę sprawdzić jak faktycznie z wymiarami jest
pila24 Opublikowano 31 Grudnia 2020 Opublikowano 31 Grudnia 2020 (edytowane) 10 godzin temu, Mukade93 napisał: BLASZKA MONTAŻOWA SPINKA UNIWERSALNA pod śrubę M5 Szczawin Kościelny - Allegro.pl ALLEGRO.PL Kup teraz z Szczawin Kościelny - BLASZKA MONTAŻOWA SPINKA UNIWERSALNA pod śrubę M5, na Allegro.pl, za 1,15 zł w kategorii {Części samochodowe} - {Wyposażenie wnętrza}. Opinie i recenzje czy... czy jestescie w stanie stwierdzic czy te blachy by pasowaly? bo kupilem schowki srubki mam ale blaszek nie mam bo sprzedawca stwierdzil ze myslal ze wszystkie fotele je maja i nie myslal o nich -.- Te są za długie i nie zmieszczą się w malutkie otwory montażowe podstawy fotela,przerabiałem już to. Ostatnio u siostry montowałem używając takich blaszek jak z linku poniżej,musisz użyć śrubek z nieco rzadszym skokiem gwintu dla tych blaszek. I śrubki z przodu nie mogą być zbyt długie dla foteli sportowych bo zablokują wysuwanie oparcia podudzi. 10x BLASZKA SPINKA MONTAŻOWA 4,8 NADKOLE MERCEDES Kędzierzyn-Koźle - Allegro.pl ALLEGRO.PL Kup teraz z Kędzierzyn-Koźle - 10x BLASZKA SPINKA MONTAŻOWA 4,8 NADKOLE MERCEDES, na Allegro.pl, za 9,90 zł w kategorii {Części samochodowe} - {Części karoserii}. Opinie i recenzje czy warto kupić... Edytowane 31 Grudnia 2020 przez pila24
pila24 Opublikowano 31 Grudnia 2020 Opublikowano 31 Grudnia 2020 (edytowane) . Edytowane 31 Grudnia 2020 przez pila24
Mukade93 Opublikowano 31 Grudnia 2020 Opublikowano 31 Grudnia 2020 zobacze po nowym roku jak w aso, jak cos to bede pokbinowac jak mowisz
pelonek1 Opublikowano 30 Kwietnia 2022 Opublikowano 30 Kwietnia 2022 Dzisiaj montowałem schowki, miałem ORI blaszki i od strony pasażera blaszki weszły bez problemu, tak od strony kierowcy z tyłu fotela już nie, ponieważ nie chciały przejść przez ten otwór z tym białym prętem z tworzywa, o czym już wspominał kolega @pila24 Jak już ktoś będzie montował to 4 blaszki na tył proponuję od razu trochę skrócić, jest tam nadmiar gwintu jeśli chodzi o obciążenie (chodzi o skrócenie tego wystającego gwintowanego elementu) i wtedy bez problemu wchodzą. Przed montażem blaszki też najlepiej trochę ścisnąć, wtedy nie będą się przesuwać jak fotel mamy podniesiony do góry i chcemy przykręcić schowki. @kosik25 dzięki za schowki 1
kosik25 Opublikowano 30 Kwietnia 2022 Opublikowano 30 Kwietnia 2022 1 godzinę temu, pelonek1 napisał: Dzisiaj montowałem schowki, miałem ORI blaszki i od strony pasażera blaszki weszły bez problemu, tak od strony kierowcy z tyłu fotela już nie, ponieważ nie chciały przejść przez ten otwór z tym białym prętem z tworzywa, o czym już wspominał kolega @pila24 Jak już ktoś będzie montował to 4 blaszki na tył proponuję od razu trochę skrócić, jest tam nadmiar gwintu jeśli chodzi o obciążenie (chodzi o skrócenie tego wystającego gwintowanego elementu) i wtedy bez problemu wchodzą. Przed montażem blaszki też najlepiej trochę ścisnąć, wtedy nie będą się przesuwać jak fotel mamy podniesiony do góry i chcemy przykręcić schowki. @kosik25 dzięki za schowki Polecam się na przyszłość, pamiętam że w koszu od tunelu były podobne blaszki ale czy identyczne nie pamiętam. Ale za to doskonałe pamiętam to jasne wnętrze i ile pracy trzeba było włożyć aby zmienić je na czarne. Pamiętam doskonale, że z foteli wyjałem schowki, z kanapy podłokietnik z mcd a resztę postawiłem koło śmietnika, ale bardzo szybko zginęły z tego miejsca
pelonek1 Opublikowano 30 Kwietnia 2022 Opublikowano 30 Kwietnia 2022 9 minut temu, kosik25 napisał: pamiętam że w koszu od tunelu były podobne blaszki ale czy identyczne nie pamiętam. Są większe bo dwie takie wrzuciłeś mi w gratisie. 10 minut temu, kosik25 napisał: Ale za to doskonałe pamiętam to jasne wnętrze i ile pracy trzeba było włożyć aby zmienić je na czarne. Nawet o tym nie myślę
kosik25 Opublikowano 30 Kwietnia 2022 Opublikowano 30 Kwietnia 2022 4 minuty temu, pelonek1 napisał: Są większe bo dwie takie wrzuciłeś mi w gratisie. Nawet o tym nie myślę Całkiem możliwe. Mi ogólnie to wnętrze nie siedziało. A, że silnik i buda były bardzo zdrowe to wyleciało wszystko z zewnątrz i wewnątrz i wleciało sline z b7 plus bardzo dużo elektryki. Problem miałem z wykładziną aby dostać z b7 czarna w idealnym stanie... więc złożyłem całe auto wykładzina została jasna i po pół roku trzeba było wszystko rozebrać aby założyć czarną. Ale to co zrobilem sam to cieszy caly czas.
pelonek1 Opublikowano 30 Kwietnia 2022 Opublikowano 30 Kwietnia 2022 8 minut temu, kosik25 napisał: Całkiem możliwe. Mi ogólnie to wnętrze nie siedziało. A, że silnik i buda były bardzo zdrowe to wyleciało wszystko z zewnątrz i wewnątrz i wleciało sline z b7 plus bardzo dużo elektryki. Problem miałem z wykładziną aby dostać z b7 czarna w idealnym stanie... więc złożyłem całe auto wykładzina została jasna i po pół roku trzeba było wszystko rozebrać aby założyć czarną. Ale to co zrobilem sam to cieszy caly czas. Mi też nie do końca leży to wnętrze ale nie zamierzam nic zmieniać. Mam drugie z 2 x ORI S-Line z fabryki a to jest do jazdy na co dzień, chociaż w *uj km nią jeżdżę.
Radek_1029 Opublikowano 8 Maja 2022 Opublikowano 8 Maja 2022 W dniu 30.04.2022 o 22:26, kosik25 napisał: Polecam się na przyszłość, pamiętam że w koszu od tunelu były podobne blaszki ale czy identyczne nie pamiętam. Ale za to doskonałe pamiętam to jasne wnętrze i ile pracy trzeba było włożyć aby zmienić je na czarne. Pamiętam doskonale, że z foteli wyjałem schowki, z kanapy podłokietnik z mcd a resztę postawiłem koło śmietnika, ale bardzo szybko zginęły z tego miejsca pytanko mam . jak wyglądał stelarz do szuflady . Mam schowki od cabrio ale jakos nie mogę zamontować .Czy mógłbyś proszę coś doradzić ?
kosik25 Opublikowano 8 Maja 2022 Opublikowano 8 Maja 2022 5 godzin temu, Radek_1029 napisał: pytanko mam . jak wyglądał stelarz do szuflady . Mam schowki od cabrio ale jakos nie mogę zamontować .Czy mógłbyś proszę coś doradzić ? W stelaż montujesz 4 blaszki mocujace i przykrecasz schowki na srubki. Jeżeli chodzi o schowki od Cabrio i normalnej wersji nie wiem czy jest jakaś różnica. Mam fotel wyciągnięty to mogę Ci zrobić zdjęcie po południu jak wygląda zamontowany schowek.
Radek_1029 Opublikowano 8 Maja 2022 Opublikowano 8 Maja 2022 (edytowane) 2 godziny temu, kosik25 napisał: W stelaż montujesz 4 blaszki mocujace i przykrecasz schowki na srubki. Jeżeli chodzi o schowki od Cabrio i normalnej wersji nie wiem czy jest jakaś różnica. Mam fotel wyciągnięty to mogę Ci zrobić zdjęcie po południu jak wygląda zamontowany schowek. Edytowane 8 Maja 2022 przez Radek_1029 pomyłka
