A4 B5 - moje skromne wozidło
Wyposażenie:
---> silnik 1.9 tdi 1Z w trakcie małej przeróbki
---> wspomaganie kierownicy
---> ABS
---> klimatyzacja typu pokrętłotronic
---> elektryka szyb przód, tył korbotronic
---> el. lusterek + podgrzewanie
---> składane tylne siedzenia
---> immo + alarm + centralny
---> jasiek kierowcy
Przelot, poprzedni licznik pokazywał 241 tys. na obecnym zmalał do 204 tys. aczkolwiek 400 tysiaków jest jak najbardziej realne. Auto nie bierze oleju, przy każdej okazji pali z pół obrotu i nigdy nie było z nim większych problemów - i niech podtrzymuje tą tradycję :)
Standardowy standard, ale najważniejsza rzecz to TDI, czyli podstawa do dobrej zabawy :) A tą dobrą zabawę umożliwia niskie spalanie, średnio 5,4 - 5.6l. W aucie wszystko wymieniane na czas a nie na ostatnią chwilę. Auto nie bite i nie malowane.
A teraz do rzeczy czyli opis modyfikacji dokonanych przez poprzedniego właściciela i przeze mnie:
---> dołożona półka z głośnikami i trzecim światłem stop
---> w liczniku termometr temp. zewnętrznej
---> centralny zamek wraz z domykaniem szyb z pilota i alarmem
---> zamontowany podłokietnik
---> Radio Audi Concert wraz z podświetleniem i jego regulacją
---> lampy tylne poliftowe ori (I lift)
---> białe kierunki na błotnikach
---> lusterka i klamki psiknięte w kolorze nadwozia
---> nowe oponki Continental Premium Contact 2 205/55/R16
---> lampki zespolone Depo II lift - efekt koks :mrgreen:
---> grill po II lifcie
---> zaciski + jarzma przód 288 + tarcze wentylowane/klocki ATE
---> zakonserwowane podwozie,progi,nadkola, układ wydechowy oraz drobne poprawki lakiernicze, kratki wlotu na zderzaku w czarny mat
---> kierownica trójramienna S4
---> kolektor dolotowy wraz z flanszą od AWX
---> całkowite usunięcie EGR
---> nowy skórzany mieszek od zmiany biegow
--->: licznik z pełnym Fisem i dodatkowymi zegarami
---> była wolna odma ale od dłuższego czasu jej nie ma
Plany na przyszłość:
---> delikatne ulepszenie silnika
---> niżej, zdecydowanie niżej bo obecnie auto przypomina wóz drabiniasty
---> podsufitka zwątpiła i całkowicie obwisła, do wymiany
---> największym marzeniem byłoby ustylizowanie auta na S4, wraz z felami, kto wie może kiedyś, kiedyś...
---> alu 17 od B6 Sline
Resztę czas pokaże mimo to staram się iść w ori kierunku, żadne lotki, neony, Lexusy czy inne dzikie węże nie zagoszczą nigdy w aucie :)
Dokonane naprawy:
---> 2x regulator napięcia + nowe koło pasowe + sprzęgiełko + nowy mostek
---> wymieniony przegub + osłony
---> komplet świec żarowych
---> wymiana termostatu na ori z ASO i płynu chłodniczego g12, płynu wspomagania 2x raz
---> stare tarcze tylne poleciały na złom, obecnie Lucas i klocki TRW + łożyska
---> wymiana wahaczy górnych z obu stron - Lemforder
---> wymienione drążki kierownicze wraz z końcówkami Lemforder
---> nowe odbojniki amortyzatorów tył Sachs
---> wymiana oleju w skrzyni biegów (Castrol Taf-X 75w90)
---> przejście z Castrola 10w40 :roll: na Liqui Moly Diesel Synthoil 5w40
---> totalny przegląd układu hamulcowego
---> wymieniony kompletny rozrząd
---> czujnik temperatury
---> wymiana uszczelki pokrywy zaworów, uszczelek pod kolektorem wydechowym, uszczelka pod kolektor dolotowy, wymienione simmeringi wału przód i wałka głównego, uszczelka chłodnicy oleju, uszczelki śrub do pokrywy zaworów. Większość z nich była jak kamień :-/
---> uszczelnienie pompy + czyszczenie nastawnika
Na częściach nie oszczędzam, wszystko robione na czas, zarówno płyny jak i filtry + cała reszta.
To był wiosenny prezencik, kiedyś kiedyś...
Nowe fotki 05.06.2011
Lampki zespolone Depo, grill po II lifcie, klamki i lusterka w kolor :)
6766a7fb428aa91emed.jpg 1b191775402c91a7med.jpg 380e7aa0343cd80amed.jpg 16f62b20d320d4e7med.jpg c47c8e9116a4bcf3med.jpg 09d80ac07989729fmed.jpg
15.06.2011 Mały prezencik dla Aczwóreczki :-D zaciski + jarzma przód 288 + tarcze wentylowane/klocki ATE :mrgreen: Niestety zimówki na 15-tkach wykluczyły 312-tki
08.07.2011 Kolejny prezencik dla Aczwóreczki
31.07.2011
W logach dynamicznych wyszło że jest mała nieszczelność w dolocie. Postanowiłem rozwiązać ten problem jednorazowo i skutecznie :mrgreen:
2x łączniki silikonowe w poczwórnym oplocie znoszące ciśnienie do 10 barów :mrgreen:
4x wzmacniane obejmy o twardości 8.8 na klucz 13
3x silikonowe wężyki podciśnienia - 3,4 i 5 mm (część do A4, część do A6)
31.07.2011
Wreszcie udało się wyrwać za normalne pieniądze taśmę i obudowę kolumny kierowniczej pod kierę esową. Ehh te przedlifty... zawsze musi być coś do zrobienia :mrgreen:
01.08.2011
Wymieniłem podejrzane wężyki podciśnienia (ktoś powie w 1z akurat masz podciśnienie :mrgreen: ), logi mówiły prawdę. Stare były sparciałe i kruche a przy turbo i n75 to już całkiem. Obejmy na dolot też były liche, a teraz nastał spokój na wieki wieków :jump:
Kilka pierdół na polepszenie humoru :mrgreen: Kolektorek od AWX + flansza na miejsce po EGR (w drodze)
Kolektorek
Brudny kolektorek
Kolektorek pucowanko
Gdyby nie płyn do czyszczenia kominków to wyrzuciłbym go za okno :anger:
Niech sobie oddycha świeżym powietrzem
Wysłany: 2012-04-03, 22:19
Szczęśliwie po wielu bojach, licznik z Fisem i dodatkowymi zegarami zagościł na stałe.
Podczas montażu okazało się że nowa manetka ze sterowaniem ma uszkodzony jeden pręcik, trzeba było więc przełożyć samą wajchę i kostkę do starej manetki.
Kolejna kwestia to sygnał spalania, rozpiska pinów do ECU swoje, auto swoje a rzeczywistość swoje. Na szczęście sygnał już podpięty, od teraz mogę się cieszyć:
- średnim spalaniem
- spalaniem chwilowym
- czasem jazdy
- jaki dystans pokona auto
- średnią prędkością
Było tak:
A teraz jest tak:
Podłączony czujnik temperatury oleju, pokazuje idealnie.
Temat fisu- zamknięty, dodam tylko że dla osób które nie miały od początku licznika z komputerem pokładowym jest to bajka... Teraz czas wymyślić kolejne mody :-D
Pozdrawiam wszystkich forumowiczów i forumowiczki, niebawem na auto wpadnie wlepka klubowa (będzie Audipodkarpacie, A4 Club Polska i A4-Klub a co :) ) także ćwiartowanie czas zacząć :mrgreen:
Wyposażenie:
:arrow: klimatyzacja typu pokrętłotronic
:arrow: elektryka szyb przód, tył korbotronic
:polew::polew::polew::polew:
A tak na poważnie bardzo fajne autko. Widzę że coś działasz oby na dobre. Bezawaryjności życzę :thumbup1:
Wyposażenie:
fajnie ze modzisz lubie to, za ramki zaraz bedziesz kąsany :D:grin:
Już się przygotowałem psychicznie na forumowe ćwiartowanie także nie jest źle ;) W sumie to jeżdżę na różne zloty i rameczki zostały. Co najlepsze jak kiedyś pewien małolat przywalił mi w zderzak i pogiął tablicę rejestracyjną z całym mocowaniem to o dziwo ramka została nietknięta.
za***iste te obejmy :decayed:
Bardzo za***isty kolor :kox:
Fajnie ze dbasz o nia, oby sluzyla i powodzenia w modach :hi:
A powiedz mi, nieświadomemu, jak zrobić pełny fis działający.
Mam problem z moimi zegarami...i czeka mnie wymiana (1/2 fis)
Wdzięczność.
A dziękuję, staram się jak mogę, choć daleko jeszcze do doskonałości. Nie mniej autko jest oczkiem w głowie, ostatnio zafundowałem A4:2x mycie, glinkowanie, przejechalem środkiem Poorboy's World na zadrapania i na koniec zmordowałem woskowanie. 6 godzin przeleciało jak nic.
Co do fisu to kolega musi poszukać tematu w odpowiednim dziale, tam wszystko jest wyjaśnione.
Bardzo ładna A4...tak trzymaj:wink:
bardzo ładna a4 , kurczę sam chcę zakupić taki licznik z FIS'em , bo mój to golas , nawet temp nie pokazuje , tylko nie wiem za co się zabrać;/
Są jakieś postępy czy skupiasz się na B7? :wink:
niezłe mody pozdrawiam ! ;]
yyyy powiem szczerze że auto zostało sprzedane 1,5 roku temu :)
następca jest tutaj --> http://a4-klub.pl/a4-s4-rs4-b5-74/b5-afn-avanturnik-=-216-t-awx-17-s-line-312-228-awx-and-webasto-239570/
---------- Post dopisany at 08:05 ---------- Poprzedni post napisany at 07:58 ----------
Na razie gromadzenie funduszy, jedyne co to znajomy bardzo ładnie odnowił felgi zimowe wraz z dekielkami. Niebawem wrzucę zdjęcie.
