[ALL] Blow Off do 1.8 T w serii
Po korekcie ok ale wtedy to juz nie 1.8t seria jak w temacie :P
przecież nie ma przeciwskazań. trzeba tylko korekte softu zrobić :tongue4:
a kto ma BOVa w B6?
Czyli wychodzi na to, że śmiało mogę sobie założyć tego properfekta typII do AEBa i nic się nie będzie działo? czy lepiej może dołożyć te dwie stówki i kupić hybryde forge?
Ale tylko typ II i będzie znacznie głośniejszy od hybrydy :wink4:
Properfekt typ II możn założyć bez żadnych innych przeróbek ? Spalanie wzrośnie ?
Spalanie wzrośnie ?
delikatnie,ale to będzie efektem ciśnięcia gazu,a nie samego zaworu :wink4:
a kto ma BOVa w B6?
Ja mam u siebie hybrydowego bov-a Turbosmart, dedykowany do B6 :good:
a kto ma BOVa w B6?
to nie jest typowy BOV tylko splitter,który charakteryzuje częściowe upuszczanie kompresji w atmosferę i do systemu powrotnego,w stosunku -nie pamiętam dokładnie ,ale chyba 75% w system,a 25% w atmosferę
BOV wydala całość w atmosferę :wink4:
Masz racje, ale ten model który posiadam mogę regulować ręcznie, mogę zrobić dowolną konfigurację w obie strony, jeździłem już na różnych ustawieniach, nawet 100% atmosferyczny i błędu nie wywaliło. :good: 75/25 ma forge splitter
a masz go wpiętego w miejsce seryjnej DV?
a masz tam jakies inne miejsce ? :naughty: :naughty: :naughty:
no tak się składa,że BOVa możesz wpiąć nawet koło przepustnicy,blokując otwory seryjne i dalej będzie spełniał swoją rolę-kwestia finezji i inwencji montującego,
miejsce gdzie jest usytuowana DV- jest lokalizacją ze względów "strategicznych" dla silnika,ale BOV może być wszędzie,bo i tak całość kompresji idzie w atmosferę,a nie powraca w układ przed turbiną,jak to ma miejsce przy standardowej DV,gdzie powracające ciśnienie utrzymuje obroty turbiny
a warunkiem utrzymania obrotów jest odpowiednie podciśnienie w układzie(bo takie występuje w układzie po odjęciu gazu),więc jeśli czujnik ciśnienia jest ulokowany na IC,przed przepustnica-to może mieć znaczenie
owszem mozna to wrzucic przed przepustnicą, ale nie ma sensu robic sobie smietnika pod maską
ori miejsce jest najwłaściwsze
oh ludziska ale macie problemy. napalacie sie na jakies zabawki. zeby to jeszcze moc podnosilo !!!! 150 ps i pssssykanie czy to nie brzmi smiesznie !!! sami sobie odpowiedzcie :polew: :polew: :polew:
przy serii bedzie to pierd niemowlaka :naughty:
eee tam wali jak wściekły :decayed::wink4:
w sumie racja-jedni robią mody w kierunku mocy-inni w tym samym czasie robią mody w kierunku lansu na mieście :wink4:
