Kodowania A4 B8 za pomocą VCDS
wrclaguna
Dnia 28.03.2016 o 02:04, komoornik napisał:
Czy ktoś słyszał coś o możliwości wyłączenia automatycznego gaśnięcia silnika po otwarciu drzwi kierowcy?
Taki "ficzer" jest w poliftach.
Dnia 2.04.2016 o 16:59, komoornik napisał:
Gdyby ktoś się nad tym zastanawiał, trzeba przestawić bajt 15 w module komfortu na 00.
ktoś to u siebie sprawdził że działa? moduł komfortu to 46 tak jak na obrazkach niżej? drażni mnie ta funkcja i chciałbym ją wyłączyć
  • Odpowiedzi 2.8 tys.
Hejka wczoraj próbowałem włączyć doświetlenie zakrętów ale cos chyba jest nie tak bo pojawia mi sie taki komunikat jak chce zaakceptowac kodowanie
O co chodzi ?7d86bd4a5af8bcdc2824aac5da44bacd.jpgf82eed15986de5b59ed994d0a75e818a.jpg
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Czy po podłączaniu kabla  VAGCOM 17.1 VCDS HEX V2 uda mi się skasować błąd związany z chłodzeniem silnika?
Jeżeli się da czy ktoś może podesłać instrukcję jak to zrobić?
dT1hSFIwY0Rvdkx6TmpMVzFoYVd4amIyMHRiSGho
Klikasz Tak albo Nie i powinno zakodować.
Jak klikne tak to zmieni na jakies domysle ustawiwnia jak klikne nie to przyjmie te ustawienia.
Boje sie zebym przypadkiem czegos nie namieszal. Bo nie sztuka jest porypac kodowania
Czy można przy doświetlaniu zakrętów ustawić przy jakim skręcie ma się włączać, czy ta wartość jest stała?
czy da się wyświetlić na MMi 2g h , temperaturę płynu chłodzącego ?
Witam ,  robił ktoś już z was kodowanie czujnika zmierzchu? chodzi mi o to żeby się światła do jazdy dziennej zapalały dużo później niż jest ori . ?
Przecież i tak sie zapalaja za wcześnie, pozatym w mmi są 3 tryby ustawień kiedy się mają zapalac
Czyli chcesz więcej czasu jeździć na Xenonie?
Skoro mają mu sie swiatla do jazdy dziennej zapalac pozniej to chyba na odwrot - na ksenonie krocej...
Taak pomyliłem się- chodzi mi żeby dłużej jeździć na dziennych . światła mijania (xenony) żeby się później zapalały. Te ustawienia w mmi mnie nie zadowalają ...
21 godzin temu, krisuumax1 napisał:
Uruchomiłem sobie US blinker (kierunkowskazy pomaranczowe jako pozycja z przodu) generalnie za to mogą zabrać dowód, ale kto nie ryzykuje nie pije szampana
czyli żarówka 25W pali się non stop?
Tak. Po jakimś czasie się to nudzi. W b7 dużo lepiej to wygląda.
Czy ktoś coś?
Witam.
Panowie w B8 lift w dzień przy zapalonym DRL gdy włączam kierunek całkowicie wyłącza sie neon.
Jak przekodować go żeby się zciemnił a nie wyłączył całkowicie ???
Witam.
