Kodowania w Audi A4 B8 za pomocą VCDS
Zmieniłem kodowanie na opuszczane prawe lusterko po wrzuceniu wstecznego i teraz jak zamykam lusterka to prawe nie reaguje. .. co jest nie tak?
Miałem kodowanie 5E i zmieniłem na 4C jak jest w instrukcji.
Edytowane przez mateusz16
  • Odpowiedzi 2.8 tys.
W sterowniku 52 Byte 4 ma byc 5E. Pokretlo lusterek ma byc ustawione na prawe lusterko.
W ktorym sterowniku zmieniles to kodowanie?
Wklej tu jakie masz kodowanie w 52
Jutro popołudniu wstawie zdjęcie bo chyba złe coś zrobiłem....
Już sobie poradziłem. Jeśli ktoś ma zamykane lusterka to musi zmienić kodowanie na 5C.
Witam ! Może ktoś wie jak wyłączyć neon przy włączonym kierunku ? Standard to lekko przygasający neon podczas włączonego kierunku.
Pytanko odnośnie czasów aktywacji sprysków lamp i odstepów między nimi.
Security Acces 16 ( 20113) ---> ADAPTACJA 10 :
- chanel 25 ( opóznienie aktywacji spryskiwaczy reflektorów)
- chanel 26 tutaj mozemy ustawic liczbe uruchomień spryskiwaczy przedniej szyby po której liczbie uruchomień nastapi właczenie spryskiwaczy reflektorów
Jakie wartości macie wklepane w Waszych adaptacjach żeby to praktycznie nie zadziałało ?
Witam. Jestem nowy na forum ale mam małe pytanie.
Posiadam audi a4 b8 poliftowe. Zmieniłem moduł 09 na DJ i założyłem Bixy nie skrętne oraz zamontowałem czujnik poziomowania.
Wcześniej wymiana włącznika świateł na auto plus czujnik deszczu i zmierzchu.
Światełka działają cudnie wszystko działa oprócz samo poziomowania. Niestety nigdzie na forum nikt nie odnosi się do kodowania samo poziomu.
W związku z czym moje pytanie. Czy ktoś może dokładał sobie też poziomowanie. Potrzebne długie kodowanie w którym bajcie i co trzeba zakodować.
Jakby ktoś coś wiedział to proszę o pomoc w długim kodowaniu samo poziomowania.
I tak myślę że może jakiś Moder otworzył by nowy temat gdzie by opisał wszystkie sterowniki w danym modelu. Tam byśmy wrzucali kodowania komponentów z opisem co w nich działa.
Wtedy można by było pobawić się całymi lub kawałkami kodowań i dopasować coś pod siebie. :)
Jakie masz błędy?
-pokazuje Ci również na desce - Headlight range controle defective
8k0 S Line 2.0 143ps kombi 2009 MMI 3g low Hej mam tez problem Audi b8 kombi s line. Moj synek jakims cudem wszedl w zielone menu poprzestawial w pare sekund wszystko. I teraz potrzebowal bym skanu zielonego menu co i jak. Do jakiegos czasu resetowala mi sie data każdorazowo po wylaczeniu zaplonu kierownica nie dzialala nie moglem ustawic zegara. Mam wyswietlony pnematyk a go nie posiadam. Juz wiekszosc zeczy dalem rade ogarnac. Ale do teraz nie wyswietla mi sie na mmi opcje klimy tzn ona dziala ale ustawiam w ciemno. A druga sprawa na stale jest wlaczone tp w radiu i co wiadomosci sie wlacza i karte sd czyta od nowa. Jesli masz ten skan albo foto prosze o przeslanie
na fisie i w 09 brak błędów w ogóle mi nie widzi poziomowania
moje kodowanie.
26 00 00 11 81 34 9F C0 00 81 40 00 00 00 1D 0D 41 1C 26 08 26 08 05 01 00 00 04 00 44 00 02 00 00 00 00 24 00 00 00
moje kodowanie.
Tak dla pewności zapytam, ochrona komponentu ściągnięta?
CP to przecież podstawa. :)
jasne ze ściągnięta.
znalazłem bajt w długim kodowaniu odpowiedzialny za samo poziomowanie
26 00 00 11 81 34 9F C0 00 81 40 00 00 00 1D 0D 41 1C 26 08 26 08 05 01 00 00 04 00 44 00 02 00 00 00 24 00 00 00 00
jest to 31 bajt przyjmuje kodowania nie wiem dlaczego tak nie parzyste 01, 03 lub parzyste 02,04
i samo poziomowanie ożywa u mnie sporo błędów wiec jeszcze instalacja podłączenia do sprawdzenia i poprawki.
Address 09: Cent. Elect. Labels: 8K0-907-063.clb
Control Module Part Number: 8K0 907 063 DJ HW: 8K0 907 063 DJ
Component and/or Version: BCM1 1.0 H16 0103
Software Coding: 2600001181349FC00081400000001D0D411C260826080501000004004400020200000024000000
Work Shop Code: WSC 00046 123 12345
VCID: 7AEED07FACDFA1D251A494D-802E
4 Faults Found:
01312 - Powertrain Data Bus
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 113
Mileage: 192362 km
Time Indication: 0
Date: 2016.12.01
Time: 19:12:41
03977 - Local Data Bus 5
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 113
Mileage: 192362 km
Time Indication: 0
Date: 2016.12.01
Time: 19:12:41
02658 - Power Output Stage for Left Headlight (J667); Incorrectly Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 113
Mileage: 192362 km
Time Indication: 0
Date: 2016.12.01
Time: 19:13:01
02659 - Power Output Stage for Right Headlight (J668); Incorrectly Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 113
Mileage: 192362 km
Time Indication: 0
Date: 2016.12.01
Time: 19:13:01
Panowie wie ktos moze jak wylaczyc pipczenie za kazdym razem kiedy wlacza/wylacza sie zaplon przy otwartych drzwiach i jest komunikat remove key battery discharging.
Masz keylessa?
masz keylessa?
nie mam
Możesz tego spróbować:
[46 – Central Conv.] [Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 9
Bit 7 set to 0 (Uncheck)
Witam
Mam problem z odblokowaniem zielonego menu w mmi 2g high.
Próbowałem zrobić zgodnie z instrukcją:
[07 - Head Control]
[Adaptacja - 10] -> Channel 8 -> Zmiana 0 na 1
ale nie wpuszcza mnie w kanał 8. Komunikat jak poniżej na foto:
Co może być przyczyną?
Czy jest potrzebny dostęp upoważniony? Jak tak to znacie kod?
Witam koledzy mam pytanko, kupilem auto u sąsiada z zachodu, auto ma rok czasu i teraz będę jechał robić pierwszy przegląd przy 30000km w aso wiec mam pytanie czy jeśli robiłem kodowania, uruchomiłem coming leaving home założyłem czujnik rozpoznawania światła itp. a jak pojadę do audi to mi przywrócą wszystko do stanu z fabryki czy kodowań nikt nie będzie ruszał. Dziękuje i pozdrawiam
Samych kodowań nie ruszają, ale mogą nadpisywac sterowniki i przy okazji tego przywrócą się oryginalne kodowania, ale nie spodziewałbym sie tego.
Witam
[07 - Head Control]
Kolego u mnie tez nieraz chce uprawnienia wiec zawsze uruchamiam VCDS jako administrator i kod wpisuje 20103. Nie jestem pewny ale zawsze można spróbować bo może coś pomogłem .
dzięki kolego :)
