Kodowania A4 B8 za pomocą VCDS
wrclaguna
6 minut temu, Rafaello19944 napisał:
Czy da się zakodować tak aby razem z DRL włączały się tylne światła?
tak. W tym temacie masz opisane
  • Odpowiedzi 2.8 tys.
Jak przeprogramować żeby auto nie gasło jak otwiera się drzwi? (wersja po lifcie)
Edytowane przez simens_123
Panowie, pomocy! Przeszukałem pół internetu i żadna metoda nie działa w moim przypadku... Jak wykodować sprawdzanie żarówek? Mam zamienniki kierunkowskazów, w przyszłości chcę dorzucić żarówkę wsteczną LED i serio rozkładam już ręce z tym problemem...
MCE 09 - Kodowanie -  Long Coding Helper - Bajt 2 - Bit 7
Potrzebuje info jak zakodować wzmaka od banga w mmi 2g high. Ktoś pomoże?
Tzn napisz co dokładniej chcesz zrobic
sama wymiana ?  czy przejście z SOUND System na Banga ?
Mam Sound system w 2g high dołożyłem głośniki banga brakujące oraz resztę zmieniłem na banga i chciałem zamienić jej wzmaka na tego z banga. Pytanie czy kostki będą p&p i co i gdzie zakodować?
Jak zmieniałes tak to nic nie kodujesz
Musisz zmienic okablowanie wg schematówu pod BANGA
Sama wymianą wzmaka z Sound system na tego od banga z 2g
Ogólnie chce kupić wzmaka od banga i podłączyć za tego z Sound system. Wrc możesz podesłać schemat , to trzeba w tej dużej kostce piny zamienić?
Czytałem kiedyś w tym wątku (nie mogę znaleźć teraz) o możliwości zakodowania tylnych zwykłych lamp w przedlifcie, sedan, tak aby światła stop zapalały się również w klapie. Jak jest wtedy z działaniem przeciwmgielnych?
Jak moglibyście podrzucić kodowanie albo skierować do odpowiedniego posta, byłbym wdzięczny.
Także jestem zainteresowany.
Na tym forum gdzieś czytałem, że po to ciągnie się dodatkowy kabel jak dokłada się ledy w miejsce fabrycznych żarówkowych. Ale nie mam pojęcia czy to prawda :) jakby dało się tak zakodować to też bym to sobie zakodował chętnie.
Przy zwykłych lampach wystarczy ponoć tylko zakodować aby przeciwmgielne działały jako stop ale nie jestem pewien. Dlatego zadałem pytanie.
Ostatnio na FISie wyświetlił mi się stan poziomu oleju (chyba wcześniej maskę podnosiłem jak silnik był ciepły).
Czy kombinował ktoś czy da się zmienić warunki wyświetlania się tego poziomu oleju na FIS? Na przykład uwarunkować to tylko na przykład długością postoju od ostatniego wyłączenia silnika? Ewentualnie w jakim sterowniku tego szukać?
W dniu 18.06.2012 o 10:04, wrclaguna napisał:
18. Włącz automatyczną funkcję wspomagania wzniesień "lite" działa tylko na niektórych modułach abs - patrz poniższy link
[03 - Hamulce ABS] [Dostęp bezpieczeństwa - 16] (Podaj kod przedstawiony przez program)
[Kodowanie - 07] -> Pomocnik długiego kodowania -> Bajt 1
Bit 6 ustawiony na 1, aby włączyć wspomaganie wznoszenia.
Grzegorz, możesz podesłać opis/link na których modułach działa?
Ciekawostka (może nie znana dla wielu):
VCDS zapisuje logi ze wszystkich kodowań, więc gdyby komuś coś poszło nie tak i nie zapisał sobie pierwotnej wersji to zajrzyjcie do pliku excela "CodngLog.CSV" znajdującego się w "C:\Ross-Tech\VCDS\Debug"
Oryginalne lub tez poprawne kodowanie znajdziemy także w pliku tekstowym tworzonym podczas auto skanu który zapisywany jest w "C:\Ross-Tech\VCDS\Scans"
Logi ze zmian adaptacji VCDS zapisuje w pliku excela "AdpLog.CSV" który znajduje się w folderze "C:\Ross-Tech\VCDS\Debug"
Edytowane przez lobot84
Jak działa ta funkcja wspomagania wzniesień lite ? Na czym polega?
To jest system AHA
