Kodowania A4 B8 za pomocą VCDS
wrclaguna
W dniu 31.10.2018 o 14:07, Mettenoos napisał:
niestety nie
@wrclaguna w long coding  nie przyjmuje mi kodowania Seatbelt Warning inactive , po każdej próbie kodowania i SAVE i tak wraca stare kodowanie, czy to norma w poliftach?
chinczyk tak czasem ma......:hi:
  • Odpowiedzi 2.8 tys.
Panowie, idzie przeróbka przodu z przedlifta na polift
przedlift nie miał skretych lamp a lampy które sa z polifta sa juz skrętne
co jest potrzebne i jak to wsio zaadaptowac ?
2 godziny temu, Pelo31 napisał:
Działają w zwykłych tez
To może nie wszystkie sterowniki to obsługują.
20 minut temu, Pelo31 napisał:
Dokładnie tak wszystko zrobiłem, kodowanie  przyjęte a światła nie migają.
15 godzin temu, Mettenoos napisał:
@wrclaguna nie ma co spychać na chińczyka bo oryginał też nie chce
To cos zle robisz
Musisz naprawdę mocno zaheblowac. U siebie też myślałem że nie działa dopóki nie wcisnalem tak ,że aż auto dęba stanęło.
Prędkość musi być powyżej 60 albo 65km/h tak jak do migania awaryjnych w czasie gwałtownego hamowania. Musisz bardzo mocno depnąć nagle na pedał hamulca, żeby od razu ABS zaczął Cię kopać w stopę ;)
Sprawdziłem przed chwilą z 80 do 0 ,hamowanie na max i nic . Wszystko zakodowane jak należy.  Może jednak nie wszystkie sterowniki to obsługują a na dodatek uwaliłem kabel przez nieuwagę nie wyłączyłem internetu .
witam
nie mogę znaleść a na pewno było na forum
jak zmienić komunikaty na wyświetlaczu FIS na polski
auto polift, na pewno było to we wskaźnikach i adaptacjach....
Zakoduje u siebie i zobaczę czy działa (awaryjne przy awaryjnym hamowaniu włączyłem i działają).
14 godzin temu, ira2 napisał:
witam
Na Polski w zegarach samemu to zrobisz jak masz mmi 3g+
Potraficie wyłączyć w kodowaniu/adaptacjach diagnozę spalonych żarówek?
Znalazłem sposób do wyłączenia diagnozy świateł cofania, ale nic poza tym. Pomoże ktoś?
Jeżeli chcemy aby po włożeniu jakiejś inne żarówki niż dedykowanej np. LED komputer nie rozłączał nam jej i nie wyświetlał błędu to po prostu dezaktywujemy diagnozę lamp adres 09-Centr. Zesp. Elektr., 07-kodowanie - domyślnie jest ustawiony sterownik bordnetz następnie klikamy w kodowanie długie Bajt 2 i zaznaczamy "ptaszka" w bit 2 czyli Diagnoza lamp typu "zimnego" wychodzimy po przez ESC i zatwierdzamy kodowanie
ale to wyłącza tylko zimną diagnozę czyli sprawdzanie po włączeniu zapłonu bez włączania żarówki a nie diagnozę w ogóle, diagnoza "na ciepło" będzie nadal aktywna. Wyłączenie zimnej powoduje jedynie, to że po włączeniu zapłonu żarówka/led nie będzie powodować efektu stroboskopu.
W dniu 17.11.2018 o 14:35, wrclaguna napisał:
A ktore zarowki ?
przednie halogeny, lampki rejestracji, kierunki, znalazłem sposób tylko na światła lampy cofania.
Chciałem to zrobić i u mnie nic nie ma w bajcie 2, chyba że w binary zmienić?
