VCDS ( VAG-COM ) Kodowania A4 B8
wrclaguna
A jak się to ma do XI.2011 ???
masz POLIFTA ? czy przed ?
tu u tu bedzie działac kodowanie jakie chcesz zrobić /
przed liftem.
dodatkowo pytanie: jak zrobić aby pokrętła przy nawiewach klimy były podświetlone ?
  • Odpowiedzi 2.8 tys.
UPS....Pakiet QQ1 itd.
Sorry, nie zauważyłem, że tyczy się też "kratek".
BTW: a co z tym kodowaniem dla przedliftowej A4 B8 ? Będzie działało?
przed liftem.
o co chodzi? jak podswietlone? przeciez pokretla sie swieca?...
przed liftem.
w moim OOOO się nie świecą, tak jak i brak jest oświetlenia przestrzeni nóg oraz schowka :( <-taki pakiet ;/
@Luk82 używaj szukajki. Na tym forum naprawdę ona działa, a jak nie działa to wpisz zapytanie w googla i zakończ "a4-klub.pl". Na temat tych kodowań masz w tym dziale wszystko. Czy działa? Tak u mnie działa, a czy działa u Ciebie to musisz sprawdzić. Co do oświetlenia QQ1 też jest temat. Jako nowemu użytkownikowi polecam przejrzeć wszystko co jest nagromadzone w Warsztacie-same nazwy tematów mówią dużo, a potem przejrzeć sobie ten temat. Poźniej zachęcam do zadawania pytań. ;)
Edytowane przez matriw
Wszystko gra, tzn. przeglądam forum i szukam interesujących mnie tematów. Mój błąd - nie zauważyłem, że jeden z tematów dotyczy też oświetlenia pokręteł.
A co do działania kodowania - na forum w tym temacie nie doczytałem czy działa też w autach przed-liftem. Stąd moje pytanie o to.
No nic - dziś to sprawdzę...
OK,
Jestem po "akcji". Prawie wszystko poszło sprawnie, poza jednym -> dezaktywacja systemu START/STOP.
Zgodnie z opisem powinno być:
01 Silnik---> Coding 07---> Long Coding Helper--->BYTE 5 wyłaczamy Bit 6
09 MCE--->Coding 07---> Long Coding Helper---> BYTE 20 wyłaczamy Bit 2
Dezatywacja przycisku START/STOP dla 2.0 CR TDI ( nie wiem czy we wszystkich silnikach działa ! )
09 MCE--->Adaptacja 10 ---. chanel 34 ---> wartośc 28 zmieniamy na 24
Niestety w moim przypadku miałem takie możliwości:
Ponieważ mam silnik 2.0 CR TDI, chciałem wykonać:
- po wybraniu kanału .34 otrzymałem komunikaty o błędzie...
Spróbowałem rozwiązanie pozostałe:
- wybrałem z listy rozwijanej opcję 00 Cruise Control System (CCS) not installed
- niestety nie ma tu żadnych Bit'ów do modyfikacji
Macie na to jakieś rozwiązanie ??
Pzdr.
Kolego do start/stop zrób sobie to kodowanie 09 MCE--->Adaptacja 10 ---. chanel 34 ---> wartośc 28 zmieniamy na 24 odwraca to działanie przycisku SS normalnie masz SS włączony i żeby wyłączyć musisz wcisnąć guzik, po tym kodowaniu jest odwrotnie czyli guzik od razu wali czerwonym a jak chcesz żeby SS zaczął działać to wciskasz i nie wali czerwonym no chyba jasno napisałem :decayed:
Dobra doczytałem że to już robiłeś :facepalm:
A Security Code wpisałeś?
Edytowane przez andynl
Hm..nie wpisywałem Security Code.
Gdzie go wpisać i jaki to kod (gdzie go znaleźć?).
Wchodzisz w sterownik i tam gdzie masz przycisk adaptacje bodajże niżej jest przycisek security code jak to klikniesz otworzy Ci się okno a w dymku/zwijaku powinieneś mieć podpowiedź jaki kod trzeba wpisac
powtorze moje wczesniejsze pytanie:
w samochodzie u kolegi (ma mmi 3g z dyskiem) po wlaczeniu samochodu radio jest na mute, da sie to jakos zmienic zeby wracalo do stanu sprzed wylaczenia samochodu ? Jesli tak to gdzie ?
Na mój gust szukałbym tego w zielonym menu. Od zawsze tak było?
no to ze szukalbym w zielonym menu to sie domyslam ale gdzie tego szukac w tym menu ? Odkad kupil samochod zawsze tak bylo
a daj jakiś scan ze sterownika
tzn jaki skan bo nie bardzo rozumiem o jaki chodzi
:ph34r:
Podepnij pod auto komputer diagnostyczny ( np. VCDS , VCP ) polacz sie ze sterownikami a najlepiej z adresem 5F
Wklej tu scan z informacjami ( dane sterownika , numeru oraz kodowanie)
Moze masz błedy jakieś typu ( ochrona komponentu itp. )
Jak działa dogrzewanie silnika (zawór N279)?
Kabel mnie nie puszcza do modułu webasto i nie wiem czy mam włączoną tą opcję. Ciecz chłodząca poniżej 0*C nie może się nagrzać do 90*C przy jeździe miejskiej.
:wink:
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/289814-montaz-i-dzialanie-webasto-diesel-oraz-wentylacja-postojowa/#entry4161567
a jaki masz kabel ?
