VW BORA AJM łapie notlauf - Prośba o analizę ogów
Jak w temacie, kupiłem w zeszłym roku w wakacje, kolo twierdził że jeździ po mieście bardzo wolno, krótko po przyprowadzeniu zaczęły się tryby awaryjne. wyczytałem że turbo może być zasadzone :decayed: (dziwne słowo) więc zacząłem czyścić, gównie czyszczenie polegało na jeździe na wysokich obrotach na drogach ekspresowych, autostradach. Gdy wchodził w awaryjny po prostu wrzałem na luz, zjechałem na pas awaryjny, gasiłem auto i ponownie odpalałem i wio w drogę.
Przez całą zimę był spokój aż do teraz
błędy silnika:
grupy normalne:
Log (0 - 014,018,023)
Log (1 - 004,007,013)
Log (2 - 000,001,003)
basic settings
Log (0 - 011)
Log (1 - 003)
Log (2 - 000)
dynamiczne:
Log (0 - 000,001,003)
Log (1 - 011,011)
Log (2 - 004,008,010)
---------- Post dopisany at 23:24 ---------- Poprzedni post napisany at 23:17 ----------
blok 011 w próbie dyn. jest 2x dlatego że załapał NOTLAUFA w 1 próbie.
2 dni temu pękła mi rura odchodząca od turbo do IC, jest już wymieniona
Czy ten 2 błąd 17958 mógł być tym spowodowany ?
wcześniej raczej go nie było.
sprezarka na stol i czyszczenie ...
kat do wywalenia
to czyszczenie można samemu zrobić np. szczotką drucianą i(lub) benzyną ?
czy potrzeba jakichś fachowych narzędzi ?
zaworki podcisnien tez zobacz
Jak się nie czujesz na siłach w kwestii(demontażu,prawidłowego złożenie i montażu) to lepiej dać osobie która to dobrze zrobi.Pozdrawiam
jezeli nie masz dobrych kluczy i kanalu to w borze czy innych wynalazkach typu golf 4 itp. sobie nie poradzisz.
mam kanał i narzędzia, nasadki, torx itp. dam rade z tym czyszczeniem jestem elektromechaniem z wyksztacenia troche grzebie w autach , a reszta jak wygląda ? przepływka jest ok ?
po czyszczeniu będe chciał robić program jak nie będzie przeciwskazań.
ICEWEED:
o których zaworkach piszesz ?
---------- Post dopisany 12-08-2012 at 14:39 ---------- Poprzedni post napisany 25-06-2012 at 08:34 ----------
Panowie pojawił się następny problem.
3-4 dni temu auto przestało ciągnąć z dołu, po przekroczeniu 3k RPM dopiero dostawało kopa i ciągło aż do 4,5k, po przerzuceniu biegu na wyższy (zazwyczaj 4) znów ciąg do 4,5k i notlauf (przy kilku próbach tak samo).
Pierwsza myśl : łopatki zacięły się w innym położeniu, turbo na stół i czyszczenie( 3mm sadzy w środku). po dokładnym wyczyszczeniu i założeniu do auta zonk - nie ciągnie w ogóle, wrażenia z jazdy jak SDI !
Czy jeśli podmienię N75 z N18 a jeden z tych zaworków będzie uszkodzony to będe miał takie same objawy ?
Jak zlokalizować który zawór może być uszkodzony ?
Jest Jakiś inny sposób sprawdzenia zaworków ?
Czy możliwe jest złożenie tego pierścienia który porusza kierownice w turbinie w innym położeniu ?
jutro wymienię jeszcze wszystkie wężyki podciśnienia.
aaa gdy turbo miałem na stole i rozłączyłem gruche to zdziwiło mnie że ona ciężko pracuje, tzn trzeba użyć dosyć sporej siły żeby ją wcisnąć - Czy to normalne.
Po dmuchnięciu w wężyk nic się nie dzieje i tak samo po zassaniu, nie wiem czy można dmuchnąć tam kompresorem ? czy coś się nie uszkodzi ?
log1- notlauf przy 3k RPM
VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
log2 powtórka
log3 powtórka powtórki
podcisnienia lub grucha kaput
jaki nr ma gruszka ?
jak ten zawór sie nazywa fachowo ? (zawór ciśnieniowy sterowania turbiną ) ?
etka mi mówi że taka część nie istnieje w katalogu ?
Ten zawór to N75, to jest właśnie ten od sterowania łopatkami w turbinie przy pomocy gruchy i sztangi
już znalazłem - N75 jest do góry na ścianie grodziowej a mi chodziło o ten na turbinie.
to jest aktuator chyba tak ?
tak, aktuator czyli potocznie ta grucha :)
wymieniłem wszystkie wężyki podciśnienia na nowe i niestety nie przyniosło to efektu, po tym zabiegu zacząłem obserwować gruszkę i ona w ogóle się nie porusza, ani przy odpalaniu auta ani przy wciśnięciu pedału gazu.
zrobiłem też prosty test - przewód który wchodzi w gruche podłączyłem bezpośrednio do filtra powietrza omijając zaworek podciśnienia i też żadnych zmian przy czym notlauf już przy 2,5k RPM a nie przy 3k jak wszystko mam podłączone
dzisiaj zamawiam gruche i tu pytanie :
którą ?
Zawór Turbiny AKTUATOR VW AUDI SEAT 1.9 2.0 TDI (2534276854) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
czy tą
AKTUATOR ZAWOR TURBINY TURBO VW SKODA SEAT GRUSZKA (2532860956) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
nie ukrywam że wolałbym tą tańszą :decayed:
nie widzę miedzy nimi różnicy.
doradźcie coś bo nie lubie przepłacać ale też nie chiałbym 2 raz siano wywalać jak ta tańsza nie będzie właściwa
aaaa
Ponowię pytanie - Czy jest możliwość złożenia tego pierścienia który steruje kierownicami w turbinie odwrotnie lub w innej pozycji ?
bo tylko tego nie jestem pewien.
Z tego co wiem to jest możliwość, ale wtedy łopatki mogą ocierać o wirnik, a dodanie gazu spowoduje głośny i przeraźliwy pisk..
to na szczęście u mnie nic takiego sie nie dzieje, tzn zobaczymy jak założę gruchę co będzie słychać ale teraz poza tym że jest mułowaty i nie ciągnie to żadnych innych odgłosów nie ma
U Ciebie nie ma bo sztanga stoi w miejscu, jak założysz nową gruchę to się wtedy wszystko okaże :)
zrobiłem dzisiaj krótki test - wymusiłem maksymalne wciągnięcie sztangi mechanicznie, tzn nacisnąłem stalową rurką na sztangę przy czym rurkę dociąłem na taki wymiar aby zapierała się o kolektor ssący i żeby można sprawdzić podczas jazdy, auto zaczęło ciągnąć z dołu, w końcu uspokoiłem swoje zszargane nerwy :decayed:, co prawda złapałem notlauf ale przy 3,3k RPM ale to już formalność - jutro ma przyjść grucha ale wygląda na to że po jej założeniu koniec problemów.
---------- Post dopisany 17-08-2012 at 18:50 ---------- Poprzedni post napisany 16-08-2012 at 21:59 ----------
Po założeniu gruchy nie mogę poprawnie jej wyregulować.
Za 1 razem ustawiłem tą samą odległość co na starej i nic - dalej brak ciągu
Za 2 razem podkręciłem troszeczkę i już turbo wstaje ale przy 3k rpm
za 3 razem podkręciłem mocniej i ciągnie ładnie od 2k rpm ale.....łapie notlauf
log 1 na 3 biegu tylko grupy 11
log 2 na 4 biegu
zapomniałem dodać że ciąg kończy się notlaufem na 3 biegu przy 3,9-4k rpm
na 4 biegu przy 3,3k rpm
Czy możliwe że grucha jest coś nie tego ?
kupiłęm tą ZAWÓR TURBINY GRUSZKA OCTAVIA BORA GOLF IV 1.9 TDI (2500920966) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. i nie spodobała mi się,
Po 1 to mocowanie nie pasowało (inny rozstaw pomiędzy otworami) przełożyłem ze starej
Po 2 to sztanga była za długa i nie można było wyregulować i też musiałem przełożyć z tej starej.
nie to nei wina gruchy,tutaj jeszcze problem z zaluzjami u Ciebie na 99%
