jarek_ns Opublikowano 6 Września 2012 Opublikowano 6 Września 2012 concert III gra dobrze ,napewno lepiej niż concert II który miałem wcześniej, dodatkowo odtwarza mp3 Ośmielił bym się z tobą nie zgodzić. Sent from my iPhone using Tapatalk
mariokruczek Opublikowano 7 Września 2012 Opublikowano 7 Września 2012 A jak wygląda porównanie CHORUS 2 vs. CONCERT 3?? W sumiej jeśli radio napędza jedynie głośniki z przodu to zgodnie z logiką wyższy i nowszy model powinien być lepszy?? Czy tak jest w rzeczywistości?
jarek_ns Opublikowano 7 Września 2012 Opublikowano 7 Września 2012 Niestety tak nie jest. Osobiście używam Chorusa 2 + ori zmieniarki i uważam to za lepsze rozwiązanie niż concert CD bo mam 6 płyt. Ostatnio na dwa dni włożyłem Concerta CD i byłem w szoku. Grał zdecydowanie lepiej niż mój Chorus. Dźwięk miął bardziej podkreślony dół pasma i bardziej klarowna górę. Normalnie w chorusie mam ustawioną głośność na 10 a przy concercie CD wystarczało mi 8. Wszystkie spostrzeżenia są moimi subiektywnymi opiniami dotyczą fabrycznej instalacji AUDI SOUND SYSTEM.
mariokruczek Opublikowano 7 Września 2012 Opublikowano 7 Września 2012 Dziękuję za info. Właśnie zakupiłem CONCERT 3 + kosz + klimatronik za łączną kwotę 700zł. Teraz muszę ogarnąć temat instalacji oraz adaptacji nowego klimatronika.
jarek_ns Opublikowano 7 Września 2012 Opublikowano 7 Września 2012 Jak masz klimatronika z B7 to jeszcze zostanie ci przerobienie podłączenia ogrzewania tylnej szyby.
mariokruczek Opublikowano 7 Września 2012 Opublikowano 7 Września 2012 Dużo z tym problemów?? Co ewentualnie należy przerobić lub dokupić??
jarek_ns Opublikowano 7 Września 2012 Opublikowano 7 Września 2012 Jest temat z dokładnym opisem ale nie pamiętam w którym dziale. Może ktoś kojarzy i podrzuci. ---------- Post dopisany at 14:52 ---------- Poprzedni post napisany at 14:32 ---------- Znalazła się i temat o podłączeniu ogrzewania. http://a4-klub.pl/audi-a4-b6-b7-132/all-b6-panel-klimatyzacji-b7-b6-rozwiazanie-grzana-tylna-szyba-154338/
hidden22 Opublikowano 7 Września 2012 Opublikowano 7 Września 2012 Witam albo mozesz przelozyc tylko same przednie panele od klimatronika ja kupilem kliamtronik od b7 i przelozylem sobie tylko przod i nic nie musialem sie bawic
greg2505 Opublikowano 7 Września 2012 Opublikowano 7 Września 2012 dokładnie jak napisał Tomek przełóż tylko front do swojego ja zrobiłem tak samo resztę sprzedałem ,klaczek co do jakości grania concertów wg mnie cIII ma lepsze basy i czyściej gra niż cII
mariokruczek Opublikowano 8 Września 2012 Opublikowano 8 Września 2012 Panowie a dużo jest roboty z przełożeniem samego frontu??
jarek_ns Opublikowano 8 Września 2012 Opublikowano 8 Września 2012 Dziesięć minut roboty. Ale ja bym zastanowił się nad nowym klimatronikiem bo obecnego masz pewnie od 18st a z b7 będzie od 16. W zimie wygodniej się jeździ przy 16st.
mariokruczek Opublikowano 8 Września 2012 Opublikowano 8 Września 2012 Jak znajdę czas to będę kombinował. W gruncie rzeczy nie znam sie na elektronice i troszkę mnie przeraża lutowanie, adaptacja Vagiem itp. Jeżeli udało by mi się przełożyć fronty od klimatronika + wymiana radia i założenie przejściówki ISO to całą robotę zrobię sam. Pozostanie mi tylko przycięcie tunelu środkowego. Czy macie może jakieś zdjęcia lub schematy jak to zrobić?? I jeszcze tylko chciał bym zapytać czy oryginalna zmieniarka na 6CD w schowku obsłuży mp3 w połączeniu z radiem CONCERT 3?
jarek_ns Opublikowano 8 Września 2012 Opublikowano 8 Września 2012 A jakim cudem? Dalej będzie czytać CD Sent from my iPhone using Tapatalk
mariokruczek Opublikowano 9 Września 2012 Opublikowano 9 Września 2012 Ok, wszystko jasne. Proszę jeszcze tylko o info czy ten adapter załatwi sprawę: ZŁACZE ISO ADAPTER Plug & Play AUDI RNS-E (2617639695) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
greg2505 Opublikowano 9 Września 2012 Opublikowano 9 Września 2012 Ok, wszystko jasne. Proszę jeszcze tylko o info czy ten adapter załatwi sprawę: ZŁACZE ISO ADAPTER Plug & Play AUDI RNS-E (2617639695) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. tak ten adapter musisz kupić tylko do concerta musisz dołożyć pin 16 i zlutować go z 15 ,oraz zamienić jeszcze 2 piny ale nie pamiętam które muszę sprawdzić chyba że ktoś z kolegów podpowie
hidden22 Opublikowano 9 Września 2012 Opublikowano 9 Września 2012 przełożyć pin 5 z kostki B do pinu 7 kostki C i jak kolega napsial 16 zlitowac razem z 15 razem !
gies0 Opublikowano 25 Sierpnia 2014 Opublikowano 25 Sierpnia 2014 Panowie odgrzeję kotleta czy taki adapter będzie ok: http://allegro.pl/adapter-plugplay-do-montazu-rns-e-audi-i4496103743.html jest identyczny jak w pierwszym poście, niby napisane że P&P bez konieczności przepinania prawda to czy jednak trzeba przełożyć piny i zlitować 16 z 15?? i czy taka przejściówka wystarczy z przejścia ze zwykłego kaseciaka na Concert III? pozdro
szeryf Opublikowano 16 Września 2014 Opublikowano 16 Września 2014 Ta przejściówka jest p&p do RNS-E, w concert 3 trzeba mostkować i przepinać piny
depechetom Opublikowano 19 Października 2014 Opublikowano 19 Października 2014 a czy zmieniając radio Chorus II na Concert III nie musiałes nic przerabiać ? te radiootwarzacze chyba się nieco rożnia wymiarami ....??? a może się mylę...?
