Instalacja fabrycznego modułu Bluetooth w Audi A4 B6/B7
No tak właśnie powinno być dlatego mysle ze masz cos nie tak w wiazce albo module
Sent from my E6853 using Tapatalk
Albo w RNSE, pamietajcie ze kabke z modulu jeca przez rnse/radio...
Wysłane z mojego HTC One M9
  • Odpowiedzi 3 tys.
  • Wyświetleń 445 tys.
nie mam pomysłu jak to ugryźć wogóle muszę znów szukać jakiegoś magika :(
A próbowałeś podczas rozmowy przez zestaw, po prostu zwiększyć głośność rozmowy bezpośrednio w telefonie? :wink:
Podmien modul i zobacz czy to cos da
wszędzie już próbowałem zwiększyć głośność ;)
A w swoim telefonie masz głośność bt ustawioną na max?
Czy w telefonie ma ustawione czy nie to i tak z kierownicy powinien miec możliwość regulacji jeśli nie ma to coś się nie zgrywa, raz mialem taki przypadek to po podmianie modulu bylo juz lepiej
Siema nie wiem czy coś wniosę do dyskusji ,ale też właśnie jestem po montażu zestawu BT w aucie i działa mi wszystko bezproblemowo, ale co do Twojego przypadku sprawdź może na początku czy moduł kierownicy masz zakodowany na wersję multi/tel/obsługa głosu czy tylko multi może tu jest problem, chodź z drugiej strony mógłbyś regulować głośność gałką od radia.... Masz RNS-a? jakie masz w nim kodowanie? Moduł BT też można sobie adoptować jego kanały zaczynają się od 128 z tego co pamiętam i jest tam kilka opcji do zmiany może tam tkwi problem .
Ja mam b prosty kabel od viakena i łączy się z modułem Q bez problemu choć czas łączenia jest o połowę dłuższy niż z innymi sterownikami w aucie.
Edytowane przez MichałA4
Witam,
mam w moim aucie następujący problem - brak wyświetlania szczegółów prowadzonej rozmowy i książki telefonicznej w FIS-ie (jest tylko napis Phone podczas rozmowy, oraz napis Speak podczas obsługi głosowej). Jednostka sterująca to RNS-e PU (led z Exeo) współpracująca z kierownicą multi z Audi TT (8J0), natomiast moduł bluetooth 8P0 862 335 AA lub 8P1 862 335 (nie pamiętam dokładnie, który z tych 2 ale jest z 2011 r). Kodowanie jest zgodne z instrukcją z początku tematu. Nie mam jeszcze podłączonego mikrofonu do Rns-e, tylko normalnie do modułu - SDS w planach. Proszę o podpowiedzi.
Pozdrawiam.
Witam,
Pozdrawiam.
Miałem ten sam problem. Dodaj +2 w adaptacji licznika w kanale 62 i będzie :thumbup1:
STG 17 (Instrument cluster) -> Adaptation -> Function 10 -> Channel 62
+01 - Radio
+02 - Telefon
+04 - Navigation
+08 - Telematics
+16 - Instrument Cluster
Dzięki Tomek. Pomogło
Wysłane z mojego HTC One M8s przy użyciu Tapatalka
  • 4 tygodnie później...
Cześć Panowie. Mam szybkie pytanie...
Potrzebuje znaleźć do siebie wtyczke pod moduł bt, macie jej numer? A może gdzieś zalega któremuś z Was? ;)
Ja gdzies mam
4E0 972 144
Edytowane przez turbobastard
Ja gdzies mam
4E0 972 144
Dzięki wielkie, właśnie poszło pw ;)
Witam moze ktos wie jak vagiem wylaczyc telefon po usunieciu oryginalnego zestawu wyskakuje blad brak komunikacji czy jest mozliwosc go wylaczyc?
Miałeś telefon w tunelu ? np taką fajną fikuśną nokię?
Pod nogami pasażera z przodu jest moduł. Musisz go wypiąć i usunąć najlepiej z auta. Później w module kierownicy jak masz multifunkcję usunąć, z radia chyba też z kodowania
Hej
Mam multikierę z RS5 (przycisk mode i SDS, rolki jak w B7) oraz navi RNS-D + bose. Nie mam instlaacji do telefonu.
Rolka głośności działa. Druga rolka oczywiście nie jak to w RNS-D.
Pytanko:
Czy mogę dołożyć moduł BT i będzie działał z kierownicy normalnie i na FISie bedzie wszystko, czy muszę mieć RNS-E?
Przycisk mode w tej chwili nie reaguje, nawet po zakodowaniu telefonu w navi i zegarach, nie wiem cyz nie powinno reagować pisząc, że funkcja nie obsługiwana czy coś....
Tak powinno działać nawet na zwykłym concercie 1DIN
uuuuuaaaaa super :)
dzięki za info
to pora zapolować na moduł Q albo 8P1 ;-)
Dam znać czy faktycznie tak jest
Czyli mając już bluetooth i wymieniając potem RNS-D na RNS-E zyskam jedynie:
- obsługę lewej rolki w radiu/CD/SD
- powtórzenie komunikatu navi z prawej rolki
- zasięg telefonu na wyświetlaczu radia
- możliwość wybrania numeru z radia
- ewentualnie SDS
czy coś jeszcze?
Edytowane przez pawelosinski83
Kolorowy duży wyświetlacz :D
