Instalacja fabrycznego modułu Bluetooth
malik
i oto mi chodziło. Dzięki za info. W moim przypadku jednak lepiej będzie zainwestować w Parota.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
  • Odpowiedzi 2.9 tys.
panowie jestem w trakcie podłaczania bt i mam kłopot nie wiem gdzie podłączyć cbus l cbus h i diagnostik k, i tak w kostce od radia mam kabelek od cbus l ale nie mam od cbus h i nie wiem gdzie podłączyc diagnostik k
concert 2
dobra potwierdzam...kodowanie dla nokia n8 0010522 i należy ściągnąć do tel. uaktualnienia i śmiga książka itd!!
jutro zmiana kodowania :gwizdanie:
concert 2
wsio podłanczaj do radia(mostkuj kabelki w odpowiednich miejscach)
tak tak zgadza się nie żle ustawiłem kostkę i źle popatrzyłem ale z pomoca przyszedł kolega Siemian :hi:
ale i tak mam duzy problem!!
a więc zaczne tak, w aucie siedziała BT firmy Burry z jakiś powoów gdy dostałem autko zestaw był "urwany" kable itp itd była tam czerwona kostka oznaczona na zdjęciu literką D, jako że posiadam navi między zegarami musi ona byc, więc z nowej kostki ( kabla podłączeniowego pod BT ori) usunełem piny i podłączyłem je pod kostkę ta starą, następnie wywaliłem kabel ze starego modułu, w którym dziwnym sposobem były podłacznone głośniki itp, i podłączyłem następująco
12 V pod A7
diagnostik K pod A3
cbus l pod C2 12
cbus h pod C2 7
mute pod D1
GND czy masa jak kto woli pod radio śrubką do obudowy
po podłączeniu kompa nie potrafie wejść własnie w sterownik 77
proszę mi powiedzieć co mogłem wykonać źle, zastanawiam sie własnie nad diagnostik k oraz nad masa że powinna być A8, nic innego nie przychodzi mi do głowy :confused4:
12 V pod A7
diagnostik K pod A3
cbus l pod C2 12
cbus h pod C2 7
mute pod D1
Jakim interfejsem się łączysz?[br]Dopisany: 19 Styczeń 2012, 01:30_________________________________________________Pierwsze co widzę to źle podłączyłeś K line. Radio i BT korzystają z innego pinu w złączu diag - rozłącz diagnostkę BT z A3 i podłącz ją do sterownika klimy.
vag 908
hmm czyli pod co mam podpiąć jak byś mógł pomóć gdyż jestem zielony z tego
...pod pin 11 w 16-pinowej kostce sterownika klimy (drugą od prawej)
Bardzo prawdopodobne, że BT ma zakodowaną diagnostykę tylko przez K line - w tej chwili dobrze podłączony jest tylko CAN. Po prawidłowym podłączeniu K line, powinieneś nawiązać komunikację z BT.
ok dzis będe kombinował:)
własnie bo an tym kabelky z vsmedia nie było k-line tylko k-diagnose pisało
dam znać o wynikach pracy
pozdrawiam
pozdrawiam
A w B7 diagnostyka jest tylko po linii CAN?
wiesz co myślałem że to ogarne ale to jest przewalone kabelków od cholery i nie wiem o co kaman ale nic dziś próbóje dalej:)
Bartku we wszystkich autach do których podłanczałem BT k-line była podłaczana do radyjka i zawsze był komunikacja :wink4:
czarny odkręć tą mase od radia i podłącz pod A8 , jeśli reszta połączeń oki to sprawdz czy dochodzi napięcie do kostki BT :wink4:
jeśli jest to a nadal sie nie łączy przyczyny szukaj być może w uwalonym BT :confused4:
Przy zakładaniu u Artura też początkowo się nie łączył z BT. Nic nie robiąc, odczekaliśmy trochę i przy kolejnej próbie podłączenia się - moduł załapał. Zastanawiam się czy źle wpięty kabel K line nie powoduje tutaj czasem jakiegoś zamieszania. Czarny - odłącz kabelek K line z BT od radia i spróbuj znów się połączyć.
12 V pod A7
diagnostik K pod A3
cbus l pod C2 12
cbus h pod C2 7
mute pod D1
a więc tak zrobiłem zgodnie z twoją instrukcją i:
nie działa, lecz po chwili namysłu gdyż mam zmieniarkę emulator mp3 i całe pole C wchodzi do takiej kostki a z tamtąd idzie kabel już połączony ze zmieniarką do radia, i tam są can bus l i h, jest przejscie na tych kabelkach czyli nie sa uwalone, na fisie pokazuje nr piosenki itp
nastepnie odłaczyłem zmieniarke i podłączyłem pole wtyke C bezpośrednio do radia, vag wykrył kanał 77 juz w adaptacji było Bt on ale próbowałem na 2 telefonu z java i symbianem nokia i się nie połączyło,
wykrył w tym sektorze 2 błędy po skasowaniu i ponownym sprawdzeniu został tylko błąd 00466
i teraz mnie zastanawia po pierwsze dlaczego działa to bez zmieniarki skoro na cbusach
domin myslisz ze to rozwiaze problem?
Jaki masz kabel i program?
Vag 908.0
strasznie kombinujesz :gwizdanie:
podłącz wsio do radia jak pisalem i tak:
czerwony gruby przewód to + zmostkuj sie do niego plusem z bt
brązowy gruby to minus , zmostkuj sie z minusem BT
zielono niebieski k-line , też mostek do Bt
pomarańczowo zielony can high , mostek z can high z BT
pomarańczowo brązowy lub czarny can low , również mostek
mniewam że czerwoną wtyke masz :wink4:
to ja już nie wiem w końcu o co chodzi nie chce mi sie już dzis działać mam dosyć,
domin a powiedz mi czy masa może być przy radiu zcy musi być pod 8?
i jak masz BT juz podłaczony właczony to jak ci sie to pokazuje? te przyciski z kiery chodzą czy jak
no a przedewszystkim dlaczego pod zmieniarką nie działa :mysli:
myślałem że to bedzie cos łatwiejsze :gwizdanie:
tak tak czerwoną wtyke:)[br]Dopisany: 19 Styczeń 2012, 18:48_________________________________________________domin straszna lipa:( zrobiłem jak mówiłes i nawet komputer nie widzi modułu, zmieniłem kodowanie modułu kierownicy na sterowanie telefonem, i teraz wyswietla mi sie błąd 01303 ze nie mozna polaczyc z modułem, a do 77 telefon tez nie dam ady wejsc
Zastanawia mnie właśnie dlaczego łączy się, gdy odepnie się kostkę zmieniarki :mysli:
Odpinając kostkę zmieniarki od radia, odłączasz cany, może tu jest jakaś skucha :mysli:
Ja bym sprawdził poprawność wykonania wiązki do modułu, i podłączenia jej. :).
Problem rozwiązany kontakty mam wszystko :banan3: :banan3: :banan3: :banan3:
mic musze zmienic bo ten jest uwalony
Dzięki wszystkim za pomoc :gwizdanie: a szczegolnie bartowi:) :hi: :hi:
zmieniarka tez działa:) :kox:
..pisz waść gdzie walnoleś babola :decayed: bedzie dla potomnych :wink4:
