Launch Control - Kontrola staru
Używa ktoś z was kontroli startu w swoim 1.9TDI (zdaje się ze w 2.0TDI też idzie to zrobić o reszcie silników nie mam informacji)? Jest taka możliwość zrobienia tego w przy pomocy tylko i wyłącznie ECU silnika, mianowicie ustawiamy obroty max na postoju i przy zatrzymanym aucie i wciśniętym pedale gazu w podłogę wchodzi na zadane obroty i je utrzymuje a po puszczeniu sprzęgła (strzale z niego) silnik wkręca się dalej można tez dodatkowo ograniczyć sobie moment obrotowy np do końca II biegu tak żeby za długo nie stać w miejscu. Takiej modyfikacji może dokonać tuner od wirusów.
Wiem że jest to mordercze dla sprzęgła i innych podzespołów a pytam z ciekawości bo może miał już ktoś z tym doświadczenia albo ktoś by chciał coś takiego mieć a nie wie ze można:)
LC zrobilem u siebie , uzywalem dwa razy, szkoda mi auta
a ile ci ładuje przy tych obrotach na postoju?
po kilkudziesieciu testach oferte LC i Odcinki poszerzam o "programowana odcinke" i programowany limiter:
Potrafie w wiekszosci sterownikow EDC @ SID wykonac odcinke na roznych obrotach dla poszczegolnych biegow, stosownie do charakterystyki silnika i skrzyni biegow.
przy GTB22 w moim przypadku ustalam cisnienie na 0.6..0.9 bar na postoju
Tez właśnie jestem po testach w swoim EDC...
No takie ciśnienie to zapewni już ciekawy start, ciekawe czy mój napęd by to przeżył jak założę wzmocnione sprzęgło.
w msa15 idzie ogarnąć LC? czy dopiero edc15 ?
Dopiero w EDC15.
W b8 taki LC jest fabrycznie ,po programie w Dynosofcie juz go nie mam:)
Myślę ze jest jedynie ograniczenie obrotów na postoju a niema podniesionego doładowania:)
  • 5 lat później...
Panowie, tat ucichł, a pewnie nie jednego by zainteresował.
Może dajcie jakieś plusy, minusy :)
to nie LC tylko  limiter obrotów :facepalm:
Na samym limiterze obrotów chyba by nie pompowało boosta co?
I wracajac ogolnie to glownego watku, jest to smiertelne dla sprzegla, dwumasy i reszty pozespolow, ale chyba mniej niz bys wcisnal pedal do dechy i strzelil ze sprzegla.... bo jest strzal z reguly od 2600-3000, a tam można strzelic z 4500 nawet...
limitery ma wiele nowych aut, perz pseudo ekologię i niema to nic wspólnego z LC
przy LC masz nabite turbo, paliwo i podniesiony moment obrotowy -> sprzęgło i lecisz
przy strzale ze sprzęgła masz tylko paliwo w ilości niezbędnej do utrzymania pracy silnika na danych obrotach -> sprzęgło i dopiero zaczyna się budowanie mocy co często może poprzedzić lag lub nawet zdławienie silnika.
limiter rpm tnie paliwo by silnik nie przekroczył zadanych obrotów -> sprzęgło i kaplica
LC fajna sprawa ale jedynka tak szybko ucieka że bez dobrego rev limitera mamy problem by ją wypiąć a prócz tego trzeba szybko i precyzyjnie wbić dwójkę.. odpuszczam temat.
Quattro ma zbyt wiele delikatnych elementów by z tym szaleć a już mam dosyć remontowania.
LC na 2800 + odcinka na 4800 i jest git :)
do tego pewnie skrzynia z 3.0 TDI jest dłuzsza :)
No ale to już grube mody, jak ktoś leci na ostro :)
Obroty to nie wszystko dla przykładu robisz na 2800, startujesz i nagle rpm'y spadają na 2000 albo niżej. Gdzie tu sens ? no 2jkę wrzucić bo wszystko i tak poszło w las.. odcięcie jak sama nazwa wskazuje zdejmuje paliwo ale nie zatrzymuje obrotów, silnik rozpędem leci dalej, trudniej zmienić bieg (dowalasz synchronizatory), katujesz całość wysokimi obrotami, tracisz moc i przyspieszanie masz po prostu laga.
Obroty należy zatrzymać w miejscu gdzie spadki jeszcze nie są duże ale jest to obszar którego nie używasz nawet przy kręceniu bardzo wysoko. Całość maksymalnie mało inwazyjna z możliwe małymi utratami mocy i płynności czyli żadne głupie popkorny czy inne chrupki.
tyle z teorii :P
3.0 tdi  dobre skrzynie ma dopiero po 2011roku, tam też nie jest kolorowo, jest dużo lepiej ale trzeba potrenować a tego może coś nie przeżyć :P
Edytowane przez marcin4x4
