mystic.pl Opublikowano 6 Października 2012 Opublikowano 6 Października 2012 Sam możesz zrobić. W VagCanPro mam gotowe gotowe procedury i wszystko robi z automatu. Poszukaj na rosstech powinno być opisane co i jak. Z twojej strony ogranicza się tylko do wciśnięcia pedału gazu w odpowiednim momencie, vag sam ustawia obroty itd.
milart Opublikowano 8 Października 2012 Autor Opublikowano 8 Października 2012 Sam możesz zrobić. W VagCanPro mam gotowe gotowe procedury i wszystko robi z automatu. Poszukaj na rosstech powinno być opisane co i jak. Z twojej strony ogranicza się tylko do wciśnięcia pedału gazu w odpowiednim momencie, vag sam ustawia obroty itd. Dzięki. Jutro tak zrobię. ---------- Post dopisany 08-10-2012 at 09:26 ---------- Poprzedni post napisany 06-10-2012 at 16:27 ---------- Sam możesz zrobić. W VagCanPro mam gotowe gotowe procedury i wszystko robi z automatu. Poszukaj na rosstech powinno być opisane co i jak. Z twojej strony ogranicza się tylko do wciśnięcia pedału gazu w odpowiednim momencie, vag sam ustawia obroty itd. Nie mogę znaleźć opisu jak to zrobić. Masz może jakiegoś linka bo nie za bardzo chce mi się kombinować metodą prób i błędów. Może się to kiepsko skończyć
mystic.pl Opublikowano 8 Października 2012 Opublikowano 8 Października 2012 Nie wiem jakiego masz vaga, ja mam tego: VAG CAN PROFESSIONAL - informacje u mnie te procedury OCF są wykonywane automatycznie przez program. Spróbuj tu poszukać: Ross-Tech: FAQ Oprogramowanie diagnostyczne VCDS
turdzi Opublikowano 11 Października 2012 Opublikowano 11 Października 2012 milart przepraszam cie bardzo ale pomecze cie jeszcze troche z tym IC 3.0 TDI BiT. Nie pamietasz moze jak rozwizales montaz IC z prawej strony patrzac od przodu samochodu.Orginalnie prawa strona jest na taki klips ( wsuwasz i sie zatrzaskuje - patrz zdjecie ) a lewa przykrecana. W tym wiekszym widze nie ma teakiego klipsa , sa tylko otwory pod sruby.Jak to rozwaizales dorabiales jakis uchwyt czy cos podobnego ? Dzieki za pomoc.
milart Opublikowano 12 Października 2012 Autor Opublikowano 12 Października 2012 milart przepraszam cie bardzo ale pomecze cie jeszcze troche z tym IC 3.0 TDI BiT.Nie pamietasz moze jak rozwizales montaz IC z prawej strony patrzac od przodu samochodu.Orginalnie prawa strona jest na taki klips ( wsuwasz i sie zatrzaskuje - patrz zdjecie ) a lewa przykrecana. http://imageshack.us/a/img829/6471/zaczepz.jpg W tym wiekszym widze nie ma teakiego klipsa , sa tylko otwory pod sruby.Jak to rozwaizales dorabiales jakis uchwyt czy cos podobnego ? http://imageshack.us/a/img443/294/zaczep1.jpg Dzieki za pomoc. Nie pamiętam jak było z klipsem ale mógł być z aso za jakieś drobne. Po montażu u mnie wygląda to tak: http://i744.photobucket.com/albums/xx88/milart11/Stary%20wydech/20121012068_zps0f0515a9.jpg
turdzi Opublikowano 12 Października 2012 Opublikowano 12 Października 2012 super ! juz widze o co chodzi.Masz moze wiecej zdjec z tego montazu , moze mogl bys mi przeslac na maila jak by to nie byl problem.Sory ze cie mecze ale w 3.0 TDI pare rzeczy jest inych np: chlodnice i musze sie upwnic czy aby na pewno wszystko bedzie pasic bo szkoda wyrzucac 1700 z zeby pozniej rzezbic.
milart Opublikowano 12 Października 2012 Autor Opublikowano 12 Października 2012 Nie ma sprawy. Z montażu więcej nie mam a to zdjęcie zrobiłem dzisiaj. Jak potrzebujesz jakiegoś konkretnego to mogę zrobić o ile się da przez otwory przy przeciwmgielnych bądź z pod maski.
turdzi Opublikowano 12 Października 2012 Opublikowano 12 Października 2012 Jest jedno zdjecie ktore w sumie wszystko mi powie i jak bys dal rady bylo by super.Chodzilo by o zdjecie od gory , trzeba by zdjac ta plastikowa oslone mocowana na 4 torxy i cyknac fotke to bede widzial czy ten IC mija sie z chlodnica.Chodzi o zdjecie tej oslony.
milart Opublikowano 14 Października 2012 Autor Opublikowano 14 Października 2012 Ok. Jestem teraz na wyjeździe i nie mam jak torxa odkręcić. Jutro wrócę to zrobię foty...
turdzi Opublikowano 15 Października 2012 Opublikowano 15 Października 2012 Super.bede wdzieczny. ---------- Post dopisany 15-10-2012 at 21:12 ---------- Poprzedni post napisany 14-10-2012 at 08:50 ---------- Udalo ci sie cos cyknac ?
milart Opublikowano 15 Października 2012 Autor Opublikowano 15 Października 2012 Takie sobie te foty ale może pomogą: http://i744.photobucket.com/albums/xx88/milart11/Stary%20wydech/20121015_214108_zpsa154189a.jpg http://i744.photobucket.com/albums/xx88/milart11/Stary%20wydech/20121015_214058_zps692220b3.jpg http://i744.photobucket.com/albums/xx88/milart11/Stary%20wydech/20121015_214052_zpsc8248107.jpg http://i744.photobucket.com/albums/xx88/milart11/Stary%20wydech/20121015_214039_zps5d0261e1.jpg
turdzi Opublikowano 16 Października 2012 Opublikowano 16 Października 2012 Super wiem juz wszystko wisze ci dobra flszke za pomoc
milart Opublikowano 16 Października 2012 Autor Opublikowano 16 Października 2012 Nie ma sprawy a flaszka zawsze mile widziana:gicior: ---------- Post dopisany at 15:31 ---------- Poprzedni post napisany at 09:09 ---------- Mam dwa pytania i będę wdzięczny jeżeli mi coś podpowiecie: 1. Co myślicie o olejach Motula z serii 300V Motorsport? Macie jakieś doświadczenia? Może jesteście w stanie polecić mi któryś konkretny(HIGH RPM, LE MANS POWER,COMPETITION, POWER RACING)? 2. Na następny sezon będę musiał kupić nowe opony letnie bo P ZERO ROSSO 245/40 R18 97Y które mam jakoś słabo się zachowują przy większych prędkościach nie mówiąc już o jeździe po mokrym. Zastanawiam się nad Vredestein Ultrac Sessanta 245/40 R18 97 Y XL. Mieliście do czynienia z tymi oponami? Prezentują coś poza zaje.....m wyglądem:slina:? Dzięki za każdą podpowiedź.
KmK Opublikowano 16 Października 2012 Opublikowano 16 Października 2012 A dlaczego nie wolisz BridgeStone Potenza ? Twarde, bardzo dobrze przenoszą reakcje auta, deszcz nie jest problemem, sporo wcześniej czuć limit. Dla mnie świetna opona.
milart Opublikowano 16 Października 2012 Autor Opublikowano 16 Października 2012 Wcześniej w A3 3,2Q miałem Continentale ContiSportContact3(lato) i Bridgestone'y(zima). Jedne i drugie były super a teraz chętnie spróbowałbym czegoś innego. Protenzy też mam na liście ale Vredersteiny wizualnie bardziej mi się podobają.
turdzi Opublikowano 16 Października 2012 Opublikowano 16 Października 2012 Jezeli chodxi o motul to ja uzywam w subaru V300 COMPETITION w lecie a w zimie Power.To oleje na baxie estrow do ciezkiego traktowania nie do konca wiem czy sprawdza sie w TDI. Jezeli chodzi o opony moge z czystym sumieniem polecic Hankook Ventus Evo S1.Ciezko o lepsxa opone w jej cenie.
kuredu Opublikowano 16 Października 2012 Opublikowano 16 Października 2012 ja miałem w B8 vredestein sessanty i jak dla mnie najlepsze opony jakie miałem, z czystym sumieniem polceam, jak fabryczne będą do wymiany to tylko takie wchodzą w grę na wymianę
milart Opublikowano 16 Października 2012 Autor Opublikowano 16 Października 2012 Jezeli chodxi o motul to ja uzywam w subaru V300 COMPETITION w lecie a w zimie Power.To oleje na baxie estrow do ciezkiego traktowania nie do konca wiem czy sprawdza sie w TDI.Jezeli chodzi o opony moge z czystym sumieniem polecic Hankook Ventus Evo S1.Ciezko o lepsxa opone w jej cenie. Na stronie producenta niby piszą że nadaje sie do TDI. Myślę że spróbuję tylko właśnie nie jestem przekonany który będzie najlepszy do tego silnika. ---------- Post dopisany at 17:13 ---------- Poprzedni post napisany at 17:07 ---------- ja miałem w B8 vredestein sessanty i jak dla mnie najlepsze opony jakie miałem, z czystym sumieniem polceam, jak fabryczne będą do wymiany to tylko takie wchodzą w grę na wymianę A jak z głośnością przy większych prędkościach?
Carlos* Opublikowano 16 Października 2012 Opublikowano 16 Października 2012 ja miałem w B8 vredestein sessanty i jak dla mnie najlepsze opony jakie miałem, z czystym sumieniem polceam, jak fabryczne będą do wymiany to tylko takie wchodzą w grę na wymianę Ja już drugi rok na nich śmigam i powiem jedno są strasznie głośne, moim zdaniem o niebo lepsze pod każdym względem są Bridgestone Potenza RE050 i to jest przepaść. Nawet zimówki jak zakładam to jest ciszej, także ja już więcej ich nie kupię...
griga-st Opublikowano 16 Października 2012 Opublikowano 16 Października 2012 z czystym sumieniem polecic Hankook Ventus Evo S1. Potwierdzam, to bardzo dobre opony:thumbup1:
