Dwumas-przy jakim przebiegu zaczyna się zużywać?
Witam.
Panowie,mam pytanie: przy jakim przebiegu zaczyna odczuwać się zużycie dwumasa?
U mnie przy spokojnym przyspieszaniu jest wszystko OK,ale jak ostro ruszam to szczególnie na 1,2,3 coś stuka,puka,strzela,tak jakby coś pękało,nie wiem jak to określić dokładnie.Dodatkowo między 2500-3000 obrotów czuć drżenie przenoszące się na może nie tak na karoserię,ale bardziej na fotel kierowcy.
To samo,czyli te drżenie czuć na biegu jałowym.
Pozdrawiam.
Dwumas i sprzegło można załatwić po 1000 km jak sie postarasz i nie ma reguły :wink:
dokładnie, dwumas możesz załatwić bardzo szybko jak masz zły styl jazdy. Zrób prosty test, rozpędź się do 50km/h, włącz 5 bieg i naciśnij gaz do dechy. Jeżeli silnikiem zacznie szarpać, trząść - dwumas do wymiany. Jeżeli dwumas jest ok to samochód będzie równomiernie, powoli przyspieszać, bez stuków itp.
Ok,tak zrobie i dam WAM znać co i jak.Dzięki!
P.S. Dwumas to pewnie ze 2-3 klocki do wydania...:(,a zły styl jazdy ,to co to znaczy?
Na przykład "strzelanie" ze sprzęgła, dwumas dostaje wtedy ostro w doope...
ogólnie dwumas nie lubi niskich obrotów i dużego obciążenia. np jak masz poniżej 2tys obrotów to nie wciskaj gazu na maxa, lepiej zredukować i wtedy gaz do dechy.
A co chcesz sprawdzić??
Do kiedy był serwisowany w ASO.
---------- Post dopisany 14-07-2012 at 13:57 ---------- Poprzedni post napisany 13-07-2012 at 10:43 ----------
Przejechałem się ,rozpędziłem do 50 km/h i gaz doo dechy na 5-tce,szrpań i trzęsienia silnikiem zero,silnik nie szarpie,płynnie przyspieszał, jedynie odczuwalne drgania,ale budy bardziej ,siedzeń i deski,drzwi,takie trzęsienie,wibracje...
---------- Post dopisany at 13:59 ---------- Poprzedni post napisany at 13:57 ----------
Mechanik mi zaśpiewał 3 tyś pln za dwumasa.To dużo ,czy mało? Podobno,że na "pożądnych" częściach.
Zregeneruj dwumas i sprzeglo koszt ok 1tys zł i roczna gwarancja
Witam,moje auto to audi a4 b6 1,9 tdi 130 km 2001r AWX
zastanawiam się nad wymianą sprzęgła bo już bardzo wysoko bierze.wisi na włosku-w takim stanie boję się jechać w trasę:/
Radzicie wymienić od razu dwumasę żeby mieć już spokój i do tego nie zaglądać?
objawy:
-sprzęgło wysoko bierze
-po dłuższej jeździe(dobrze rozgrzany samochód) + komplet pasażerów, albo ruszanie pod górkę- szarpie na 1
-drążek zmiany biegów lekko wibruje, drży
-jak przyspieszam i zmieniam bieg z 2 na 3 to wystarczy, że tylko dotknę drążka i dwójka sama wyskakuje
objawy:
Wszystko zależy od stanu jego zużycia, przy wymianie sprzęgła zobacz jakie ma luzy.
Jakby miało nawet minimalne to wymieniłbym od razu, sam ostatnio przez to przechodziłem
Jest firma Avanti w Kielcach i maszynowo sprawdzają dwumas czy nadaje się do jazdy czy tylko do regeneracji.
objawy:
ja w swojej A4 B6 1.9TDI wymieniałem przy 232tys sprzęgło , od nowości nic nie było robione , a efekt zużycia objawiał mi się na trasie przeważnie gdzie sprzęgło się ślizgało dość często.
Witam kolegów ja właśnie jestem po testach z nowym kołem dwu masowy, na starym zrobiłem 180tyś wymieniłem tylko dwu mas sprzęgło zostało stare,objawy uszkodzenia były wibracje na całe nadwozie,co mnie drażniło a poza tym mam w planach dalszy wyjazd na wakacje i obawiałem się awarii ,koszt to sam dwu mas z allegro 1420pln plus płyn do zabezpieczenia gwintów chyba 30zł,przejechałem niewiele ale przy gaszeniu silnika słychać taki jęk sprężyny z dwu masy poza tym silnik pracuje dużo ciszej płynnie ,duża różnica przy odpalaniu nie rzuca tak mocno silnikiem ,żeby to było trochę tańsze.
u mnie dwumas padł przy 220tys km. Za wymianę sprzęgła i dwumasu zapłaciłem 2450zł (części firmy LUK). Stary dwumas i sprzęgło działało od nowości w aucie - 2001r.
Jednak moment obrotowy robi swoje.
Dwumas w AFNie i AWX-ie jest taki sam. Mój dwumas wytrzymał 350k km, przy czym jakies 70k km przejechał po programie na 170/350Nm.
A u dziewczyny przy 213k km (ori przebieg) w ASZ (taki nasz AVF) po pedale sprzęgła już czuć, że dwumas zaczyna się odzywać.
kupiłem LUKA ale do AVF 1395zł plus wysyłka.Jest różnica między awx a avf cenowa i konstrukcyjna.
