marzec39 Opublikowano 15 Lipca 2012 Opublikowano 15 Lipca 2012 witam wszystkich zauważyłem dziś ze mam mokro pod nogami pasażera nie mam pojęcia jak śie woda tam dostała wczesniej miałem podobny problem co sie okazało ze ciekło z pod obudowy filtra kabiny teraz juz nie cieknie wyciagnołem siedzenie schowek cała wykładzine do góry wylałem 4 wiadwr wody na szybe i nic czy to mozliwe ze wiaderko wody któro było wewnątrz samochodu z wczesniejszego problemu pozostało?
sp7 Opublikowano 15 Lipca 2012 Opublikowano 15 Lipca 2012 witam miałem te sam problem. Okazało się że szyba w dolnym prawym rogu się odkleiła. Należy odkręcić błotnik aby tam się dostać.
marzec39 Opublikowano 15 Lipca 2012 Autor Opublikowano 15 Lipca 2012 koleg wylałem juz około 5 wiader wody nic nie widać w wewnatrz samochodu a wody było duzo
wrclaguna Opublikowano 15 Lipca 2012 Opublikowano 15 Lipca 2012 Do sprawdzenia obudowa ECU w podszybiu
sp7 Opublikowano 15 Lipca 2012 Opublikowano 15 Lipca 2012 nie jest łatwo. Od strony pasażera zdejm wygłuszenie ze słupka nad tą kostką. Tam umie sobie leciało wylatuje zupełnie gdzie indziej niż by się zdawało, dlatego trudno zlokalizować. 1
marzec39 Opublikowano 16 Lipca 2012 Autor Opublikowano 16 Lipca 2012 Wykrecałem schowek i nic nie widziałem a całe wygłuszenie wyciagnięte w celu suszenia nic a nic nawet kropli jutro sprawdzę słupek. wczesniej miałem podobny problem ale po wyjeciu schowka butelka wody i było wszystko wiadomo obudowa filtra kabiny więc silikon i do roboty równiez z obudową ECU to uczyniłem.
rogerwro Opublikowano 25 Lipca 2012 Opublikowano 25 Lipca 2012 ja mam podobny problem, lecz pod nogami kierowcy, zrobilem uszczelke pod ECU, a woda dalej jest, auto mam od tygodnia w garazu a dalej troche mokro, plynu chlodniczego nie ubywa, dodam ze skrapla sie na 100% przy ciegnie od otwierania maski, gdzie szukac problemu? (slupek suchy)
xbladyx Opublikowano 25 Lipca 2012 Opublikowano 25 Lipca 2012 hmm odpływ z klimy zatkany ? i bd sie siurać do środka
cartman24 Opublikowano 3 Sierpnia 2012 Opublikowano 3 Sierpnia 2012 No właśnie może być odpływ zatkany od klimy i wtedy bedzie woda pod nogami
pawell_28 Opublikowano 3 Sierpnia 2012 Opublikowano 3 Sierpnia 2012 może zatkały się odpływy jeden jest pod akumulatorem a drugi pod serwem
paffcio32 Opublikowano 6 Sierpnia 2012 Opublikowano 6 Sierpnia 2012 Miałem ten sam problem-przyczyną był całkiem zatkany odpływ pod akumulatorem.Wyciągnołem aku przepchałem dziurę ze szlamu i syfu i jest sucho. Jak masz szyberdach to sprawdz drożność odpływów w obydwóch słupkach.
bigos_s Opublikowano 9 Sierpnia 2012 Opublikowano 9 Sierpnia 2012 U mnie kiedyś wysunęła się uszczelka od linki otwierania klapy, ta w grodzi w kształcie kulki i podczas burzy naleciało mi z wiadro wody pod nogi Ale to było w B5 i po stronie kierowcy:kox: - nie masz może jakiejś przeróbki z Anglika przypadkiem z kiepską zaślepką takowej linki ?
mnetzimny Opublikowano 10 Sierpnia 2012 Opublikowano 10 Sierpnia 2012 może zatkały się odpływy jeden jest pod akumulatorem a drugi pod serwem Miałem ten sam problem-przyczyną był całkiem zatkany odpływ pod akumulatorem.Wyciągnołem aku przepchałem dziurę ze szlamu i syfu i jest sucho.Jak masz szyberdach to sprawdz drożność odpływów w obydwóch słupkach. Dokładnie jak wyżej piszą , stały problem w B5 oraz B6
