FIMC pod seryjny zderzak.
Jakie wymiary powinien mieć FIMC aby zmieścił się pod seryjny zderzak? Nie chcę nic ciąć itp. Zastanawiam się jeszcze nad czymś takim żeby poprowadzić jakiś mały coolerek przed chłodnicę klimy i dalej do fabrycznego IC. Czy ma to sens? Pytam bo spodziewałem się lepszego efektu po programie i cały czas chodzi mi po głowie założenie turbo BRD i do tego jakiś cooler dodatkowy lub wydajniejszy centralnie. Gdzie najlepiej coś takiego kupić? Z góry dziękuję za odpowiedź.
Tematów fmiców jest kupę wystarczy poszukać. W każdym będziesz musiał ciąć delikatnie belkę chyba że zrobisz sobie na zamówienie ale to już kosztuuuuuuuuuuuuuje. Ps do tego dolot z kwasuwki cały bez jakiś silikonów by się przydał. Ja po urlopie będę właśnie zakładał turbo brd i fmica części już czekaj na mnie w domu. Co do dołożenia jeszce jednego coolerka to odpada bo zwiększysz pojemność układu i tym samym zwiększy się lag.
Zadzwoń do mnie albo napisz (505599577, [email protected]). Jestem z Jastrzębia, postaram się pomóc. Pozdrawiam.
Brałem to pod uwagę, że dając dwa coolerki będzie większy lag więc myślałem, żeby dać jakiś mały centralnie zamiast rury łączącej pod chłodnicami. Dziękuję za odpowiedzi.
---------- Post dopisany at 21:17 ---------- Poprzedni post napisany at 21:00 ----------
A czy można upchać cooler z A5 pod seryjny zderzak? Widziałem taki cooler w B5 AJM pod seryjnym zderzakiem.
Nie jestem pewien ale po b6 cooler musi mieć max 55mm grubości żeby wszedł bez przycinania belki i zderzaka. Co do wykonania takiego coolera polecam Pawła z sport-tig
mozesz sprobowac z takim od 3.0 tdi, mysle ze spokojnie wejdzie, lekko belke na bok trzeba przyciac (ale nie duzo) i doklade lekko splycic, bedzie wystawal okolo 1cm ponizej zderzaka. Jakby co to jeden taki jeszcze mam IC w dobrej cenie
To jest centralny cooler taki jak w A5 2,0 TFSI?
Podpinam sie do tematu, rowniez potrzebuje ic do mojego AJM, najchetniej sam bo reszte moge ogarnac.
W zeszłym tygodniu ścigałem się z kolega który ma B5 AJM i upchnął pod seryjny zderzak IC z A5 2,0 TFSI.
bierz chinola 14ke albo 18ke, tanie są, a robote również robią. W przypadku 14ki nie ma dużo roboty, a wydajnosc jak widac ma dobrą, michał złapał 175km:wink:
Dokladnie taki chinol spokojnie starcza i ladnie wchodzi pod zderzak,wiec po co kombinowac,a przy tych wielkosciach coolerow nie ma mowy o zadnym lagu.
W B6 nie da rady być może w zderzak S-line lub inny tuningowy tak zwykły musiał byś tak podciąć że połowę IC było by na wierzchu:) w B5 i B7 chłopaki ładują takie IC
Zakładaj chinke i nawet się nie zastanawiaj tu masz moje fotki http://a4-klub.pl/turbo-chiptuning-tuning-mechaniczny-15/b6-awx-fmic-1-9tdi-awx-board-162710/index8.html#post2876270 i innych jak przejrzysz cały temat 14cm wchodzi bez podcinania belki z tego co zauważyłem
---------- Post dopisany at 23:14 ---------- Poprzedni post napisany at 23:13 ----------
Dokładnie, poza tym chinka ma ta zaletę że boczki są aluminiowe spawane i niema mowy o rozszczelnieniu.
Dziękuję Piotrek, o to mi chodziło :thumbup1: .
---------- Post dopisany at 12:57 ---------- Poprzedni post napisany at 12:44 ----------
Jeszcze jedno, rozumiem że 14tka chinol styka na ok 185-190KM? Tyle bym chciał max uzyskać oczywiście na turbo BRD.
Ja na 14 mam u siebie 190PS i 400nm i jakos daje sobie rade.
