[B5 1Z] Żwawy zecior. Coś się kończy, coś się zaczyna. Sprzedane.
Przynajmniej jest porządnie zakonserwowane ;D
I dobrze :wink: samochód ma służyć. Mój wózek nie był bity z żadnej ze stron i to najważniejsze, a że ktoś pomalował 4 elementy... Pod kocem samochodu przecież nie trzymał :wink:
---------- Post dopisany 06-09-2012 at 17:51 ---------- Poprzedni post napisany 03-09-2012 at 21:54 ----------
Dzisiaj zawitał ręczny w skórze. Przed zimą będzie jeszcze kilka zmian.
---------- Post dopisany 07-09-2012 at 20:48 ---------- Poprzedni post napisany 06-09-2012 at 17:51 ----------
Dzisiaj zrobiłem sobie fotel kierowcy. Wazy się te 87kg więc tyłek swoje niszczy, szczególnie nity w kieszeniach spodni jeansowych :-/ Przy pracy dzielnie pomagał mi Bruno, Posokowiec Bawarski. Materiał oparcia był prany dwa razy szczotką w wannie a później powieszony na lince na strychu. Pomarszczenia powoli ustępują, myślę że kwestią tygodnia jest "wyprasowanie".
Dodatkowo dzisiaj listonosz przyniósł mi paczkę z wygłuszeniami na kielichy i ścianę grodziową od strony silnika.
Niedługo przyjdzie mi ori apteczka <ok>
---------- Post dopisany 10-09-2012 at 15:04 ---------- Poprzedni post napisany 07-09-2012 at 20:48 ----------
Doszła ori apteczka do audi a4. Data produkcji: 06.2010 <ok>
Podkładki pod EGR.
Zaślepki zamontuję jak wyzdrowieję bo mnie grypa położyła.
Skąd dorwałeś takie fajne podkładki ?
Potrzeba jest 3 szt założyć ?
Powiedz czy do B6 też sie nada ?
Ja kupiłem od tego człowieka:
Zaślepka EGR 1.9 TDI 1.9tdi VW Audi Skoda VAG 10mm (2607692819) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
Miał swego czasu zaślepki po 7,50 zł z przesyłką za sztukę więc wziąłem 3 :wink: 2 dam od strony kolektora wydechowego a jedną od zaworu EGR.
Taka zaślepka 1cm spokojnie jedna wystarczy :decayed:
Jak chcesz to mam u siebie jedną cienką zaślepkę nadmiarowo więc mógłbym Ci sprzedać.
Bardzo fajny egzemplarz :hi:
Masz taką samą tapicerę jak ja :naughty: Dorzuć sobie jeszcze obowiązkowo łokieć - mi się udało dostać ten kolor w materiale ori ale łatwo nie było :wink:
Heh, apteczki ori też nie miałem i zakupiłem od kolegi z forum - niby mała rzecz a tak cieszy :decayed:
Dziękuję :decayed:
Co do dalszych planów, aby nikt nie marudził :decayed:
- płyta pod silnik i skrzynie
- tapicerka bagażnika z polifta.
- podświetlane nawiewy
- gałka w skórze przedlift
- ori światła dzielone z S4 (no i spryski by się przydały)
- podszybie poliftowe
- plastiki silnika z passata vr5 (lub 6, nie wiem)
- audio bose
- jakaś kierownica w skórze
- myślę o podsufitce poliftowej
No i pewnie coś jeszcze po drodze innego wpadnie.
Siemano trepek, my się chyba znamy z innego forum :wink:
Widzę, że jednak zmieniłeś plany, miało być zajeźdzone b5 ze skrzynią 6gang i twoim zetorem a jednak kupiłeś gotowe auto, i dobrze :thumbup1:
Planujesz jakieś poważne mody silnika? Tak powyżej 200 KM? :naughty:
Bardzo ładna sztuka, a ile dałeś za te kości ???
I mam jeszcze kilka pytań odnośnie pompy/nastawnika ale to bym prosił na PW nr. Tel.
Ano miało być :wink: ale to się trafiło :decayed: Co do mocy to wielkich nie planuję. Ma to być dupowóz z jak najlepszym stosunkiem KM do spalania. Narazie spalanie jest baaardzo ok, na baku okolice 1200km w cyklu mieszanym. A czasami do odcinki poganiam zetorka.
100zł ;-) Znajomy sprzedawał. Poszło PW.
a założyłeś je??
duża różnica itp ???
Jeszcze nie, czasu brakuje ostatnio.
No to pali podobnie jak moje AHU, 1200 na baku robię. Sprawdzałeś ile to pociśnie? Ja na oponach 205/50/17 pogoniłem 195 ale powyżej 170 rozpędza się jak ślimak na kacu :kox:
Nie jechałem nim więcej niż 130 km/h :decayed:
130 to granica ciszy w tym aucie :wink:
Nie mam drogi aby szybciej jechać bo podróżuję tym samochodem trasą Olkusz <-> Kraków.
ale chyba na 3 biegu:decayed:
Nie, dzisiaj na 5'tce :decayed: I szedł samochód. Czasami jest mulasty i muszę mu zrobić logi dynamiczne, może n75 się przycina (z resztą i tak niedługo chciałbym go wyczyścić). A może to dlatego, że mam pierścień dawkujący włożony drugą stroną? :wink:
---------- Post dopisany 14-09-2012 at 20:35 ---------- Poprzedni post napisany 12-09-2012 at 21:28 ----------
Wymieniłem dzisiaj żarówki na Osram NightBraker i powiem, że poprawa jest znaczna. Warto było odżałować 60zł.
tanio kupiłes jak za 60zł.
Jak będe w Olkuszu to bym wziął tą podkładkę.
No chyba że wcześniej dostane komplet.
Zapraszam ;-) Nawet Ci dam jedną z tych, co dostałem.
Koleś z 7.50zł na 41zł sie podniósł ?
:facepalm:
Gość
