Prośba o sprawdzenie logów turba i pompy
witam
prosze o analize logów dodam ze vag nie pokazuje zadnych bledow a wydaje mi sie ze auto jest zmulone
Logi bs
Grupy: 003 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 011 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 000 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 004 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Logi Dynamiczne
jakby nieszczelnosc przewodow podcisnienia,zobacz czy na wezyku na sztange jest podcisnienie
A no jest zamulony - brak jakiejkolwiek reakcji w trybie bs EGR-u i Turbo. Sprawdź czy gdzieś nie ucieka podciśnienie na dzień dobry, czy wszystkie wężyki są dobrze podpięte.
Brakuje logów dynamicznych: 000,001,003,008,010. Bez tego będzie kupa albo szklana kula.
wezyi zostaly wszystkie wymienione na nowe
---------- Post dopisany at 08:01 ---------- Poprzedni post napisany at 08:00 ----------
logi dorobie dzisiaj
No to coś jest źle podpięte....
ale co moze byc zle podpiete? wszystkie wezyki pojedynzo wypinalem i podpinalem, auto jezdzilo tak samo przed wymiana dodam ze mam wezyk od oslony filtra powietrza urwany znaczy jest luzem bo mi ten yek sie urwal
---------- Post dopisany at 12:23 ---------- Poprzedni post napisany at 12:21 ----------
jak duze ma by to podcisnienie? ma mi zasysac palca mocno?
---------- Post dopisany at 12:23 ---------- Poprzedni post napisany at 12:23 ----------
zaraz porobie zdjecia co jak jest podpiete i pokaze
---------- Post dopisany at 13:03 ---------- Poprzedni post napisany at 12:23 ----------
tak to u mnie wyglada
Tędy ucieka podciśnienie, spróbuj go zaślepić i zobacz, czy będzie poprawa.
No to w końcu którędy??Napisz
pierwsze zdjecie w obudowie filtra powietrza jest krociec u Ciebie ten waz jest wypiety
ten wężyk wy piety z obudowy filtra nie ma bez pośredniego wpływu na utratę pod ciśnienia .W obecnej sytuacji jest narażony na zabrudzenie układu pod ciśnienia co ma negatywny wpływ na jego działanie i powinien być w pietydo obudowy filtra
a jednak powiem ze ma drobny wplyw.Owszem nie mialby on duzego wplywu gdyby byl zaslepiony np wkrecona srubka.
znaczy mam go zakleic ? a czy nie jest to czasami zasilanie powietrza pobieranego?
Patryk Tu sie nie zgodzę z Tobą żeby był ten wężyk zaślepiony...
Osobiście sprawdzałem ,zdjołem pokrywe filtra i patrzyłem co jest na końcu tego króćca idącego do tej pokrywy ..Nic tam nie ma poza otworkiem około 3mm
Zaś po ściągnięciu tego wężyka ja nie zauważyłem żadnej różnicy w pracy układu pod ciśnienia a do tego wężyka na wolnych obrotach cały czas jest zasysane powietrze (nie sprawdzałem jak jest gdy są obroty większe bo nie mama mi kto przy gazować :grin:)
Chyba że ja mam coś nie tak??
Moje zdanie na ten temat to po to jest podłączony ten wężyk pod filtr
by zasysać czyste powietrze do układu Pozdrawiam .
i to by sie zgadzalo bo wlasnie przez ten maly zaslepiony wezyk wyskoczyly mi bledy G70 auto mi gaslo nie chciao jechac i turbo nie zalaczalo sie, wiec po zlikwidowaniu nieszczelnosci i odslepieniu tego wezyka auto samo sie wyrywa z pod d... dziekuje wszystkim zrobie jeszcze logi i zamieszcze tutaj
