Nie pokazuje temperatury, który to czujnik?
Dla zastanawiających się co to jest ten niebieski czujnik.
To nie jest żaden czujnik to jet tylko gniazdo z niego idą dwa kabelki do grzałki umieszczonej w części termostatu.
Termostat też można sprawdzić w wodzie, ale trzeba obudowę rozkręcić i zanurzyć tą co jest z termostatem.
Do sprawdzenia wystarczy omomierz i sprawdzić czy jest grzałka sprawna, lub podłączyć 12V i ma się zagrzać oraz wysunąć ten mały bolec
Przerabiałem już ten temat, aby się dowiedzieć jak to działa, więc ECU na podstawie temp.z czujnika w silniku podaje napięcie 12V na tą właśnie grzałkę (oczywiście jeśli trzeba temp powyżej 90st) i wtedy o się otwiera.
Moim zdaniem jest to po to wymyślone aby była mniejsza bezładność temperatury.
też urwałem to gniazdo, ale polutowałem do kabelków w środku i termostat działa
Sprawdzenie termostatu:
  • Pomoc techniczna 3
kolejna rzecz rozpracowana:wink:
Też wczoraj urwałem ten czujnik ... Nie wiem po co włożyli tam zawleczek skoro i tak zalany jest w wosku na stałe
Przylutowałem dwa cienkie, krótkie kable, podłączyłem go pod 12v i włożyłem do wrzątku i zgodnie z instrukcja po chwili termostat się otworzył - czyli lutowanie działa, prawda?
Swoją drogą można by założyć taki temat apropo termostatu i już w tytule dać "NIE RUSZAĆ NIEBIESKIEGO CZUJNIKA W TERMOSTACIE BO GO WYRWIESZ" czy coś :D
Edytowane przez sebool12
http://i3.photobucket.com/albums/y51/edekxp/Audi%20A4%20B6/termostat18T.jpg
A takt to działa naprawdę
INTERCARS.COM.PL
Inter Cars S.A. - sklep on-line, części do samochodów.
