Czujnik temperatury
Witam ostatnio miałem wymieniony czujnik chłodzący cieczy ponieważ na kompie wywal błąd wszystko było by ok tylko że przed wymiana ładnie sie dogrzewał do 90 a zaraz po wymianie nie dochodzi podczas jazdy do 90 i wolno się nagrzewa jak go zgasiłem i postał trochę to temperatura na blacie 90 sie pojawiła ale na krótko dodam ze termostat był wymieniony rok temu .Dziwne że przed wymiana było ok wszystko elegancko 90 trzymało nawet się nie ruszyło.Tak jak teraz jest dobrze czy jak??
Zapewne wcześniej komp pokazywał błąd czujnika G62 a teraz ten co wymieniłeś ma albo uszkodzony czujnik G2 albo termostat faktycznie daje już ciała. Podłącz się jeszcze raz pod kompa i odczytaj wartości z czujnika G62 - czyli wchodzisz w sterownik silnika "01 Engine", wybierasz następnie "08 Meas. Block", następnie grupę 007 i odczytujesz wartość z rubryki opisanej jako "Coolant Temp." a zaraz potem wchodzisz w sterownik zegarów czyli adres "17 Instruments", potem klikasz w "08 Meas. Blocks" i odczytujesz wartość z pierwszego pola grupy 003. Podaj te wartości jakie odczytałeś na rozgrzanym silniku. Będzie widać czy któryś z czujników jest uwalony czy termostat już przepuszcza.
Podłączę się pod temat - mam chyba podobny problem.
Wskazówka zegara temperatury silnika po przejechaniu około 7-10 km dochodzi do 85-87*C i później bardzo wolno do 90*C po czym za chwilę schodzi z powrotem około 2-3mm poniżej 90*C i po jakiejś chwili znów dotyka 90*C itd. Czyli podczas jazdy wskazówka przesuwa się w górę i w dół o jakieś 2-3mm. Część osób twierdzi, że to czujnik a część, że termostat.
Co sprawdzić i na co zwrócić uwagę jak podepnę kompa?
Jeżeli wskazówka na zegarach waha się o tyle milimetrów to znaczy że muszą być duże wahania temperatury w układzie ponieważ wskaźnik na zegarach działa przedziałami w których nie zmienia położenia. Jak masz klimatronik to sprawdź ukryte kody 49 i 51.
Czytałeś przynajmniej post nad Twoim. Przecież tam jest napisane co należy sprawdzić i w których grupach jak się podepnie kompa :facepalm:
Czytałem, miałem na myśli czy coś poza tym ale skoro to co napisałeś całkowicie wyczerpuje temat to nie było mojego pytania :)
Sztomel - zakładałem podobny temat http://a4-klub.pl/uklad-chlodzenia-158/trzyma-90-stopni-trasie-ponizej-25-stopni-zewnatrz-logi-245177/ - prośba o ocenę logów - chyba termostat pada, pozdr
Albo trafil ci sie uszkodzony czujnik - ja tak mialem, albo faktycznie termostat. Ja zmienilem 2 razy czujnik bo pierwszy byl uszkodzony i termostat i teraz jest ok.
Zobacz kolego czy termostat sie otwiera i kiedy.
Termostat do kitu, przecież widać to w logach 007 w 01 Engine i w 003 w 17 Instruments - obydwa czujniki na rozgrzanym silniku wskazują tę samą (czyli za niską) wartość.
Dzięki za pomoc
