FMIC AVF - części
Jak będzie nieszczelosc to pokaże sie w tym miejscu olej:wink: dlatego lepiej było to wszystko z kwasu zrobić bez łaczek, bo teraz bedzie ciagle draznic czy czasem nie popuszcza gdzies na lewo:decayed:
Nie będzie drażnić jeżeli będzie wszystko szczelne :). Nic później nie puści nie ma szans, opaski bardzo mocne i zaciśnięte na maxa, od strony turba po dwie. Pojadę na tą samą hamownie co byłem to się dowiem, jak wyjdzie słabiej to rzecz jasna że coś sp***dala
oj żebyś sie nie zdziwił:wink: mam to samo i przy każdej ingerencji warto tam zajrzeć z kluczem, a mam tylko 6 zacisków
Nie wiem o co kaman, ale przed założeniem fmic miałem 8.5 sek do 100km/h a teraz jest 9.5 sek :shock3::shock3::shock3: nie czaje
Zwiekszyłeś układ dolotowy objętosciowo, takie modyfikacje powinno sie korygować w sofcie, choć przyznam że duża róznica w czasie
Witam a powiedzcie czy ktos korzystał z firmy ws perfomance z jastrzebiej gory oni podobno robią takie rzeczy pytam opinie na ich temat...?:
A dokładnie co chcesz modyfikować w sofcie??
już wiem o co kaman, szwagier wsiadł, gazował a ja psikałem wodą z pianą na rurki zewnątrz, na jednej bąbelkuje więc tam uchodzi powietrze - zresztą jest naprężona pod kątem i dlatego. Jak sie wkurwie to kupuje rury i spawam bo to jest oc**jenie
---------- Post dopisany at 18:58 ---------- Poprzedni post napisany at 18:22 ----------
patrzcie co znalazłem, lekutki syk
czym mierzyłes to 8,5 i 9,5 do paczki?
stoperem :)
a tak serio?:wink:
no a niby czym? nagrywam filmik i później stoper start i stop, a jak chce inaczej zmieżyć?? Nagrywa się filmiki i mierzy
Z Jastrzębia Zdroju. :) I teraz jako baq-garage_pl
Jest kilka osób na forum, które robiły autka.
trzeba bylo spawac od razu wyszlo by lepiej i taniej,za ta kase co wydales to starczyloby na caly dolot az do kolektora i na dp a moze i caly wydech.
jakis program do obróbki video chociaz
dwa ze 100 licznikowa to nie 100 realna
majac 150 KM i 365 Nm licznikowe 100 robiłem w 7.9:wink: gdzie G-tech pokazał 9.1 ( 2 osoby)
dokładnie widze nie tylko ja o tym pisze, u nas pare osób robiło sztywny dolot i naprawde wychodzi bardzo tanio:wink: za 1500zł z IC to można ze 3 takie uklepac tak że zarobi ten co spawa i ten co sprzedaje:grin:
przecież wykorzystam te rury co mam, Panowie, bez paniki, dokupię tylko co brakuje
---------- Post dopisany 10-08-2012 at 20:35 ---------- Poprzedni post napisany 08-08-2012 at 04:57 ----------
Panowie jednak nie ma sensu spawać bo były by to tylko 2 spawy. Teraz przerabiam układ i za IC będzie tylko 1 złączka silikonowa 45 stopni - ta przy IC i później już rura długa 90 stopni do ori węża. Od turbo za redukcją 1 złączka silikonowa - rura 45 stopni - złączka silikonowa 90 stopni - rura 45 stopni no i złączka silikonowa 45 stopni do IC
złączka silikonowa 90 stopni - tylko tu mógłbym zamiast silikonu wspawać rure, ale czy to ma sens skoro tyle z tym problemów - unieruchomione auto na czas spawania itd, musiał bym kombinować z dojazdem na spawanie.
Wymyśliłem że zrobię to tak iż jutro w sklepie kupię nowe obejmy SGB i dam wszędzie po 1 SGB + przy końcu łączenia silikonu 1 zwykła obejma na kluczyk nr7 + na rure przed włożeniem do silikonu nałożę cienką warstwę silikonu czarnego odpornego na temp. Wypełni idealnie warstwę między rurą o silikonem przy zaciskaniu obejm, nadstan minimalnie wyjdzie na zewnątrz i dodatkowo po skręceniu na zewnątrz posmaruje łączenia. Nie ma bata żeby wtedy była jakaś nieszczelność. Jutro biorę się za to od 7 rano i o 13 mam umówioną hamownię, więc zobaczymy co pokaże :)
Niezła robota nex :)
dolot skręcony na nowych opaskach SGB + silikon olejo i termo odporny. Nie ma bata aby to puściło, jak puści to więcej nie mam siły do tego :)
ehh. wspolczuje, Wynika ze u mnie jakies czarodziejskie moce działaja ze nic nie spada:wink: i cały czas trzyma 1.65
