Jarol Opublikowano 15 Sierpnia 2008 Opublikowano 15 Sierpnia 2008 Do B6 cieżko było by go włożyć. Jest malo miejsca i musiabyś mocno pociąć belke. Ja wole tego nie robić dlatego zrobie FMICa na wymiar wyjdzie troszke drożej alenie będe musiał nic przycinać.
guardian Opublikowano 15 Sierpnia 2008 Opublikowano 15 Sierpnia 2008 co masz namysli ? w ktoym miejscu jest zamalo i niby jakie wymiary ma miec ten "na wymiar"?
krzyniek Opublikowano 15 Sierpnia 2008 Opublikowano 15 Sierpnia 2008 co masz namysli ? w ktoym miejscu jest zamalo i niby jakie wymiary ma miec ten "na wymiar"? zapewne miał na myśli to że za plastikiem zderzaka masz aluminiową belkę, która trzeba przycinać żeby sie zmieścić z FIMC.
Jarol Opublikowano 16 Sierpnia 2008 Opublikowano 16 Sierpnia 2008 Dokładnie o tą belke mi chodzi. Bo bokach między chłodnicą klimy a belką jest 50mm więc tak gruby IC nie wejdzie. Ja myśle nad zamówieniem intercoolera o wymiarach rdzenia: szerokość 50cm, wysokość 30cm i grubość 5cm. Musze jeszcze to wszysko dobrze pomierzyć ale mniej więcej będzie takich wymiarów. A co do tej belki to chyba domyślasz się dlaczego wole jej nie ruszać.
skalarx Opublikowano 16 Sierpnia 2008 Opublikowano 16 Sierpnia 2008 jestem ciekaw jak to spasujesz ... czekam na relacje ... p.s jaki calkowity koszt tych gadzetow .... ? I udało się :> FMIC siedzi aż miło. Wieczorem wrzucę zdjęcie. Problemy były tylko z halogenami i najgorsze z ori spryskami do xenonów (nie wiedziałem że wystają 10 cm do wnętrza zderzaka). Nie robiłem jeszcze pomiarów temperatury ale rury przed FMICem nie dało się dotknąć bo gorąca a za FMIcem rura lekko ciepła - chyba więc robi robotę. Zamontowałem go tak, żeby górna krawędź pokrywała się z krawędzią otworu w zderzaku, więc wyszedł troszkę nisko (no ale co mi z FMICa za zderzakiem?). Za to nie musiałem belki podcinać . Teraz jeszcze przerobię ten spojlerek pod zderzak i będzie ogień
guardian Opublikowano 16 Sierpnia 2008 Opublikowano 16 Sierpnia 2008 Dokładnie o tą belke mi chodzi. Bo bokach między chłodnicą klimy a belką jest 50mm więc tak gruby IC nie wejdzie. Ja myśle nad zamówieniem intercoolera o wymiarach rdzenia: szerokość 50cm, wysokość 40cm i grubość 5cm. Musze jeszcze to wszysko dobrze pomierzyć ale mniej więcej będzie takich wymiarów. A co do tej belki to chyba domyślasz się dlaczego wole jej nie ruszać. no ja u siebie pomierzylem i mi wyszlo ze max szerokosc to 60cm, max. wysokosc (bez koniecznosci ciecia belki) = 17-18cm a max. szerokosc to 8cm. Mysle iz wynika to z posiadania nieco "niestandardowego" zderzaka takiego jak ten: http://www.evolutionracewerks.com/gallery/CompetitionFrontMountIntercooler/158_B6A4CompFMIC1.jpg problem jednak bedzie z czym innym > poprowadzeniem rur po stronie turbiny (tej krotszej) bo tam jest podpiety tlumik drgan... jak to rozwiazac i jaki on ma wplyw na obieg powietrza?[br]Dopisany: 16 Sierpień 2008, 15:32 _________________________________________________jeszcze jedno: zastanawia mnie dlaczego rura gumowa przezturbina jest w ksztalcie litery S a nie prosta
Jarol Opublikowano 16 Sierpnia 2008 Opublikowano 16 Sierpnia 2008 jeszcze jedno: zastanawia mnie dlaczego rura gumowa przezturbina jest w ksztalcie litery S a nie prosta Tłumi w ten sposób mocniejsze drgania silnika np. przy zapalaniu
guardian Opublikowano 16 Sierpnia 2008 Opublikowano 16 Sierpnia 2008 http://www.evolutionracewerks.com/product.php moze sie przydac
Jarol Opublikowano 16 Sierpnia 2008 Opublikowano 16 Sierpnia 2008 Co myslicie o włożeniu takiego IC do B6: http://cgi.ebay.co.uk/AUDI-A4-B6-1-8T-INTERCOOLER-MAGGIORATO_W0QQitemZ220262578606QQihZ012QQcategoryZ32094QQtcZphotoQQcmdZViewItemQQ_trksidZp1713.m153.l1262 Co prawda to wersja do 1,8T ale po małym dopasowaniu orurowania będzie pasował do TDI. Intercooler ma wymiary: 450x230x50mm więc bez problemu zmieści się pod belką.
kidzio Opublikowano 16 Sierpnia 2008 Opublikowano 16 Sierpnia 2008 ogólnie IC prezentuje się fajnie ale... 276 euro + 69 euro + cło + 22% VAT + przyjemność obcowania z urzędem celnym
kidzio Opublikowano 17 Sierpnia 2008 Opublikowano 17 Sierpnia 2008 kupując z USA owszem natomiast z Hong-Kongu czyli z Chin to już gorzej... sam IC jest fajny ale kupując go z zestawem rur który nie do końca pasuje i do tego z Chin to moim zdaniem skórka za wyprawkę. jakby taki znaleść w innym zakątku świata to jużco innego.
krzyniek Opublikowano 17 Sierpnia 2008 Opublikowano 17 Sierpnia 2008 skalarx tylko jak dla mnie to trochę nisko wyszło
Jarol Opublikowano 17 Sierpnia 2008 Opublikowano 17 Sierpnia 2008 A czy ktoś zna jakąś firme gdzie można zrobić interccoler na wymiar?? Żaden z tych uniwersalnych chińskich do B6 się nie zmieści, innych uniwersalnych zabardzo nie ma więc pozostaje zrobić co na wymiar tylko gdzie??
jaro4444 Opublikowano 17 Sierpnia 2008 Opublikowano 17 Sierpnia 2008 A czy ktoś zna jakąś firme gdzie można zrobić interccoler na wymiar?? Żaden z tych uniwersalnych chińskich do B6 się nie zmieści, innych uniwersalnych zabardzo nie ma więc pozostaje zrobić co na wymiar tylko gdzie?? Kwasmet, El-Tec, Rosłoniec to w Warszawie.
skalarx Opublikowano 17 Sierpnia 2008 Opublikowano 17 Sierpnia 2008 skalarx tylko jak dla mnie to trochę nisko wyszło Nie jest źle. Przerobię trochę dolny spojler i widać nie będzie. W każdym razie nie jest niżej niż osłona silnika. A problemy z parkowaniem i tak mam (w pierwszy dzień urwałem spojler ) zawiecha s-line -20 Przynajmniej dmucha na cały FMIC. Co daje FMIC 18 cm wysoki czy większy, gdy połowa jest pod zderzakiem a dmucha ledwo na 5 cm?
spanky Opublikowano 18 Sierpnia 2008 Opublikowano 18 Sierpnia 2008 troszke nisko .... ja bym podciagnal .... Problemy były tylko z halogenami i najgorsze z ori spryskami do xenonów (nie wiedziałem że wystają 10 cm do wnętrza zderzaka). napisz cos wiecej ... dlatego IC wisi tak nisko ... ?
skalarx Opublikowano 18 Sierpnia 2008 Opublikowano 18 Sierpnia 2008 napisz cos wiecej ... dlatego IC wisi tak nisko ... ? Powodów jest kilka. Średnica rury jest duża bo 63mm, musiałem ominąć spryskiwacz i przecisnąć się obok halogenu - ta akcja zatrzymała postępy pracy na dobre dwie godziny. Na zdjęciu zaznaczyłem sprysk - prawie opiera się o rurę. Poza tym ten mój FMIC ma wyloty prawie na środku, więc przez odwrócenie go niczego bym nie zyskał. Do założenia dolnego spojlera brakuje mu raptem 1 cm, więc nie jest tak nisko jak wygląda baz spojlera. Dodatkowo, czy nie będzie bardziej wydajny gdy cały jest na wierzchu?
Kowicz Opublikowano 20 Sierpnia 2008 Opublikowano 20 Sierpnia 2008 Witam Czy ktoś by chciał rury/redukcje/kolanka silikonowe z Simco Rubena (to co ja mam - info na 9 stronie) Redukcja 55x50mm ~ 40zł Rura 50x1000mm ~ 90/100zł Cen innych rzeczy nie znam ale gwarantuję że znacznie mniej niż SAMCO a jakoś taka sama. Akurat się tak wybieram więc wszystko zrobię po kosztach + wysyłka Chętnych proszę o info (PW albo mail: [email protected]) Pozdrawiam
spanky Opublikowano 20 Sierpnia 2008 Opublikowano 20 Sierpnia 2008 - redukcje 55/50x130 Sico Rubena - 1,5 mb rury fi 51mm, ścianka 1.2 mm, - 8 kolanek hamburskich 90o fi 51 mm, ścianka 1,2 mm, - 4 opaski GBS, gdzie zakupiles te zabawki .... ? [kurde niby mialem juz nic nie robic w Audicy ale jakos nie moge sie oprzec ... ]
skalarx Opublikowano 20 Sierpnia 2008 Opublikowano 20 Sierpnia 2008 kurde niby mialem juz nic nie robic w Audicy ale jakos nie moge sie oprzec ... No w końcu się przyznałeś
