martin a4 Opublikowano 27 Maja 2008 Opublikowano 27 Maja 2008 panowie mam problem dzisiaj zamknąłem samochód no i otworzyłem no i okazało sie ze drzwi od pasażera są nadal zamknięte co mam robić nie idzie od środka otworzyć ani z pilota nie wiem co mam już robić ten cypek tak jak by chciał wyskoczyć ale nie wyskakuje co robić
loco87 Opublikowano 27 Maja 2008 Opublikowano 27 Maja 2008 no to czeka Cie sciąganie tapicerki z drzwi przy zamkniętych drzwaich.... wejdz na vw-passat.pl tam byl tak isam problem nie obylo sie bez sciagania tapicerki (passat 3bg)
jarko Opublikowano 27 Maja 2008 Opublikowano 27 Maja 2008 Tak, tylko jak tą tapicerkę ściągać przy zamkniętych drzwiach, skoro dwie górne śruby są zasłonięte :?: Bo te przy klamce to żaden problem. Trzeba coś zrywać :?:
henias1987 Opublikowano 27 Maja 2008 Opublikowano 27 Maja 2008 wychodzi ze kierowcy, w pasku ojca linka siezerwala ale od zewnatrz szlo otworzyc
lotnik84 Opublikowano 31 Stycznia 2009 Opublikowano 31 Stycznia 2009 Witam może koledzy postawią dniagnozę - dzisiaj zablokowały mi sie drzwi przednie od pasażera. nie można ich otworzyć za pomocą klameczki wewnętrznej (można z zewnątrz) Co może być tego powodem jak naprawić samemu problem...?
ogion Opublikowano 31 Stycznia 2009 Opublikowano 31 Stycznia 2009 Powodów może być kilka, między innymi zerwana linka ale stawiam na to że linka odpięła się od klamki.Wystarczy ściągnąć tapicerkę i zobaczyć
stomi Opublikowano 31 Stycznia 2009 Opublikowano 31 Stycznia 2009 no też miałem taki problem winowajcą był bodajże sterownik zamka, napisane na nim vdo siemens?, a najlepsze jest to że żeby się tam dostać trzeba było od środka pruć tapicerkę, paru magików próbowało i to było jedyne i najgorsze rozwiązanie. Ale radze Ci na początek próbuj z pilota może za którymś razem się otworzą i nie zrażaj się tym że po paru minutach prób pilot przestaje działać, po odczekaniu paru chwil będzie ok. Jak już otworzysz to od razu odkręcaj tapicerkę, bo później możesz już wcale nie otworzyć- jak było u mnie. Mówię też o a4 03r.
Pawlo 2004 Opublikowano 31 Stycznia 2009 Opublikowano 31 Stycznia 2009 no to czeka Cie sciąganie tapicerki z drzwi przy zamkniętych drzwaich.... wejdz na vw-passat.pl tam byl tak isam problem nie obylo sie bez sciagania tapicerki (passat 3bg) To jest praktycznie nie mozliwe, wręcz tego się nieda zrobić, zaznaczam ze kolega ma B6. Witam może koledzy postawią dniagnozę - dzisiaj zablokowały mi sie drzwi przednie od pasażera. nie można ich otworzyć za pomocą klameczki wewnętrznej (można z zewnątrz) Co może być tego powodem jak naprawić samemu problem...? Ty juz mam o wiele mniejszy problem, stawiam na wypięcie się linki z klamki lub zerwanie jej. Ściągaj tapicerke i wszystko się wyjaśni.
