Montaż oryginalnej kamery cofania oraz blendy Audi
24 minuty temu, MaTeo85 napisał:
no i teraz już wszystko jasne, dziękuję za wyjaśnienie sprawy :)
Poczytaj jakie tam softy są,jest w wersji beta możliwe uruchomienie map na rnse led z kary sd. Myślę iż to fajna sprawa.
stronkę znam i ten soft, może bardziej czytałem o nim, jednak na swoim radiu nie będę eksperymentował :) mam wszystko czego mi trzeba na dzień dzisiejszy :)
jak by wstawili odczyty z TPMSu w opcjach CAR czy coś podobnego to wtedy może pomyślał bym nad tym cudem.
A mapa z dvd jest ok, na płyty mam zmieniarkę.
Ja już od dawna mam ten soft u siebie w wersji PL, jest stabilny, nic się nie dzieje, teoretycznie mógłbym to chyba sprawdzić odpinając przewód od pinu RFSL i aktywowaniu opcji po CAN ?
A wgrałem bo liczyłem, że zadziała opcja przewijania utworów na fis w trybie MP3...
  • 5 miesięcy temu...
Montował ktoś z was kamerę cofania skrętną pod RNS-E zwykłe ? Gdzie można nabyć takową jeśli jest możliwość montaży pod to radio. Bo jakoś nie mogę nic wyszukać w necie.
Jeśli pisząc skrętna masz na myślę to że linie na obrazie skręcają, to widziałem takie kamerki na aliexpress. Szukaj z hasłem dynamic lines. Standardowo w samochodach takie kamerki wykorzystują kąt skrętu kierownicy, więc w rns-e raczej niewykonalne, ale te chińskie kamerki działają na zasadzie analizy obrazu lub mają wbudowane akcelerometry. Nic nie potrzebują dodatkowo, żeby linie skręcały
Dokładnie, chodziło mi o linie. To widocznie taka musiała być zamontowana, bo na pewno była podpięta pod rns e.
Poczytaj ten temat, jest tam link do takiej już sprawdzonej kamerki:
https://a4-klub.pl/topic/467017-rns-e-tańszy-sposób-na-kamerę-cofania/
  • 4 miesiące temu...
Panowie z a3 led z tym numerem obsłuży kamerkę cofania
Pamiętaj że z a3 ma inną obudowę.
A czy obsłuży to na naklejce w miejscu pinu c2 musi być opisany pin plus fizycznie być w gnieździe i powinno działać.
Aha, tu widać N.C. więc raczej nie.
Edytowane przez MaTeo85
Nawet jak by był C2 opisany RFSL, to nie ma gwarancji że zadziała. 193B, D i G nie działają. Chociaż podobno już ktoś rozkminił jak to obejść aktualizacją softu
Dzieki Panowie.W takim razie odpuszczam temat,bede szukal z literka A.
  • 1 rok później...
Witam Panowie,
Jak przeciągaliscie kabel nad podsufitką? Dziś straciłem cały dzień na tym etapie montażu i poległem.. co spróbuję kabel z drutem puścić to mi coś blokuje drogę jakąś gąbka wygłuszająca. Po której stronie klapy bagażnika wkładacie kabel? Ma to jakieś znaczenie? Próbuje drut z kablem po włożeniu skierować na krawędź auta żeby już przy ścianie prowadzić prosto do słupka pasażera ale ciągle cos mi tam blokuje przejście.
Nie wspomnę już o gumie na przewody to jeszcze jakoś wcisne ale przeprowadzenie całego kabla przez podsufitkę i jeszcze trafienie do słupka pasażera to jest jakaś misja niewykonalna.
Czemu podsufitką? Idź progami. Zdemontuj podłogę bagażnika, to wystarczy żeby boczki odsunąć i przeciągnąć kabel, potem już progami resztę załatwisz. Podsufitkę łatwo złamać i duże ryzyko, że narobisz sobie więcej szkód.
Edytowane przez Langista
A przypadkiem ori wiązka nie szła podłogą? Bynajmniej ja tak ją dałem i moduł od @woszu juz  2 sezon śmiga.
Edytowane przez bombelm7
Wszystkie idą podłogą, podsufitką idzie tylko wiązka z oświetlenia.
Bombelm7 czy prowadząc kabel podsufitką rozbierałeś słupki i te plastiki przy suficie?
Langista też myślałem o montażu podłogą ale jedno pytanie. Mam kabel od kamery który idzie z klapy bagażnika i jak go poprowadzić do bagażnika żeby nie był widoczny? Pod uszczelką?
Wychodzisz u góry, zdejmujesz tą osłonę środkową od góry i przeciągasz kabel w słupku D (avant chyba ma słupek D, ja bym go tak nazwał). Dzisiaj będę to właśnie robić to porobię fotki co i jak.
Już za późno, poszły plastiki przy podsufitce, nie było tak trudno
Powodzenia w zamontowaniu tego z powrotem z założonymi osłonami słupków, obyś nic nie połamał :hi:
Ja puszczałem tedy, dalej progiem :
