pila24 318 Opublikowano 26 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2021 24 minuty temu, MaTeo85 napisał: no i teraz już wszystko jasne, dziękuję za wyjaśnienie sprawy Poczytaj jakie tam softy są,jest w wersji beta możliwe uruchomienie map na rnse led z kary sd. Myślę iż to fajna sprawa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 26 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2021 Teraz, pila24 napisał: Poczytaj jakie tam softy są,jest w wersji beta możliwe uruchomienie map na rnse led z kary sd. Myślę iż to fajna sprawa. stronkę znam i ten soft, może bardziej czytałem o nim, jednak na swoim radiu nie będę eksperymentował mam wszystko czego mi trzeba na dzień dzisiejszy jak by wstawili odczyty z TPMSu w opcjach CAR czy coś podobnego to wtedy może pomyślał bym nad tym cudem. A mapa z dvd jest ok, na płyty mam zmieniarkę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 27 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2021 Ja już od dawna mam ten soft u siebie w wersji PL, jest stabilny, nic się nie dzieje, teoretycznie mógłbym to chyba sprawdzić odpinając przewód od pinu RFSL i aktywowaniu opcji po CAN ? A wgrałem bo liczyłem, że zadziała opcja przewijania utworów na fis w trybie MP3... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r7adek 18 Opublikowano 3 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2021 Montował ktoś z was kamerę cofania skrętną pod RNS-E zwykłe ? Gdzie można nabyć takową jeśli jest możliwość montaży pod to radio. Bo jakoś nie mogę nic wyszukać w necie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
woszu 5 Opublikowano 3 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2021 Jeśli pisząc skrętna masz na myślę to że linie na obrazie skręcają, to widziałem takie kamerki na aliexpress. Szukaj z hasłem dynamic lines. Standardowo w samochodach takie kamerki wykorzystują kąt skrętu kierownicy, więc w rns-e raczej niewykonalne, ale te chińskie kamerki działają na zasadzie analizy obrazu lub mają wbudowane akcelerometry. Nic nie potrzebują dodatkowo, żeby linie skręcały Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r7adek 18 Opublikowano 3 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2021 23 minuty temu, woszu napisał: Jeśli pisząc skrętna masz na myślę to że linie na obrazie skręcają, to widziałem takie kamerki na aliexpress. Szukaj z hasłem dynamic lines. Standardowo w samochodach takie kamerki wykorzystują kąt skrętu kierownicy, więc w rns-e raczej niewykonalne, ale te chińskie kamerki działają na zasadzie analizy obrazu lub mają wbudowane akcelerometry. Nic nie potrzebują dodatkowo, żeby linie skręcały Dokładnie, chodziło mi o linie. To widocznie taka musiała być zamontowana, bo na pewno była podpięta pod rns e. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 3 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2021 3 godziny temu, r7adek napisał: Montował ktoś z was kamerę cofania skrętną pod RNS-E zwykłe ? Gdzie można nabyć takową jeśli jest możliwość montaży pod to radio. Bo jakoś nie mogę nic wyszukać w necie. Poczytaj ten temat, jest tam link do takiej już sprawdzonej kamerki: https://a4-klub.pl/topic/467017-rns-e-tańszy-sposób-na-kamerę-cofania/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrek81 2 Opublikowano 28 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2022 Panowie z a3 led z tym numerem obsłuży kamerkę cofania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 29 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2022 (edytowane) Pamiętaj że z a3 ma inną obudowę. A czy obsłuży to na naklejce w miejscu pinu c2 musi być opisany pin plus fizycznie być w gnieździe i powinno działać. Aha, tu widać N.C. więc raczej nie. Edytowane 29 Marca 2022 przez MaTeo85 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
woszu 5 Opublikowano 29 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2022 Nawet jak by był C2 opisany RFSL, to nie ma gwarancji że zadziała. 193B, D i G nie działają. Chociaż podobno już ktoś rozkminił jak to obejść aktualizacją softu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrek81 2 Opublikowano 30 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2022 Dzieki Panowie.W takim razie odpuszczam temat,bede szukal z literka A. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
erni_92 0 Opublikowano 26 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2023 Witam Panowie, Jak przeciągaliscie kabel nad podsufitką? Dziś straciłem cały dzień na tym etapie montażu i poległem.. co spróbuję kabel z drutem puścić to mi coś blokuje drogę jakąś gąbka wygłuszająca. Po której stronie klapy bagażnika wkładacie kabel? Ma to jakieś znaczenie? Próbuje drut z kablem po włożeniu skierować na krawędź auta żeby już przy ścianie prowadzić prosto do słupka pasażera ale ciągle cos mi tam blokuje przejście. Nie wspomnę już o gumie na przewody to jeszcze jakoś wcisne ale przeprowadzenie całego kabla przez podsufitkę i jeszcze trafienie do słupka pasażera to jest jakaś misja niewykonalna. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 26 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2023 (edytowane) Czemu podsufitką? Idź progami. Zdemontuj podłogę bagażnika, to wystarczy żeby boczki odsunąć i przeciągnąć kabel, potem już progami resztę załatwisz. Podsufitkę łatwo złamać i duże ryzyko, że narobisz sobie więcej szkód. Edytowane 26 Maja 2023 przez Langista Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bombelm7 10 Opublikowano 26 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2023 (edytowane) 44 minuty temu, Langista napisał(a): Czemu podsufitką? Idź progami. Zdemontuj podłogę bagażnika, to wystarczy żeby boczki odsunąć i przeciągnąć kabel, potem już progami resztę załatwisz. Podsufitkę łatwo złamać i duże ryzyko, że narobisz sobie więcej szkód. A przypadkiem ori wiązka nie szła podłogą? Bynajmniej ja tak ją dałem i moduł od @woszu juz 2 sezon śmiga. Edytowane 26 Maja 2023 przez bombelm7 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 26 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2023 Wszystkie idą podłogą, podsufitką idzie tylko wiązka z oświetlenia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
erni_92 0 Opublikowano 27 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2023 Bombelm7 czy prowadząc kabel podsufitką rozbierałeś słupki i te plastiki przy suficie? Langista też myślałem o montażu podłogą ale jedno pytanie. Mam kabel od kamery który idzie z klapy bagażnika i jak go poprowadzić do bagażnika żeby nie był widoczny? Pod uszczelką? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 27 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2023 Wychodzisz u góry, zdejmujesz tą osłonę środkową od góry i przeciągasz kabel w słupku D (avant chyba ma słupek D, ja bym go tak nazwał). Dzisiaj będę to właśnie robić to porobię fotki co i jak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
erni_92 0 Opublikowano 27 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2023 Już za późno, poszły plastiki przy podsufitce, nie było tak trudno Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 27 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2023 Powodzenia w zamontowaniu tego z powrotem z założonymi osłonami słupków, obyś nic nie połamał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 27 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2023 Ja puszczałem tedy, dalej progiem : Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
