Problem z abs
Witam mam male pytanie nie spotkal sie niekt moze z problemem takim jak moj: swieci mi sie kontrolka od abs-u i oczywiscie go nie ma wymienilem klocki,wyszyscilem czujniki,i dalej nic caly czas swieci i pika 3 razy po odpaleniu.pomoze ktos co to moze jeszcze byc...dzieki
Kolego tutaj nikt nie wrózy ze szkalej kuli
podstawa to VAG potem gdybanie
może po prostu nie wsunąłeś czujnika do końca. miałem kiedyś taki problem z tyłu.
witam mam podobny problem. przy odpalaniu pika 3 razy i świeci się kontrolka i nie ma absu jak wyżej. po podpięciu pod komputer wyświetliło się że brak połączenia z jakąś listwa czy coś takiego. wie ktoś może co to może być?
najpierw podaj nr błędu
prawdopodobnie padł sterownik
No witam umnie usterka byl czujnik abs-u w lewym przednim kole po podlaczeniu do vaga pokazalo odrazu.Wymienilem i wszystko ok.dzeki
ja mialem ostatnio też tak po zmianie zawieszenia lewe przednie kolo i okazalo sie ze wystarczylo go dosunąć i problem znikł :wink:
Pewnie padł sterownik :wink:
a może być coś takiego przyczyną tego że pękła mi guma na przegubie i zachlapało smarem tam czujnik czy coś? bo ostatnio zauważyłem jak wjechałem na kanał że guma jest tam peknięta na przegubie w prawym kole.
pzdr.
co na VAG-u ?
Panowie pytanie z innej beczki. wymieniłem hamulce z 280 na 288 .tarcze + zaciski + klocki Ate. i powstaje pytanie czemu podczas gdy auto juz dochamowywuje wrecz czuje ze juz prawie stoi to załącza mi sie abs ? żadne kontrolki mi sie wtedy nie świeca od abs.czy przeczyna moze bys uszkodzenia czujnika na wskutek wymiany ktoregos z zacisków ?
to jest wlasnie efekt nie docisnietego/brudnego czujnika abs
kolego miałem taki sam problem po wymianie tylnych tarcz u mechanika. Problem pojawiał sie tylko przy hamowaniu z prędkości poniżej 30 km/h . problem leżał w pękniętym pierścieniu ABSu. Po wymianie pierścienia wszystko ok. Te pierścienie rdzewieją a potem pękają
