Łańcuszek rozrządu hałasuje
tam wchodzi 3.8l
zobacz na bagnecie jakie masz oznaczenie
ostatnio tez trafiłem 1.8T gdzie pani wlała 5.5 litra oleju a stanu nie było widac
okazało sie że ktos wrzucił bagnet z innego auta :facepalm:
ori nr 053 115 611 C
kurde to dobrze wlałem.jutro sprawdze choc nie sadze ze to inny bagnet jest. troche to jest dziwne. bo skoro na całym oznaczeniu bagnetu jest olej to na to wychodzi ze jest przy długi lub nie wiem
albo masz tak czysto w silniku że nie widac oleju
wyciągnij bagnet i popatrz pod swiatło
juz ja cudowałem z tym sprawdzaniem i nic. bo to jest tak wyciagne bagnet z silnika patrze a tu cały w oleju biore szmate w reke i go czyszcze ,ponownie wkładam i wyciagam i dalej to samo. musze ogarnac co jest nie tak z tym bagnetem bo jak okaze sie ze mam malo oleju w silniku to tylko darmo wpakuje sie w koszty napinacza.
jedyna metoda to zlac olej do banki i zobaczyc ile go jest
chyba bede musiał tak zrobic.a spotkałes sie z takim przypadkiem jak u mnie . przed kupnem audi miałem inne auto i tez zalałem go mobilem i identyczny problem był
Nie musi ocierac koniecznie, jakbyś przeczytał wątek to byś wiedział że wpierw zmierzyć trzeba ciśnienie oleju, może słabo jest napięty, jak ciśnienie ok to wtedy dopiero brać sie za napinacz, za wymianę tyle biorą bo robota podobna jeśli chodzi o roboczogodziny jak wymiana rozrządu
Wysłano z HTC EVO 3D X515m z użyciem Tapatalk
wiem o tym ze trzeba cisnienie sprawdzic cały net odkopałem na temat lancuszka i napinacza. dzis sprawdzałem ten bagnet i jest ori numery sie zgadzaja. i nadal nie wiem czemu nie pokazuje poziomu olej na bagnecie
---------- Post dopisany at 19:05 ---------- Poprzedni post napisany at 18:56 ----------
a zapomniałem dodac kumpel mi mowił zebym sprawdził korek wlewu oleju i odme
nie to ze jezdze tylko. wymieniałem miesiac temu olej i jak patrze na bagnet to jest cały w oleju nie widac ile jest go w silniku nie wiem czym to jest spowodowane.
Najlepiej zmierz poziom oleju rano przed pierwszym rozruchem silnika
MW przeczytaj cały watek a poznij co kolwiek napisz.
kolego mam napinacz hydrauliczny i łańcuch z adra. Przebieg 120tys. Więc jak byś był zainteresowany to pisz na gadu. Numer niżej:)
mlody nie mam gg moze na pw sie dogadamy. ale ty masz ten z czujnikiem bo ja mam ten zwykły bez czujnika
mam ten bez czujnika.
---------- Post dopisany at 19:57 ---------- Poprzedni post napisany at 19:55 ----------
sprawdź PW
