Co to za pakiet wyposażenia?
Koledzy kolega przesłał mi moją konfigurację wyposażenia, powiedzcie mi co oznacza ten kod?:
VJ1 Stoßfänger verstärkt
VRO Ohne Rammschutzmaßnahmen
WQS S line Sportpaket Plus (quattro GMBH)
Wydawało mi się że sport paket plus to jest zewnętrzny pakiet s line a u mnie nie widać.
Jesli nie masz we wlepce kodu PQD to masz wewn. S-line
Pakiet sportowy S line plus:
- zawieszenie sportowe S line
- 9-ramienne obręcze ze stopów metali lekkich, o rozmiarach 7,5J x 17, z oponami 235/45 R17 (opcjonalnie: zawieszenie sportowe S line 18”)
- Emblemat S line na listwach ochronnych tylnych drzwi po obu stronach pojazdu
- lakiery we wszystkich kolorach seryjnych – jako dodatkowe opcje specjalne kolory perłowe: czerwony Missano i srebrny Avus
- sportowe siedzenia z bokami pokrytymi czarną skórą i środkową częścią tkaniny "Speed" w kolorze czarnym lub srebrnym
- wstawki w tapicerce drzwi z tkaniny „Speed” w kolorze czarnym lub srebrnym
- listwy progowe w drzwiach z emblematem S line
- fotele z pełną regulacją elektryczną
- podsufitka i elementy przy suficie w kolorze czarnym
- elementy dekoracyjne z matowego aluminium
- sportowa trójramienna kierownica, pokryta czarną, perforowaną skórą
- gałka drążka zmiany biegów pokryta czarną, perforowaną skórą (opcjonalnie dostępna w aluminum)
- osłona drążka zmiany biegów z czarnej skóry (dla manualnej skrzyni biegów)
- uchwyt hamulca ręcznego pokryty czarną skórą
- system informacji kierowcy FIS
- pakiet oświetleniowy
Dokładnie wszystko to mam.A co to ten VJ1?
  • 7 lat później...
Panowie, mam pytanie. Jestem na kupnie b6 quattro i mam kilka wątpliwości co do oryginalności pakietu S-line? Ze zdjęć przesłanych przez sprzedawcę wynika że jest to faktycznie wersja E4J. Ale jest też nr WQS, która wskazuje na to że w tej wersji powinny być pełne fotele elektryczne (przynajmniej tak było w jednym z postów na forum) czy w sline dostępne były jasne skóry? I czy podłokietnik był opcją bo w tej wersji go niestety nie ma. Jest ktoś kto sprawdzi czy kody są zgodne z tym co oferuje sprzedawca? Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Edytowane przez Dominik11
Jak dla mnie wszystko ok,fotele speed również występowały w białej wersji. Na opisie ze zdjęcia pod mode  WQS jest tylko informacja o pakiecie sportowym s-line
Właśnie WQS to ponoć pakiet S line PLUS, który zawiera pełną elektrykę foteli.
Spoiler
Nr nadwozia WAUZZZ8E45A055275
model Audi A4 Av. qu. 1,9
TDI
A4
Data produkcji 21.07.2004
Rok modelowy 2004
typ handlowy 8E50N9
Kod silnika AVF
Kod przekładni HCG
numer napedu osiowego 6S
Wyposazenie QT
kolor dachu P7
Kod koloru dywaników
kolor zewnetrzny / numer koloru P7 / Z5J
Wersja specjalna E4J "S line"
Zamykane śruby mocujące koło 1PA standardowe śruby kół
Rozróżnienie klasy samochodu
agregaty / części platformy
0CS Rozróżnienie klas samochodu -8E0-
Norma emisji spalin 0GZ Norma emisji spalin, EU3 silnik wysokoprężny z EOBD
Zaczep do holowania 1D2 Zaczep holowniczy, zdejmowany
i zamykany
poduszka bezpieczeństwa (airbag) 4UE poduszka bezp.po str.kierowcy i p.pasażera
Naklejka centralnego układu elektrycznego 0W1 Naklejka centralnego układu elektrycznego,
niemieckojęzyczna
Pakiet schowków QE0 Bez pakietu schowków / box
Ustawianie lusterek zewnętrznych 6XD lusterko zewnętrzne, elektr. ustawiane i podgrzewane
Lewe lusterko zewnętrzne 5SL Lewe lusterko zewnętrzne, asferyczne
Prawe lusterko zewnętrzne 5RU prawe lusterko zewnętrzne, wypukłe
(duże pole widzenia)
Rodzaj napędu 1X1 napęd na cztery koła
Opcje wyposażenia A8S wyposażenie standardowe
Wersja tylnych hamulców 1KD Tylne hamulce tarczowe
akumulatory J1D Akumulator 380 A (72 Ah)
Wersja przednich hamulców 1LB Przednie hamulce tarczowe
Podzespoły o szczególnej powierzchni 6FB obudowa lusterka zewn. w kolorze pojazdu
Zestaw podzespołów zgodnie ze specyf.
dla danego kraju przepisami budowlanymi
B0A zest.elementów bez przepisów montaż.dot.danego kraju
Instrukcje obsługi 0VC Książka samochodu w języku niemieckim
Ogrzewane dysze układu mycia szyb 9T1 dysze spryskiwaczy szyby podgrzewane
CD-Rom/DVD/karta SD 7QT CD-Rom (Europa)
Zmieniacz płyt CD / odtwarzacz płyt CD 7A0 bez odtwarzacza CD/instalacji do odtwarzacza płyt CD
Uzupełnienia ABE C10 Dopuszczenie do ruchu, uzupełnienie
Wytłumienie / amortyzatory, podwozie 1BV Sprężyny/amortyzatory, podwozie sportowe
Reling dachowy / wspornik obciążenia dachu 3S1 reling dachowy, srebrny
2-DIN / wyświetlacz Dual-View 2T1 Z 2-DIN
Zestaw dachu / dach składany 3FE szklany dach ustawiany elektrycznie z żaluzją
p/słon.
System transp.długich przedmiotów/pokrowiec na narty 3X1 urządz.do zał.długich przedm.z workiem na narty
Wkład do tankowania benzyny bezołowiowej/
rodzaj paliwa
2G0 bez wkładki do tankowania
Zabezpieczenie przed kradzieżą 7AA immobilizer elektroniczny
Wkładki 5TG aplikacje dekoracyjne, aluminium matowe szczotkowane
Listwy progowe 7M8 Listwy progowe w wycięciach na drzwi
czujniki parkowania 7X2 Sygnalizacja przy parkowaniu z przodu i z tyłu
Rozróżnienie przebiegu produkcji 0FA Standardowy przebieg produkcji
Tachograf / dziennik podróży 9NX Bez elektronicznego dziennika podróży
podnosnik szyby 4R4 elektryczny podnośnik szyb z wyłącznikiem komfort
Blokada wentylacyjna pokrywy przedniej / tylnej 5NF sprężyna gazowa pokrywy tylnej
Włączanie świateł mijania 8K0 bez autom. kontroli świateł drogowych
Układ zasysania świeżego powietrza wewnątrz
(z filtrem cząstek stałych)
2V1 filtr pylkow i kurzu
Zabezpieczenie przed zamarzaniem 1C1 Odporność na zamarzanie do -25 stopni Celsjusza
tolerancja do -30 stopni Celsjusza
Specyfikacje samochodu F0A Nie samochód specjalny, wersja standardowa
Alternatory 8GU Alternator 140 A
Rodzaje skrzyń biegów / mechanizmów przełączania 0G1 Dźwignia zmiany biegów
Wałki kołnierzowe skrzyni biegów, tylna oś 1YF Wałki kołnierzowe skrzyni biegów tylnej osi
średnica 75,5
Wałki kołnierzowe skrzyni biegów 1WG Wałki konierzowe skrzyni biegów o średnicy 88 mm
Klasa wagowa tylnej osi 0YM Kategoria wagowa 12
tylko sterowanie montażem, brak
prognozy zapotrzebowania
Klasa wagowa przedniej osi 0JH Klasa wagowa przedniej osi
Kategoria wagowa 8
Silnik podstawowy T9J 4-cyl. silnik wysokoprężny 1,9 l 038.K
Gumy mocujące bagaż / siatki / kieszenie 6M0 bez gum mocujących bagaż / siatki / kieszeni
układ utrzymywania prędkości 8T1 tempomat
pilot do otw. garażu VC0 bez pilota bramy garażu
Specyfikacja skrzyni biegów G0L ręczna skrzynia 6-biegowa napędu na cztery koła
uchwyt dzwigni hamulca recz. 6PC UCHWYT DZWIGni hamulca recznego (skora)
Tylna osłona 6V1 Tylna osłona (ECE)
spojler tylny 5J0 Bez tylnego spoilera
Wyściółka podsufitki 6NJ Podsufitka standardowa
Tylne siedzenia 3NZ Tylna kanapa niedzielona, oparcie dzielone składane
Ogrzewanie-układ klimatyzacji 9AK Climatronic z kontrolą recyrkulacji sterowaną
czujnikiem jakości powietrza" Nie zawiera freonu.
Reflektor główny 8ED Dwufunkcyjny reflektor główny z
lampą wyładowczą, ruch prawostronny
Montaż indywidualny FC1 Z indywidualnym montażem
Zestawy wskaźników U2A Zest.wskaź.ze wskaz.w KM/H, zeg.ster.falami rad.
obrotomierzem i licznikiem przebiegu okresowego
Tablica przyrządów 4N0 Tablica przyrządów
standardowa
Bezpieczne lusterko wewnętrzne 4L2 lusterko wewnętrzne ściemniane
Kształty nadwozia K8D Variant/Avant
Wykładzina podłogowa 6SJ Wykładzina bagażnika, mata dwustronna
(guma/materiał)
Schowek na kasety / płyty CD 4W0 bez wnęki na kasety/CD
lodówka 1W0 Bez chłodziarki/chłodzenia podręcznego schowka
Tylne zagłówki 3Q6 Zagłówki tył (3 szt.)
Ilość napełnienia zbiornika paliwa 1Z2 Większe pierwsze napełnienie seryjne paliwem
Układy paliwowe 0F3 Układ paliwowy - olej napędowy
Czynności dotyczące nadwozia 5C0 Bez szczególnych czynności dotyczących nadwozia
wspornik tablicy rej.z przodu 6W5 wspornik tablicy rej.z przodu
Powłoka konserwacyjna lakieru / zaczep transportowy 5K5 folia ochronna lakieru podczas transporu
Pakiet oświetlenia QQ1 Z dodatkowym oświetleniem (oświetlenie wewnątrz)
Przyporządkowanie układu kierowniczego L0L wersja z kierownicą z lewej strony
Układ kierowniczy 1N1 Układ wspomagania kierowania
Podparcie odcinka lędźwiowego w oparciach 7P1 elektryczna regulacja lędźwi w oparciach przednich
foteli
kierownice 1ML Sportowa kierownica skórzana
Montaż głośników 9VD głośnik aktywny
Regulacja zasięgu reflektorów 8Q3 automatyczna regulacja świateł
Środkowy podłokietnik 6E0 bez środkowego podlokietnika z przodu
Wersje FM0 Wersja wyposażenia podstawowego
Wyświetlacz wielofunkcyjny / komputer samochodowy 9Q4 wyświetlacz wielofunkcyjny/komputer pokładowy
z Check Control
Chłodzenie silnika 8Z5 Nie kraj o gorącym klimacie
Specyfikacja silnika D3E 4-cylindrowy silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem
1,9 l/96 KW TDI, pompowtryskiwacz
Silnik podstawowy: T9J
System nawigacji 7Q2 System nawigacji z kolorowym ekranem
tylne swiatło przeciwmgłowe 8TC tylne światło przeciwmgielne.
Moduł platformowy, podłoga z tyłu 4P2 Tylny moduł podłogi, wersja 3
Audi Sport/ Quattro GmbH FQ0 Koła serii
Koła CL6 Obręcze ze stopów lekkich 7 1/2J x 17
9-ramienne, ET 43
Osłona przeciwuderzeniowa VR0 Bez osłony przeciwuderzeniowej
Radioodbiorniki 8AY radio z nawigacją
kontrola ciśnienia w ogumieniu 7K0 Bez układu kontroli ciśnienia w oponach
opony H8A Opony 235/45 R17 93Y
Dostawcy opon V0A Opony bez określonej marki
Koło zapasowe / zestaw do naprawy opon 1G8 Zestaw do naprawy opon
  PAA trailer towing hitch
  PNA navigation system plus (RNS-E) withMMI
operating logic and DVD (Europe)
  PX4 xenon plus
  WQS S line sports package plus (quattro
GmbH)
Boczna poduszka bezpieczeństwa 4X3 boczna pod.bezp. z przodu i pod.bezp.głowy
Gałka dźwigni zmiany biegów / uchwyt 6Q2 gałka zmiany biegów - skóra
Odbiór osobisty / sterowanie specjalne A00 Nie odbiór osobisty
Specjalne naklejki / tabliczki 2KR Naklejki/tabliczki, angielsko-niemieckie
Mechanizm zamykania pokrywy tylnej/
pokrywy z tyłu
4E0 odblokowanie tylnej pokrywy z zewnątrz
Zderzaki VJ1 zderzak wzmocniony
Układ kontroli pasów bezpieczeństwa 9P0 bez zamka przyciskowego ze stykiem ostrzegawczym
Pasy bezpieczeństwa, tył, środek 3C7 Autom.3-punkt.pas bezp.na środkowe tylne siedzenie
Mankiet / osłona dźwigni zmiany biegów 6R2 mieszek dźwigni biegów skórzany
tapicerka siedzisk N2L Obicia siedzeń z materiału „Speed”
boczne części ze skóry
Ustawienie siedzenia 3L3 ręczna regulacja wysokości przedniego fotela
ogrzewanie siedzeń 4A0 bez ogrzewania siedzeń
Certyfikaty bezpieczeństwa 0LW Ze specjalnymi tabliczkami/naklejkami
certyfikaty bezpieczeństwa dla Niemiec
Kod sterujący (brak rodziny PR) S0B Sam.z techn.konstruk.bieżącego
i numerem nadwozia kolejnego RM
System obsługi głosowej/sterowanie głosem QH0 bez sterowania głosowego
Szyby bok i tył 4KC szyby boczne i tylna ze szkla z ochroną termiczną
Roleta przeciwsłoneczna na tylną/boczną szybę 3Y4 roleta przeciwsłoneczna tylnej
szyby bocznej
wtyczka 7B2 12 Volt-gniazdo wtykowe w bagażniku
Rozwój, produkcja seryjna/przedseryjna FA0 Rozwój - produkcja seryjna
układ mycia reflektorów 8X1 układ mycia reflektorów
Włączanie pracy okresowej wycieraczek/
czujnik deszczu i światła
8N4 przełącznik wycieraczek z 4 stopniową reg.
Blokowanie drzwi i pokryw 4K4 centralny zamek sterowany pilotem
Kraj kontroli typu/kraje ze specjalnymi
wymaganiami
B01 Kraj kontroli typu Niemcy
Częstotliwość zdalnego sterowania radiowego 5D1 Częstotliwość nośna 433,92 do 434,42 Mhz
Zabezpieczenie transportowe NT0 Zabezpieczenie transportowe (wersja 1)
Odbiór TV / cyfrowy odbiór radia QV0 bez odbioru TV/cyfrowy odbiór radiowy
Części wbudowane silnika (napęd) 1VG Części wbudowane dla 4-cyl.silnika
Zabezpieczenie zespołu napędowego 1SA bez dodatkowej dolnej osłony podwozia
Tabliczka typu 1EX Specjalna tabliczka typu dla WE
Symbol typu 2Z1 Oznaczenie typu z tyłu
lub z napisami Quattro
Apteczka/trójkąt ostrzegawczy 1T3 Apteczka z trójkątem ostrzegawczym
Przednie siedzenia Q1D Siedzenia sportowe przód
Telefon / Telematik 9ZF instal. do telefonu komórk. z zest.głośnomówiącym
szyba czołowa 4GH szyba czołowa termicznie izolowana z ciemnym pasem
Dodatkowe opony (zimowe) 3DA Opony zimowe 195/65 R 15 H
z obręczą stalową 6 1/2J x 15 ET 33
z pełnym kołpakiem
dywaniki podłogowe 0TC Dywaniki z przodu
listwy ozdobne 4ZB listwy ozdobne chrom
Dodatkowe mocowanie fotelika dla dziecka 3B0 Bez dodatkowego mocowania fotelika dla dziecka
ogrzewanie dodatkowe 9M0 bez ogrzewania postojowego.
Edytowane przez Dev
Tez mam WQS i wykreślę teraz z listy czego u mnie nie ma u mnie
Cytat
Jak widać pełnej elektryki brak,tylko lędzwie. Więc nie do końca tak jest jak w opisac.
Dzięki :) rozwiałeś moje wątpliwości.
  • 5 lat później...
Sorry za odkop po takim czasie, ale może ktoś z Was mi podpowie co wchodzi w skład E3J niby jakaś tam wersja „sport edition” bo nigdzie nie mogę znaleźć, z góry dzięki za pomoc
