Ile oleju wam bierze na 1000 km ??
Ile oleju bierze na 1000 km
23 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Ile oleju bierze na 1000 km
Gość MorgothDBMA
Jak w temacie, mój zdaje się brać około 200-300 ml ?? Czy to bardzo źle? Sam nie wiem co o tym myśleć...
Podobno norma to :shock: do 1000 ml ??
To chyba zależy też od stylu jazdy. Mój na razie nic nie bierze.
Każdy silnik bierze olej , nawet nowiutki :grin: W 1.9TDI w normie jest nawet , jak weźmie 0,5l / 1000km :wink:
Kiedyś ktoś mi powiedział : "Jak nie bierze silnik oleju to jest problem" Audi w instrukcji napisało chyba ze norma jest do litra, więc no problem...Silnik pracuje i musi byc smarowanie.
gora 1l na 15tys u mnie :twisted:
Od wymiany, do wymiany bez dolewki.
Poprzedni silnik zżerał mi 1 litr oleju na 2000km.Myślałem, że nerwowo nie wyrobie.W końcu w tym silniku poleciał napinacz i rozwaliło głowicę.Wiele nie myślac postanowiłem kupić inny silnik.Na tym "nowym" drugim silniku przejechałem już 6000km, na bagnecie od wymiany oleju poziom zmniejszył sie zaledwie o 4mm :mrgreen: .Jestem teraz bardzo szczęśliwy :cool:
hehehe, a ja źle przeczytałem ankietę o jedno "zero" i wybrałem między 0,75-1L :lol:
Wiem, że oleju delikatnie ubywa (łącznie 1L/9000km) poprzez pęknięty przewód, którego nigdzie nie mogę dostać a ASO chce majątek :(
Mi okolo 100ml ale mam rowniez wycieki na wale z przodu i z tylu, wiec po wymianie uszczelniaczy mysle, ze zejde nizej.
Do 1 litra na 10 000 km, czyli 100 na 1 000 km, przy dość dynamicznej jeżdzie
kiedyś brał mi więcej, teraz jeżdźę bez szaleństw i jest około 100ml/1000km :wink:
1Z pochłania litra od wymiany do wymiany 8-10 tys km. AFN wciąga ok 2 litrów :mrgreen:
Mam to gdzieś , silniki mają tyle najechane, że dziwnym byłoby gdyby nic nie brały ;)
0,6~0,8 litra na 10 000 km .....
P.S
nie wiem czy u Was tak jest ale przy wymianie oleju zalewam na max'a (pod górny dziubek na bagnecie), w mooencie gdy ubytek oleju jest rzedu 0,2-0,25l czujnik poziomu oleju mnie o tym informuje i wyswietla stan oleju MIN.
Za pierwszym razem bylem w szoku po 3 000 km wywalilo mi MIN ... zatrzymałem sie sprawdziłem poziom oleju i bylo 50/50 na bagnecie (oczywiscie sprawdzanie poziomu oleju tuz po pracy silnika nie jest miarodajne ale olej ewidentnie byl), dojechałem do domku zostawilem fure na 2 godz co by olej spłynął i sprawdziiłem poziom ... było 3/4 stanu na bagnecie .... :!: dolałem do pełna 0.2l odpaliłem fure i spokoj .... po przejechaniu kolejnych 3 000-3 500 km sytuacja sie powtórzyła~(dolałem 0,25l) ... i tak mam cały czas .... moze czujnik powiadamia mnie za wczesnie ale zawsze mam najlepszy poziom oliwy w silniku .... :twisted:
podsumowywujac: 0,25l / 3000 km daje średnio 0,083l / 1000 km .... :twisted:
U mnie przy wymianie zalany do prawie do "pełna" (jakieś 3,5 litra). Reszta z 4-litrowej bańki starcza na uzupełnianie (staram się utrzymać 3/4 stanu bagnetowego) przez następne 15 tyś. km. Na następną wymianę zajeżdżam z połowicznym stanem na baganecie. Hmmm... zaznaczyłem opcję nr 1 :twisted:
Gość MorgothDBMA
Wymieniłem wczoraj olej, wszystkie filtry, wycieraczki i dokupiłem kołpaki...
CO do oleju: mechanik mówił że stary filtr oleju był naprawde słabo dokręcony i tam widać było olej... hmmmm - może to było powodem że brał 250 ml oleju na 1000 km... am nadzieję że tak...
PS: Zalałem Shell Helix 10w40 Diesel Pół-syntetyk
[ Dodano: 22-11-2006, 08:07 ]
Weszło 3,5 litra, jak dojechałem do domu (około 2 km) to ubyło (rozeszło się po silniku i filtrze) i dolełem 0,3 l. Teraz na bagnecie mam max, w sumie weszło więc 3,8 l
i tak ma być ;)
