Stabilizatory z RS4 B7 do zwykłej A4 B6 B7
Jeszcze jest przedni z S4: 8E0411309B
a ktoś wie jakie były w 3.0tdi z tylu? gosc z allegro mi zmierzyl i mowi 19/20mm
Etka powiada, że gościu źle zmierzył, powinno być 18mm
Pozdro
Ktoś wcześniej się pytał o masę przedniego stabilizatora, więc przy dzisiejszej wymianie postarałem się i zważyłem :decayed: .
8E0411309P (1.9TDI avant B7) > 3,895 kg
8E0411309N (3.0TDI/RS4) > 4,900 kg
(Ważone razem z gumami i mocowaniami)
Może się komuś przyda, przy poszukiwaniach
to przedni mamy, a jak szukac tylnego z 3.0 tdi? po numerze, wadze, srednicy?
Tylnego trzeba szukać z s4(20mm), albo z rs4(tutaj były 20mm takie jak w s4 i 22mm w zależności od zawiechy).
Numery wszystkich wersji staba są już w temacie jakby co ;)
Pozdro
A dziekuje ;)
Wysłane z mojego GT-I9295 przy użyciu Tapatalka
Sam zrobil takiego moda u siebie. Wszystko trzeba z aso kupic czy cos taniej na allegro oplaca sie czy beda problemy?
AUDI A4 A5 B8 RS4 RS5 8K ŁACZNIK STABILIZATORA TYL (4137036671) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
W aukcji jest napisane, że jest to łącznik stabilizatora rs4. Ze zdjęcia wynika, że jego osie mocujące są przekręcone względem siebie o 90stopni. Natomiast z tematu wynika, że zwykłe łączniki z a4 b6 czyli takie gdzie osie leżą w tej samej płąszczyznie nadają się do montażu do zwykłej a4 b6. Poza tym te z aukcji mają puste otwory. Może mi to ktoś wyjaśnić? Bo teraz nie wiem czy wymieniając stabilizator na ten z rs4 to co muszę jeszcze wymienic a co pasuje z obecnego stanu;)
To jest temat o B6/B7 a łączniki z allegro są do B8, resztę informacji znajdziesz w temacie.
Rozumiem że chcesz łączniki od B8 wsadzić do B6? Raczej się nie uda...
Sorki chłopaki chyba coś pomieszałem bo tam jest napisane ze od 2007 roku to pasuje to myslalem ze to jeszcze b7.
  • 3 miesiące temu...
nie ma dużo roboty tylko najlepiej wymieniać jak auto stoi na kołach a nie na podnośniku bo wtedy stabilizator zaczyna działać że tak powiem.
  • 2 miesiące temu...
Mod jest bardzo odczuwalny, po zmianie przodu i tyłu samochód zrobił się mniej łódkowaty na zakrętach i bardziej przewidywalny. Teraz mam trochę podsterowności bo przód od RS4 twardy a tył od S4 miększy. Teraz chętnie bym kupił taki stabilizator z RS4 na tył 22mm lub jakiegoś eibach z obejmami bo tył chcę sztywniejszy. Może ktoś chciałby odsprzedać swój? :D
w aso kosztuje dużo, używane kosztuje taniej :)
Myślę że nie będzie różnicy jak zmienisz na 22mm, ten 20mm też występował w rs4.
Mam silną potrzebę sprawdzenia tego :D w szczególności dlatego że mam avanta :)
Witam . Mam pytanko czy nr części z 1 postu sa do benzyny dokładnie 1.8 turbo ?? oraz czy to są do SEDANA czy KOMBI ??
PRZÓD:
8E0 411 309 N - stabilizator (570 zł)
4D0 411 327 J - gumka x2 (50 zł)
4D0 411 336 G - obejma x2 (22 zł)
N 901 838 02 - nakrętka x4 (32 zł)
N 102 861 10 - nakrętka x2 (10 zł)
Suma = 684 PLN
TYŁ:
8E0 511 409 AL - stabilizator (622 zł)
8E0 511 327 D - gumka x2 (30 zł)
8E0 505 465 AF - łącznik x2 (310 zł)
8E0 511 439 - opaska x2 (34 zł)
N 101 277 07 - śruba x8 (24 zł)
N 105 281 03 - śruba x2 (4 zł)
SUMA 1024 PLN
Edytowane przez bartekzks
