krzysmaj Opublikowano 29 Września 2012 Opublikowano 29 Września 2012 Witam.Szukałem opisu i przydatnych fotek ale nie znalazłem na naszym forum więc dodaje. Mam nadzieje, że komuś się przyda.Objawy uszkodzenia: blokujący się kluczyk, kluczyk wracał sam do położenia off. Po zamontowaniu nowej wszystko działa.Narzędzia (solidne): torx T30, T25, T20; śrubokręt krzyżak (mały i duży), płaski (szerokość około 3-4mm), nasadka 24, marker.0. UWAGA! Odepnij akumulator!1. Odsunąć kierownice maksymalnie do fotela.2. Torx T30 do odkręcenia poduchy.Użyłem uchwytu na bity z magnesem (lepiej żeby klucz nie został w środku )3. Odpinamy delikatnie poduszkę (zawsze trochę strachu) - wtyczka siedzi bardzo mocno.4. Odkręcamy śruby zaznaczone na czerwono i rozpinamy wtyczkę zaznaczoną na żółto.Po odpięciu poduszki.5. Za uchwytem poduszki jest jeszcze podpięta masa.Do odpięcia.6. Odkręcamy kierownice.a) Kluczyk w stacyjkę i sprawdzić czy nie ma blokady włączonej. Nasadka 24 odkręcamy trzymając jednocześnie kierownice . Torx i dwie śrubki na żółto. Delikatnie ściągamy blaszkę z plastikowego bolca.c) Cztery śrubki zaznaczone na czerwono uwolnią taśmę.d) Przed ściągnięciem kierownicy zrobiłem linię na gwincie i kropkę przy wielowypuście kierownicy (markerem). Wolałem mieś pewność że będzie przy składaniu tak jak było na początku.7. Osłona górna.a) Wypinamy małą osłonę z pod zegarów. Górna osłona jest na 2 śrubach (krzyżak) - czerwone strzałki.Demontaż górnej osłony.8. Osłona dolna.a) Najpierw rączka od położenia kierownicy - 2 śruby na torx. Taśma delikatnie na górę.c) Osłona jest na 3 śrubach pod śrubokręt krzyżak (od taśmy) i jedna pod torx (przy dźwigni położenia kierownicy).9. Kostka.a) Po zmordowaniu dolnej osłony, odpinamy wtyczkę od kostki. Odkręcamy dwie małe śrubki (czerwone - wąski śrubokręt). Moje były zabezpieczone klejem, ale poszło bez problemu.c) Wyciągamy kostkę - pęknięta mocno siedzi.Kostka w stacyjce.Bez kostki.10. Montaż.Przy wkładaniu nowej kostki w gniazdo stacyjki warto włożyć kluczyk i delikatnie nim kręcić o kilka stopni, żeby kąt mechanizmu się zgodził. Kostkę mocno wcisnąć. Wpiąć główną wtyczkę na kostkę.Przy zakładaniu kierownicy przyda się teraz znak zrobiony markerem.Reszta tak samo tylko że od końca.I znów strach przy podpinaniu poduszki Wyciągnąć kluczyk (jak został) przed podpięciem akumulatora.Akumulator podpoiłem po tygodniu i nie wyskoczyły żadne błędy na desce typu: kontrolka ABS czy AIRBAG Nowa i stara kostka.Biała pęknięta. Jeszcze taka rada. Przy zamawianiu kostki podałem dokładnie swój model a i tak w pierwszej przesyłce dostałem kostkę innego typu (tylko z dwoma uskokami a nie z trzema jak ta na zdjęciach). I przez to dużo straconego czasu więc warto sprzedawce uczulić.Pozdrawiam -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EDYT: 13.12.2012NIE POLECAM tańszych zamienników. Kupiłem taniochę i mam za swoje. Kilka dni temu zaczęły się problemy między innymi podświetlony przycisk świateł awaryjnych.Tutaj opis tego co nastąpiło po niecałych 3 miesiącach użytkowania bublowatej kostki:http://a4-klub.pl/uklad-elektryczny-16/problem-podswietleniem-przycisku-awaryjnych-wyciagnieciu-kluczyka-254480/-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1
Frimuś Opublikowano 29 Września 2012 Opublikowano 29 Września 2012 Z tego co pamietam idzie bez sciagania kiery,ale nie dam sobie reki sciac. Dobry opis
pox Opublikowano 7 Października 2012 Opublikowano 7 Października 2012 Z tego co pamietam idzie bez sciagania kiery,ale nie dam sobie reki sciac.Dobry opis Jak byś dał, to byś nie miał teraz ręki
eu4yaon Opublikowano 7 Października 2012 Opublikowano 7 Października 2012 nie da sie bez sciagania kiey spoko fotostory.
Magicbattle Opublikowano 7 Października 2012 Opublikowano 7 Października 2012 bez sciagania kiery da sie ale w a6 c5 bo obudowa kolumny nie jest blokowana przez kiere. super opis napewno sie kiedys przyda. swoja droga audi nie pomyslalo o takich drobnych rzeczach jak zrobic korpus takiej kostki metalowy napewno juz by haczyc od sprezynki tego nie polamal. ale aut doskonalych nie ma zawsze cos trzeba pogrzebac i czlowiek lepiej sie czuje jak cos samemu naprawi. pozdro
krzysiek23 Opublikowano 7 Października 2012 Opublikowano 7 Października 2012 wymienialem to ustrojstwo 2tyg,temu powod kluczyk za daleko sie przekrecal i wtedy brak byl swiatel,wycieraczek,nawiewu trzeba bylo go cofnac delikatnie.....efektem nie wycofywania kluczyka byl kompletnie rozwalony rozrusznik x2(1 mi rozwalilo- kupilem uzywke i po okolo 3 miesiacach rozwalilo 2) okazalo sie ze kostka byla peknieta....w sklepie nawet po num.VIN dali mi zla kostke musialem wymienic na druga(naszczescie sa tylko 2 typy) dobry opis powodzenia w wymianach
slimaczek89rz Opublikowano 7 Października 2012 Opublikowano 7 Października 2012 brak byl swiatel,wycieraczek,nawiewu trzeba bylo go cofnac delikatnie..... Hmm miałem podobnie, tez wymieniłem kostke, raczej profilaktycznie, i nic to nie dało... winny okazał się przekaźnik odciążający, wymieniłem i jak ręką odjął Bardzo dobre foto story, na pewno się komuś przyda
Krzysztof4 Opublikowano 8 Października 2012 Opublikowano 8 Października 2012 Hehehe...miałem dziś założyć temat ()fotki w telefonie) bo niestety dziś rano stało się u mnie to samo co u kolegi. A propos kostki my mamy identyczną jak w 80 a ta z dwoma skokami jest dla A4 (nie mam pojęcia czemu tak jest). Do tematu dodałbym tylko tyle, że ja wskazane kabelki odpinałem po zdjęciu osłony górnej z kostek znajdujących się tuż pod zegarami (mniej rozkręcania w kierownicy).
Tomasz 12 Opublikowano 28 Października 2012 Opublikowano 28 Października 2012 czy jak kluczyk nie wraca z pozycji rozruchu do pozycji zapłonu to jest wina tej kostki czy czegś innego ?
krzysmaj Opublikowano 28 Października 2012 Autor Opublikowano 28 Października 2012 czy jak kluczyk nie wraca z pozycji rozruchu do pozycji zapłonu to jest wina tej kostki czy czegś innego ? Tak
miki1305 Opublikowano 28 Października 2012 Opublikowano 28 Października 2012 Ja rozebrałem bez zdejmowania kiery. Odciołem ten plastik co kolumna przez niego przechodzi od dolnej osłony za pomoca lutownicy i teraz mam łatwy dostęp:decayed:. Mnie też dali złą kostke i musiałam dwa razy z buta do sklepu chodzić
Frimuś Opublikowano 28 Października 2012 Opublikowano 28 Października 2012 Z tego co pamietam idzie bez sciagania kiery,ale nie dam sobie reki sciac.Dobry opis Jak byś dał, to byś nie miał teraz ręki Ja rozebrałem bez zdejmowania kiery. Odciołem ten plastik co kolumna przez niego przechodzi od dolnej osłony za pomoca lutownicy i teraz mam łatwy dostęp. Mnie też dali złą kostke i musiałam dwa razy z buta do sklepu chodzić ---------- Post dopisany at 19:12 ---------- Poprzedni post napisany at 19:11 ---------- Prosze a jednak reka cala
krzysmaj Opublikowano 13 Grudnia 2012 Autor Opublikowano 13 Grudnia 2012 Koledzy ta kostka (zamiennik) nie wytrzymała trzech miesięcy. Miałem sporą rozmięknę z tym problemem ale chyba się udało. W podanym linku wszystko opisane + fotki zamiennika-kostki od wewnątrz http://a4-klub.pl/uklad-elektryczny-16/problem-podswietleniem-przycisku-awaryjnych-wyciagnieciu-kluczyka-254480/
pox Opublikowano 24 Grudnia 2012 Opublikowano 24 Grudnia 2012 Z tego co pamietam idzie bez sciagania kiery,ale nie dam sobie reki sciac.Dobry opis Jak byś dał, to byś nie miał teraz ręki Ja rozebrałem bez zdejmowania kiery. Odciołem ten plastik co kolumna przez niego przechodzi od dolnej osłony za pomoca lutownicy i teraz mam łatwy dostęp. Mnie też dali złą kostke i musiałam dwa razy z buta do sklepu chodzić ---------- Post dopisany at 19:12 ---------- Poprzedni post napisany at 19:11 ---------- Prosze a jednak reka cala A jednak coś zostało zniszczone, ciekawe kiedy zaczną się u ciebie trzaski itp.
Frimuś Opublikowano 26 Grudnia 2012 Opublikowano 26 Grudnia 2012 Z tego co pamietam idzie bez sciagania kiery,ale nie dam sobie reki sciac.Dobry opis Jak byś dał, to byś nie miał teraz ręki Ja rozebrałem bez zdejmowania kiery. Odciołem ten plastik co kolumna przez niego przechodzi od dolnej osłony za pomoca lutownicy i teraz mam łatwy dostęp. Mnie też dali złą kostke i musiałam dwa razy z buta do sklepu chodzić ---------- Post dopisany at 19:12 ---------- Poprzedni post napisany at 19:11 ---------- Prosze a jednak reka cala A jednak coś zostało zniszczone, ciekawe kiedy zaczną się u ciebie trzaski itp. Dobra Dobra jak zrobione z głowa to bedzie dobrze - nie on pierwszy.
kubajvc Opublikowano 6 Września 2014 Opublikowano 6 Września 2014 brak byl swiatel,wycieraczek,nawiewu trzeba bylo go cofnac delikatnie..... Hmm miałem podobnie, tez wymieniłem kostke, raczej profilaktycznie, i nic to nie dało... winny okazał się przekaźnik odciążający, wymieniłem i jak ręką odjął Bardzo dobre foto story, na pewno się komuś przyda Kolego mógłbys powiedzieć gdzie ten przekaznik odciążający sie znajduje ? Jakiś czas temu wymieniałem u siebie kostke i temat powrócił . moze winny jest własnie ten przekażnik ? sam juz nie wiem . Fakt ze kostke kupiłem firmy febi za 40 zl wiec wydaje mi sie ze kostka powinna być ok . winy dopatruje sie w czyms innym . moze to własnie o ten przekażnik chodzi ?
otw Opublikowano 27 Września 2014 Opublikowano 27 Września 2014 W aucie ojca mialem kostke o nrze: 4A0 905 849. Zalozylem kostke Valeo, od oryginalu rozni sie brakiem loga oooo. Dalem 150zl.
jacek70 Opublikowano 27 Września 2014 Opublikowano 27 Września 2014 nie da sie bez sciagania kiey spoko fotostory. A właśnie że się da. Sam wymieniałem.
Lewis00 Opublikowano 10 Października 2014 Opublikowano 10 Października 2014 Sluchajcie a jesli raz mi pali na strzal a czasem jakby chcial ale cos mu odcina prad i po przekreceniu wydaje dzwiek jakby gdzies ten prad uciekl ale na pewno nie w strone rozrusznika i musze przekrecic ale nie odpalac jakbym swiece grzal i znowy wylaczyc wlaczyc i idzie na raz. Akumulator 2 miesięczny. Z tego co czytam to mniej wiecej wyglada wlasnie jak awaria kostki tylko ze dzialaja wszystkie rzeczy typu swiatla i nawiew. Moze cos z immobiliserem ? Audi a4 b5 1.9tdi 96r afn.
jacek70 Opublikowano 10 Października 2014 Opublikowano 10 Października 2014 Gdyby to było imo to byś miał kontrolkę na liczniku.To raczej kostka stacyjki nie zawsze łączy.
